20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Rölanti'de dalgalanma farlarda düşüklük
    Teo' s
    teo53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 116
    Standart Rölanti'de dalgalanma farlarda düşüklük
    arkadaşlar merhabalar uzun zamandır farkettiğim fakat şuan dahada çok belirginleşen rölantide dalgalanma mevcut arabayı ilk çalıştırdığımda farları açıp kapadığımda rölanti dalgalanıyor farları açık bıraktığımda ise ışık şiddetinde ve araç içi konsollarında belirgin bir kararıp geri gelme durumu söz konusu hele klimayi açtımmı eyvah eyvah tavan lambası bildiğiniz kırpışıyor Altarnetör 5-6 ay önce komple bakımdan geçti (kayışı değişmedi ) EGR valfi servis tarafından gene 5-6 ay önce değişimi yaptı akü 3 ay önce mutlu marka ile yenilendi enjektörlerdede bir sorun yok( Yakıt değerleri ve kara duman atmama baz alındı ) servis bakımlı zaten aracım sorun nedir bir türlü çözemedim arkadaşlar
    Konu teo53 tarafından (06/09/2014 Saat 04:40 ) değiştirilmiştir.
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Sana en güzel cevabı bu video verir
    https://www.youtube.com/watch?v=wPIoruP06AA
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Bence sorun akü de. Akünün yeni değişmiş olması çabuk arızalanmayacağı anlamını taşımıyor Başka bir akü ile deneme şansınız varsa deneyin. Bir ihtimal şarj dinamosu da sorunlu olabilir. Aküyü yeterince şarj etmiyordur belki.
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Akü yeniyse,bencede şarj dinamosu..
    Teo' s
    Alıntı Arrest Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hahahaha kahkaha attim sabah sabah bit ustaya gostermezsem kisa sure sonra yasayacagim olayin temsili videosu
    Teo' s
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    En iyisi bugun sanayide aku yu olctureyim Ben bakalim sonuc ne cikacak yolda kalmayalim takin zamanda da bir uzun yol yapicam videodaki kontaga basicam kimse yok
    Sato Topal
    aküyü bi ölçtür hocam sen belki şarz etmiyodur tam araba
    Çağatay E.
    Şarj dinamasunu değiştiren ya da revizyon yaptıran çok kişi var. Zamanla Gp lerin şarj dinamasu bozulabiliyor. Daha doğrusu bütün arabaların zamanla bozulur. Arabanız kaç km de acaba ?
    Teo' s
    Aracım 151 binde şuanda revizyon yaptırdım dinamoya bugun ölçtü usta dediği şu devir saatinin switchi bozuk gibi bir açıklama yaptı he he dedim bende. Bu problem yolda giderken aracı boşa attığımda da yapmakta ve motor soğukken gerçekleşiyor ısındığı zaman hiçbir problem yok
    Çağatay E.
    Alıntı teo53 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İlginç. Servise bir danışın diyeceğim ama ordakiler de cacık usta bir çoğu. Gün boyu 50 araba gelsin. Bakım yapalım yeter mantığında bütün servisler. Hiç arıza tespiti bilmem ne gelsin istemezler.
  11. Bu mesajı için 2 kişi byadrenalin'ye teşekkür etti:
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    benim de aklıma şarj dinamosu geliyor..yada aküyü zayıflatan bir kaçak var..
  14. #12
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    Ben de şarj dinamosu diyorum. ''Şarz'' da olabilir
  16. #13
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Isınınca kesiliyorsa aküden şarjdan olmaz....... Egrni temizletmişssin ama yinede kontrol ettir derim..........
  18. #14
    Teo' s
    Alıntı cdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alıntı Castell Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Servise gidicem zaten yakın zamanda 1.viteste yada3.vıteste gaza asılıp bıraktığımda motordan bir sürtme sesı geliyor zincir değiştikten sonra onuda bi göstericem gerçi servise birşey söylicez bulamıcaklar sonra nevar ne yok değiştirelim diyecekler bende sayıp sövüp birdaha servise gitmicem diyip ilk bakımda gene servise gidicem )
  19. #15
    Sato Topal
    Motor alt muhafaza kirilmistir
  21. #16
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    aracı calıstırmadan önce debimetre soketini cıkartıp o şekilde çalıştır düzelicekmi diye bakarmısın.
  22. #17
    Teo' s
    Alıntı MURAT_41_41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu soketin yeri tam olarak nerede peki
  23. #18
    murat bildir
    hava filitre kazanına giren, hava hortumunun üzerinde sarı kilitli parça
  24. #19
    murat yıkılmaz
    xarsi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 26
    Skoda fabiamda vardı aynı sorun. Devirde dalgalanma stop etmeye kadar gidiyordu. Kime sorsak açıp boğaz kelebeğini temizliyordu. Çözemedik. Sonra direksiyon açı sensörü dediler. Serviste değiştik. Far sorunu çözüldü ama devirde dalgalanma kaldı.
  26. #20
    Teo' s
    Alıntı xarsi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şu servisler ne zaman doğru iş yapacaklar cidden merak ediyorum yeni farkettim mazot pompam kaçırma yapıyor belki ondan kaynaklanabilir diye düşünüyorum
  1. Çekişde düşüklük var neden olabilir
    senergurbuz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/06/2012, 13:44
  2. Far arıza ışığı yanıyor farlarda sorun yok
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2012, 20:54
  3. Rolantiye Düşerken Farlarda Kısılma
    Engin_T tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2012, 23:46
  4. işte benim farlarda bunlar ;)
    GPtolga tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2011, 00:21
  5. Farlarda Karartma
    BERKAY tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2007, 15:37
