Konu: Abs diagnos hata kodu
    Gökhan Erkilet
    gkhn39 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    Standart Abs diagnos hata kodu
    Arabamı bilgisayara bağladığımda abs (kilitlemesiz fren sistemi)-diagnos u0001 c-can hat hatası mevcut diye bir hata çıkıyor ama herşey normal çalışıyor hata koduyla ilgili bilgisi olan varmı ne olduğunu nasıl öğreniriz
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    kodun açıklamasında can bus hatası diye belirtmiş zaten. Body computer ile abs ünitesi haberleşemediğinden bu hatayı veriyor.
    Aracın akü bağlantısını kesip 1 2 dakika bekleyip aküyü bağlayın deneyin olmazsa abs ünitesinin 14 25 nolu uçları oksit yapmış olabilir onları bir kontrol edip temizleyin, eğer aracın motoru çalışıyorsa sıkıntı abs ünitesinde. Motor ecu suna giden can hattı önce abs ünitesine bağlanıyor sonra motora gidiyor. Can hattı kablolarının bağlantılarını yenileyip deneyin ilk önce.
  1. p1172 self adaptive parameter TRA hata kodu nedir?
    axellus1 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2014, 20:47
  2. Hata Kodu P1772
    revolver tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/12/2013, 19:25
  3. P0620 hata kodu hakkında
    ozby tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/12/2013, 02:26
  4. P0657 hata kodu
    eduymaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/03/2013, 15:00
  5. p0110 hata kodu nedir
    gemlikli_55 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/10/2011, 13:33
Abs diagnos hata kodu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
