37 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Arabam Ölüyor :( Lütfen acil Yardım
    Niyazi Tandoğan
    Zico - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Alıntı erenemre Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1,5 senedir yağı değişmeyen zavallı bravo !!! ah keşke bravo m olsada bırak 1,5 seneyi 6 ayda bir yağ değişmi yapardım
    Maddi durumum yoktu değişemedim Durumum yok derken başka şeylere para harcamam gerekiyordu bir türlü bakım yapamadım araca önceden olsa her sene hava filtresi polen yağ fix değişirdim hava filtresi 2 yıldır değişmiyo. Arkadaşlar az önce kaputu bir arkadaş yardımı ile açtım. Böyle sorun olan olursa biriniz kaput mandalını çekerken diğeri kaputa çok fazla olmamak kaydıyla vursun baskı uygulasın açılıyor direk. Kapatıp açtım sorun yok eskisi gibi açılmaya devam. Çok gaza geldim bu sorunu halledince şimdi asıl önemli soruna gelelim. Size 2 sorum var. 1-) Sorunum büyük ihtimal ateşleme bobini netten araştırdım. Bu ateşleme bobini nasıl birşey neye benzer? Bir bakayım kablolarla oynayım belki düzelir. Ve değişmek gerekirse orjinal mi alayım yoksa çıkmamı çünkü param yok çok? 2-) Yağ değişimi ne kadar tutar masraf olarak?
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    Alıntı Zico Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam aracınız daha fazla masraf isteyebilir.Bunu bi söyleyeyim önce.1.5 senedir aracınız yağ değiştirmediyse conta bile yakabilir.
    Ateşleme bobini kablolarıyla oynayınca geçen bi mevzuu değildir zira kazalarda bile zor kopar bağlantıları.Arızalandıysa direk değişimi şart oluyor tamiri pek mümkün değil...
    Siz en iyisi maddi durumunuzu toparladıktan sonra gidin ustaya.çünkü araç bakımsız olmaz.eğer bakım yapamıyorsanız satın, siz de kurtulun.çünkü başınıza daha çok masraf açılacak gibi...
    Her sene de filtre değişimi değişik olmuş.Normalde her 10bin km'de değiştiririz filtreleri...
    Motor ustasına gidip yağınızı kontrol ettirin.Çıkan yağ içine bakın eğer metal parçacıkları varsa işiniz çok...Yok eğer sadece yağ rezaletse değiştirin.Yağ ücreti ne ise üzerine 20 lira 30 lira işçilik koyun.Bu esnada usta motorunuzu da kontrol eder verdiğiniz 20 lira fazlaya üzülmeyin..
    Niyazi Tandoğan
    Kütahya
    Alıntı cemdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ederim yardımın için. Dediğim gibi başka şeylere para vermem gerekiyor ödemeler falan derken araba nasıl olsa gidiyor diye bir türlü bakım yapmadım. Öncelikle şu titreme gaz yememe sorununu halledeyim yağda değişcem. Peki endüksiyon bobinleri ne kadar? Netten bakıyorum biyerde 90 tl diyor diğerinde 240 tl diyor anlamadım gitti. Ve bobin değişimi için işçilik ne kadar alırlar?
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Dizel motorlarda ateşleme basınç ve sıcaklıkla olduğundan endüksiyon bobini, buji, buji kablosu gibi parçalar olmaz. Sizin aracınız tekliyorsa ve arıza lambası yakıyorsa ya aldığınız hakıt kötüdür ya da pompada, enjektörde, turboda, boğaz kelebeğinde, kısacası bu kadar bakımsız kalan aracın herhangi bir yerinde bir sıkıntı vardır ki gitmez. Sizin nasılsa gidiyor diye atladığınız, 150 200 tl vermediğiniz bakım ücreti yağlanma düzgün olmadığından araç hep kirli filtre ile çalışıp toz toprak içinde çalıştığından size 2000 lira olarak da dönebilir 4000 lira olarak da. Aracın motoru ne kadar sağlıklı olursa olsun zaten yağ eksiltir 1.5 sene de birde km yaptıysanız onda yağ da kalmamıştır, bu yüzden yağsız çalışan turbo dağılmış da olabilir. Ben varsayımları yazdım umarım en iyi senaryo ile aracınızı en ucuza kurtarırsınız.
  1. İlk arabam yardım lütfen
    SRCNTRKR tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/03/2014, 01:41
  2. Arabam Bozuldu yardım lütfen
    hknpal tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/03/2013, 07:12
  3. Arabam bağlandı acil yardım !
    redLebi tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 22/02/2013, 18:09
  4. Acil yardım! Arabam 140 km hızı geçmiyor
    anamurmuzu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 05/11/2012, 16:15
  5. Çok Acil Lütfen Yardım!!!
    TurboKolik tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/10/2009, 16:00
