Sayfa 1/4 1234 SonSon
68 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Fazla Yakıt Tüketimi ?
    kamil gül
    keops18 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Fazla Yakıt Tüketimi ?
    Arkadaşlar ben aracımı yeni aldım ya bende bir şey var, ya arabada yada havalarda diye düşünmeye başladım. Aracım 1.3 dizel grande punto 2008
    1. viteste 25 lt
    2. viteste 16 lt
    3. viteste 9.6 litre
    4 ve 5. viteste yolun durumuna göre ortalama 4-5 arası gösteriyor.
    Şimdi ortalama yakıt tüketimim 8lt gösteriyor. Bakımlarını daha yaptırmadım . Aracım 72.000'de ne yapmam gerekiyor?
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    ortalama tüketim ne ?
    Keyif BMW'Dir...
    kamil gül
    Alıntı takres Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    7.9 -8.0
    E G.
    sebasti - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 29
    Kaç km de iken 8 lt gösteriyor ? Mazot alıp en az 100 km yapın ve tekrar kontrol edin.
    Daha önce benzinli araç kullanmış olup yüksek devirlerde seyrediyorsanız ve çok kısa mesafede kullanıyorsanız bel ki, onun dışında anormal bir değer...
    Aynı araç ile buz gibi havada 5.7 tüketime sahibim.
    kamil gül
    daha önce dizel 2005 model opel corsa aracım vardı onda yol bilgisiyarı olmadığı halde benim hesaplarıma göre 5.7 yakıyordu.
    Şimdi ise devirli kullanıyorum buna özen göstreriyorum. Toplamda daha 250km yapabildim. Şehir içinde.
    Benim yukaruda yazmış olduğum değerler Şehir içi kıs uzun mesafe karışık değerler.
    E G.
    Edilen teşekkür: 29
    Daha önce kulandığınız Corsa ile şu anki GP aynı motora sahip, yol bilgisayarını sıfırladınız mı ?
    Birde TL hesabı yapın emin olun.
    Carbon Clean yaptırdınız mı ?
    kamil gül
    Alıntı sebasti Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynı motora sahip olduğunuda bildiğim için zaten buna güvenerek aldım birde. TL hesabı'da yaptıp yaklasık olarak km'de 30 Kuruş civarlarında yapıyor...
    Carbon Clean nedir.
    E G.
    Edilen teşekkür: 29
    bakım esnasında karbon temizliği yapıldı ise bir süre fazla yakabilir.
    Aracı hangi devir aralıklarında kullanıyorsunuz ?
    km de 30 kuruşu benzinli araç yakıyor, bi incelemek lazım.
    bbrh kkk
    burhankutlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    46***60
    Edilen teşekkür: 306
    Alıntı keops18 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1. viteste 25 lt
    2. viteste 16 lt
    aynı sorunu 2 ay boyunca yaşadım her bi tarafına baktırdım en son hava akış metrede karar kıldık değiştirdik sonuç yine aynı daha sonra yakıt yerini değiştirdik 2-3 dolumdan sonra düzeldi aynı oranlar bizde de aynıydı şuan normale bindi büyük bi ihtimalle sorun aynı km düşük aracı boşuna kurcalatmamanı tavsiye ederim.Carbon Clean yapıldıktan sonra mazot aldığın yeri de değiştir düzelecektir
    kamil gül
    Alıntı burhankutlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Nerde yaptırdın bunu. Ben daha aracımın bakımını yaptırmadım...
    kamil gül
    1. viteste 25 lt
    2. viteste 16 lt
    bu değerler sizlerde nasıl çıkıyor.
    Ali ASTAM
    AVCILARLI aliastam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Herkese merhabalar.Benimde 2006 grande puntom var.şu anki değer 7,2 yi gösteriyor ve hiç uzun mesafe yolculuğu yapmadım.Onun için tam değerlerini bilmiyorum.Aracım ile ilgili tek sıkıntım yol bilgisayarının türkçe olmayışı.
    bbrh kkk
    Malatya
    46***60
    Kamil arkadaşım Carbon Clean yaptırmadan da yakıt aldığın yeri değiştirebilirsin biz faydası illaki olur diye söyledik istersen yaptırmaya da bilirsin yakıt aldığın yeri değiştir 2-3 dolumdan sonra düzelecektir. ayriyeten mazot katkıları var kalitelisinden al depoyu doldur bitane at etkisi daha iyi olur diye düşünüyorum. Yalnız ilk depodan bişey anlamazsın ikinciden üçüncüden sonra düştüğünü hissedersin bizdekinde öyle oldu umarım senin sorun da hal olur..
