18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Acil yardım! Arıza ışığım yandı
    Oktay Can Eren
    defeat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 44
    Alıntı deltree Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selam arkadaşlar konuyu tekrar hortlatayım dedim. Benim aracımdada aynı uyarı var tüm farları kontrol ettim ancak tüm lambalar tam olarak yanıyor. Acaba voltaj farkımı var. Bu lambaların orjinal voltaj değerlerini nerden öğrenebilirim?
    Araç zaten 12V ile çalıştırıyor elektrik aksamını.Sizin sorduğunuzsa watt değerleridir.Misal ön far ampulleri 55/60w çeker.Parklar yanlış değilsem,5w çekiyorlar.Stop&tail yani tek ampulde çift tungsten flamanlı geneldeki araçlarda 21/5w.
    hayri öztürk
    opn21 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Standart lpg denmi yoksa far camındanmı?
    selam arkadaşlar ,
    benim aracında sağ ön far camını otoparkta kırmışlar , farları açmadım tabi gündüz old. anlaymadım , ertesi gün akşam dışarı çıktıgımda farı açtıgımda üçgen içinde ünlem işareti check the lights falan filan bişeyler yazıyor , bakınca kırılmış olduğunu fark ettim , ama bu sırada da lpg de problem oldu , araç vites yükseltince hızlanmıyor , gaz kesiyor titreme gibi çırpma yapıyor ileri geri sarsıyor. forumda araştırdım
    Motor yağ basıncı sensör arızası
    Motor yağ basıncı sönsörü arızalandığında uyarı lambası devreye girer. En kısa zamanda yetkili bir Fiat Servisi ile temasa geçiniz.
    gibi bişeyde olabileceğini fark ettim ,
    geçen haftada servisteydim , 30.bin bakımı falan yaptılar yağı değişti , fren balatalarını değiştirdiler , oradan çıkınca bişey yoktu , lpg yi taktırdıgım yere gitttim , filtre enjektör ne varsa değiştirdiler , 2bucuk saat uğraştılar arefe günü yapmadılar ? aceba hata nerede ? benzinde bu çırpmayı yapmıyor. arıza lpgden ama sarı ünlem far kırık oldugundan mı oksa motor yağ basıncındanmı ? katil kim gibi oldu ama yardımlarınızı rica ediyorum. saygılar selamalr.
    GP
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı opn21 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    selam arkadaşlar ,
    aracın titreme ve silkelemesi seninde tahminin gibi lpg den kaynaklı
    ancak gösterge panelinde yanan sarı ünlem işareti bununla ilgili değil
    anlattığın çarpışmadan sonra muhtemeln ampüllerinden biri yanmadığı için uyarı veriyor ampül arıza ışığı o yanan
    saygılar
  1. arıza ışığı yanıyor acil yardım
    kdrrshnn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2012, 15:03
  2. Abs arıza göstergesi acil yardım
    erdemsys tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/02/2012, 21:13
  3. Ön balata arıza lambası yandı
    Son Mesaj: 09/09/2010, 01:33
  4. Motor arıza acil yardım
    nemss1306 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/02/2010, 00:27
