Arabamı bilgisayara bağladığımda abs (kilitlemesiz fren sistemi)-diagnos u0001 c-can hat hatası mevcut diye bir hata çıkıyor ama herşey normal çalışıyor hata koduyla ilgili bilgisi olan varmı ne olduğunu nasıl öğreniriz
kodun açıklamasında can bus hatası diye belirtmiş zaten. Body computer ile abs ünitesi haberleşemediğinden bu hatayı veriyor.
Aracın akü bağlantısını kesip 1 2 dakika bekleyip aküyü bağlayın deneyin olmazsa abs ünitesinin 14 25 nolu uçları oksit yapmış olabilir onları bir kontrol edip temizleyin, eğer aracın motoru çalışıyorsa sıkıntı abs ünitesinde. Motor ecu suna giden can hattı önce abs ünitesine bağlanıyor sonra motora gidiyor. Can hattı kablolarının bağlantılarını yenileyip deneyin ilk önce.
