Bir dönem dolmadan 2lt yağ eklemenize rağmen hala uyarı vermesi biraz sıkıntılı bence.
Belki bir sonraki dönemde 20W50 ye mi başlasanız?
Selamlar....
Aracım 2006 model 1.4 77hp fire lpg'li grande punto. Aracımda en son geçen 15 tatil 126 binken yağ değişimi (mobil 10w40) olmuştu. Şu an 134.500 oldu. yani yağ değşimine 1500 km kaldı. Yaklaşık 3 ay önce bakımda yağ eksikliğinden dolayı 1 lt yağ ekleme yapıldı. Yine kurban bayramı öncesi yağ seviyesi yetersiz geldiğinden yine 1lt yağ ekleme yapıldı.
Sürekli yağ eklemenin sebebini olduğunu düşündüğüm sorunum şu: Yaklaşık 3 aydır sabahları veya uzun süreli çalıştırmama sonrası çalıştırmalarımda ilk kontağı çevirmemde çoğu zaman! göstergede yağ basıncı ikazı ışık sönmüyor, "motoru durdurun!" diye uyarı geliyor. Bu nedenle stop ettirip yeniden çalıştırdığımda aynı ikaz olmuyor, herşeye normale dönüyor. Seste eksozda bir değişim yok. Acaba yağ değişimini 10.000 i beklemeden yapsam sabahları yağ ikazı sıkıntısı yaşanmaya devam eder mi?
Teşekkürler...
Konu cgaslan tarafından (18/10/2014 Saat 23:53 ) değiştirilmiştir.
Geçen 15 tatil mobil 10 40 mobil koyma nedenim daha önceden de aynı şekilde mobil 10 40 mobil konmasıydı. castrol 5 40 edge nasıl olur acaba?
5 40 da daha fazla yağ eksiltmesi olabilir. Bakım zamanı gelmeden 2 lt yağ eklemekte normal bir şey değil. 1 lt hemen hemen her lpg li araçta eksilir ama 2 lt biraz fazla diye düşünüyorum.
Temel etken lpgli olması. Benim araç benzinli edge 5w40 kullanıyorum 2 seferdir, gram eksiltme yapmadı. Magnetec 10w40 kullansan bu kadar eksiltme yapmaz bence ama magnetec sıkıntılı bir yağ, iticilerin zamanla tıkanmasına neden olabiliyor. İsterseniz bir de Selenia 10w40 kullanın
