arkadaşlar dün bir shell istasyonunda depoyu dolduralım dedik 46lt mazot aldı depo acaba bu normal mi ? ben 45 lt olduğunu biliyordum deponun . sizin görüşleriniz nedir acaba yedekle bearaber mi olduğu için mi böyle oldu.
1.3 g.p multijet 90 bg kp gp
Aynı durumda benim başıma (46.20L) opette geldi ama ben deponun haciminden değil, istasyonun haciminden şüpelendim. Tabi sadece şüphe, bazı istasyonlarda oluyorya ondan![]()
benim de aklıma istasyondan kaynaklı gibi geldi inşallah dediğiniz gibi gırtlak olayından dolayıdır yoksa ister istemez insanın her yakıt alırken kazıklandım mı yine acaba sorusu aklına gelecektir.
benimkide 90 lık 45 lt depo yazıyor yedekle beraber olması lazım eğer gırtlak diye yazıcam kusura bakmayın gırtlak depo yaptıysanız boruya dolan fazlalık olabilirmi acaba
hepsi standart 45 diye biliyorum..Arabayı aldığımda satıcı 2-3 km gidecek kadar benzin olduğunu söylemişti...
İbre dipteydi..
Ama yine de fullediğimde 41-42 civarı yakıt almıştı...
kalan 2-3 ltde yedek depo(varsa tabi) veya hortumdadır diye düşündüm ben de..
Deponuz 45 lt dir. Motor calismayacak kadar yakit tukense bile, 45 lt den fazla alamamasi gerekir. Taşirsanız da en fazla 45,3 ~ 45,7 lt ye kadar tasirin. Pompa kalibrasyonu olabilir???
1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
%2 mi %3 mü öyle bir kalibrasyon toleransı var pompaların. Bu eskiden kalma bir kanun artık pompalar daha hassas. Ama istasyonlar bunu kendilerine kar olarak biliyor maalesef...
aaa bak yenı bı olay daha ögrendım paylaşım için sag olun ..tsk
depoyu iki kere 50lt ile doldurdum. biri OPET diğerinde shell'den. benzin ibresi yaklaşık bir 100 km üzerinde oynamadı. . uzun yolda 5lt falan yaktığından 100km sonra inmeye başlaması doğruluğunuda göstermiş oldu. yalnız inmeye başlayıncaya kadarki zamana kadar bozulduğunu düşünerek baya bir üzülmüştüm. sonra rahatladım. ekstresini bulabilirsem koyacağım.
8 GS 995
Bende bir keresinde uzun yolda benzin tam bittiğinde 48 litre benzin doldurmuştum depoya..
Ağzına kadar değil 45 lt doldurmak bile zararlıdır, genleşme vs. yapar, kesinlikle full doldurmayın, 40 lt alın![]()
'''ViPeR'''
Sadece uzunyola çıkarken tepeleme dolduruyorum ve yola koyuluyorum. Genleşmeye fırsat kalmıyor. Tavsiye edermiyim? Hayır.
Arkadaşlar benim yakıt ibresinde sorun var pompa atana kadar doldurturum 7/8 ini dolu gösteriyor. üst yarıda mazot çok çabuk biterken alt yarıda ise daha uzun sürüyor ve yakıt bitecek uyarısı verdiğinde bile 40 lt alıyor daha fazla değil
nasıl halledilebilir bu sorun?
Benim araçta da aynı durum var pompa kendiliğinden atınca 2-3lt lik eksiklik kalıyor.Sanırım bu biraz da tabancanın basınç ayarıyla ilgili.Yüksek hızda dolum yapınca daha erken duruyor...
GrandePunto Deposu 45 LT + 7 LT rezerv mevcut yani 52 LT.
bence 46 LT yakıt alanların içi rahat olsun depodaki yakıtı fazla zorlamışlar gibime geliyor....
benim bildiğimde 45 lt fakat benimde anlamadığım geçen yaz bodruma giderken yakıt göstergesi alt çeyrekteydi ve 100 tlye fullendi yine aynı pompadan bodrum dönüşü fulledim bu sefer alt çeyreğin bir üst çizgisindeydi yine 100 tl aldı bu kısmını açıklayabilen varsa çok sevinirim...