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    kışın aracı kısa mesafede kullanıyorsanız, ısındığında da devir çevirtiyorsanız üstelik bunlar şehir içindeyse 8 ortalama çıkar.
    1. viteste 25 lt
    2. viteste 16 lt
    arabaya fazla yükleniyorsunuz anlaşılan. ama 1. viteste basarsam 25 e çıktığı oluyor. yani olmayacak değerler değil. dip gaz ya da dip gaza yakın kullanmayın, sürüş stilinizi değiştirin derim.
  16. #15
    kamil gül
    Üstat dün ve bugünde denedim. Ama gaza köklensem gam yemiyecem. 2200 devir'i bile geçmiyorum. Emin olki gayet sakin ve bilinçli kullanmama rağmen bu değerleri veriyor. Gaza bassam tadını çıkarsam helal olsun derim yinede. Ama rolantide kullanıp birde üstüne üstelik bu değerleri verdiği zaman insan arabadan soğuyor. Yarın ustaya gösterecem. Yineden devam ederse artık pazar yolu gözüküyor demkki.
  17. #16
    Güray BALABAN
    gmb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 48
    şehir içinde 290 km de ortalama hızım 28 km/h ve tüketim 7.6 l/100 km olan değerim hafta sonu şehirler arasında ortalama hızım 69 km/h ve tüketim 5.0 l/100 km ye düştü siz de şehirler arası sakin kullanımda bu değerleri yakalarsınız, şehir içinde genelde 10 km lik mesafelerde kullanıyorum aracı motor daha ısınmadan kontağı kapatıyorum bence tüketiminiz normal
  18. #17
    kamil gül
    Arkadaşlar Aracımı bugün bakımdan çıkardım.Yaklaşık 30km.'lik bir yolda kullanma şansım oldu. Ortalama yakı tüketimim şu anda 5.8 yazan verilere göre.
    Motor yağı
    yağ filtresi
    Hava filtresi değişti.
  19. #18
    Murat NİŞANCI
    ZeRg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    11.1 gösteriyor kullandığım mesafe kısa ama genede sizce çok değilmi ne yapmam lazım sanırım rekorda bende şimdilik
  20. #19
    ARMAĞAN ÖZMEN
    armi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    11.1 çokmuş yahu.
    Bendeki değerler ise şöyle,;
    Sürekli kısa mesafe kullandığım zaman bu soğuk kış günlerinde 6.8-7,3 arası değişiyor.
    Uzun yolda hıza bağlı olarak 5.0-5,8 arası
    Ortalama şehir içinde 5.8-6,3 arası.
    Bilmiyorum ama sanırım bizim araçlar için normal değerler diye düşünüyorum. Sizce de öyle mi?
  21. #20
    hilmi usta
    hilmiusta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41 GA ...
    Edilen teşekkür: 86
    arkadalsar ben net bır olcu olsun dıye depoyu doldurdum 35 km yaptım bırdaha doldurdum mazotu gorduyordum yanı tasmak uzereydı dısarı yıne aynı sekılde doldurttum 15 lıra aldı hıc bı sey anlamadım 400 krs mu yakıyor benım araba sımrı ondan sonra 196 kmoldu ıkı cızgı asagada yakıt ortalamam da 7 yı gosterıyor
  1. Ankara-denizli yakıt tüketimi- Bayram Yakıt Tüketimleriniz
    delkan tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 26/06/2019, 11:40
  2. Fazla yakıt
    pparazzi tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/02/2012, 14:32
  3. Fazla yakıt tüketimi
    ayhan198334 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/06/2011, 03:24
  4. Yakıt tüketimi fazla mı dersiniz?
    van_hoijdonk tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/06/2011, 19:36
  5. Bakımdan sonra fazla yakıt
    abayhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/04/2011, 12:51
