10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Rolantiye Düşerken Farlarda Kısılma
    Engin Tok
    Engin_T - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 636
    Standart Rolantiye Düşerken Farlarda Kısılma
    Günaydın arkadaşlar, son bi haftadır dikkat ediyorum aracım dururken gaz vermeye başlıyorum sonra ayağımı gazdan çektikten sonra tam rolantiye düşmeden önce farlarda bi kısılma meydana geliyor,tam rolantiye düştüğünde eski haline geri dönüyor. Tekrar gaz vermeye başlıyorum ayağımı gazdan çekiyorum yine tam rolantiye düşmeden önce farlarda bi kısılma oluyor. (Tekrar gaz vermeye başladığımda farlarda herhangi bir artma olmuyor) Sizin araçlarınızda da böylemi yoksa bu bir problemmi? aküden kaynaklı olabilir diyorum ama sabahları soğukken çalışmasında fln herhangi bir problem yok, ve bunu denerken diğer radyo, fan, rezistans vb gibi bütün açık olanları kapatıp sadece farları açık bırakıyorum. Normal bir durummudur acaba
    veli ercan
    vek66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 vek31
    Edilen teşekkür: 117
    aynı olay bende de mevcut bence normal bişey
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    başlıca sebebi akünüzün zayıflamış olması
    eğer akünüz sağlam ise şarz dinamosunun diyotlarında veya konjektöründe sorun var
    ama en kuvvetli ihtimal akünüz şu anda havalar soğuk olduğu için gücünü iyice azaltmıştır ömrü tam bitmemiş olsada geliyorum diyor
  5. Bu mesajı için 4 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  6. #4
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    aküden yapıyor...bende de oluyordu ama ben o aküyle çok yol yaptım
    Keyif BMW'Dir...
  8. #5
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    benimde dün akşam dikkatimi çekti aynı olay geri vites lambasından anladım.bu orada aküm orjinal fabrika çıkışı varta akü aracım 2006 model..
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  9. #6
    Ümit Coşkun TURUCA
    arkadaşlar çok soğuk ortamlarda ortaya daha rahat çıkar bu sorun
    akümülatörler soğuk havalarda güç kaybeder zayıflarlar
    kullanım ömürleri azalmış olanlar için ilk sinyaller diyebiliriz
  10. #7
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    coşkun abi nette bir yerde dizel araçların sabah motor ısınmasını beklerken gaza basılmaması gerektiğini okumuştum doğru mudur bu?
  11. #8
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    aynen katılıyorum...
  13. #9
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı aykut_1914 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sadece dizel değil tüm motorlara soğukken gaz basılmaz
  15. #10
    ali nuhbaşa
    er5082 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ER 5082
    aracın orjinal aküsü varta ancak, 45 amper
    tak bi 60 amper mutlu o zaman anlarsın farkını... (115tl) 10 gün oldu alalı
    orjinal 45 amper varta daha küçük fakat 60 amper akü için ek bi plastik var çıkartılması gerekiyor
    Konu er5082 tarafından (31/01/2012 Saat 23:48 ) değiştirilmiştir.
  1. Far arıza ışığı yanıyor farlarda sorun yok
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2012, 20:54
  2. işte benim farlarda bunlar ;)
    GPtolga tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2011, 00:21
  3. araç 1500 devirden düşerken titreme yapıyor
    ömeraks tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2011, 01:52
  4. Farlarda Karartma
    BERKAY tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2007, 15:37
