17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Bu yağ kaçağı normal mi?
    YUNUS KAYA
    Edilen teşekkür: 720
    Standart Bu yağ kaçağı normal mi?
    Arkadaşlar benim aracımın tampon altında motora soğuk hava veren petekten motora giden hortumun kelepçe bulunan birleşim yerinde yağ kaçağı var.Hortumun bir ucu tamponda yer alan soğutma peteğine bağlı diğer ucu enjektörlerin bulunduğu bölgeden motora giriyor.Bu yağ kaçağı acaba motordan mı geliyor?Yağ kaçağı olması normal mi?Aşağıya resimlerini ekliyorum.
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Normal bi kacak nasil oluyor ki?
    YUNUS KAYA
    Alıntı Arrest Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yani kelepçe gevşekliği olduğu için akması normal mi yoksa bu hortumda asla yağ olmaması mı gerekir?Bunu öğrenmek istiyorum.
    Korgün Tüyenç
    korguntuyenc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 TL 3000
    Edilen teşekkür: 23
    Hocam o hortum "s" seklini andiran bir hortummu yani aslinda daha dogru bir deyisle nereye girdigini biliomusunuz bna turbo hortumu gibi geldi benim aractada yirtilmisti resmen
    EREN ZOR
    TJetci CMasteR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35Y5140
    Edilen teşekkür: 223
    kaçağın normali olmaz.
    Sato Topal
    Ben fotolari goremiyorum
    YUNUS KAYA
    Alıntı korguntuyenc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hortum aracın tampon altındaki soğutma peteğinden çıkıp üst tarafta motora giriyor.Turbo hortumu diğer tarafta.Aracın sol tarafında turbodan çıkıp soğutma peteğine giren hortum sağ taraftan çıkıp motora giriyor.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı ykaya1983 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sanırım turbo miliniz egsoz tarafından hava tarafına yağ kaçağı yapıyor yani o gördüğünüz yağ motor yağınız. hava hattında yağ olmaz. Turbonuzu gösterin, ya da hortum kelepçesini söküp içine bakın yağlı mı diye.
    YUNUS KAYA
    Alıntı halils2 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yalnız halil hocam yağ kaçıran hortum turboya bağlı olan hortum değil.Turbodan tampon altındaki soğutma peteğine giden hortumda kaçak yok.Kaçak soğutma peteği çıkışından motora giden hortum üzerinde.
    Tamam da değişen bir şey yok ki. Neticede hava hattınızda yağ var ve bu yağ intercooler giriş hortumundan değil de çıkış hortumundan, hortumun kelepçesinin gevşek olmasından dolayı kendini dışarı vermiş. Yağın nerden geldiğini bulmanız lazım. Giriş hortumunun kelepçesini bir sökün bakalım içinde yağ var mı ya da ne kadar var? Aracınız yağ eksiltmiyor mu dikkatinizi çekmedi mi hiç?
    İsmail Fatih Alkan
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. atlatma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    78AK292
    Edilen teşekkür: 90
    Teşhis doğru. Turbodan çıkıp intercooler a giren hortumdan değilde intercoolerdan çıkan hortumdan kaçağı görmüşsünüz. Eğer yağ kaçağı varsa bu turbonun yatagından kaçak olduğunu gösterir. Gaz pedalına bas çek yaptığınızda duman atma oluyor mu?
    ve de ne kadar yağ kaçağı var. eğer turbo ise en kısa sürede çözmeniz lazım çünkü motora aşırı yağ geçişi olursa sadece turbonuz için değil motorunuz için endişelenin derim.
    Saygılar
    YUNUS KAYA
    Alıntı atlatma Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Saygılar
    Peki yağ kaçağı turbodan intercolere giden hortumda değil de intercolerden motora giden hortumda olması arızanın turbodan olmadığını göstermez mi.Bu yağ kaçağı motor kısmından intercolere doğru gelen yağ olamaz mı?
    kadir yıldırım
    kadir1982 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    merhabalar anladığım kadarıyla intercoler dan emme manifolduna giden hortum bendede emmemanifoldu tarafında biraz terleme var bir kaç ustaya gösterdim normaldendi fakat sebebini söylemediler
    YUNUS KAYA
    Yardımcı olan herkese teşekkürler arkadaşlar.Sorunumu iki üç gün önce hallettim çok şükür.Hem bosch car servisine hem de özel fıat servisine aracı gösterdim.İkisi de turboda bir miktar yağ buharı dolandığını hortumda yüksek basınç olduğu için gevşek olan kelepçeden yağ terlemesi olacağını,bunun normal olduğunu söylediler.Zaten forumun değerli ustası usta'nın da bu konudaki görüşü aynı.Bir de araçta performans düşüklüğü,turbo ötmesi gibi bir problem yoktu zaten.Neyse usta sağlam bir kelepçe ile iyice sıkınca yağ kaçağı falan kalmadı.
    Teo' s
    teo53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 116
    Aynı problemi bende yaşadım bundan 3 4 ay önce servisede gösterdim sanayide kendi ustamada tüm cevaplar aynıydı turbo malesef revizyona girmesi gerekiyor turbonun ben değişimini değil revizyonunu yaptırmıştım gayette memnunum şuanda
    EMRE KUMRU
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Alıntı teo53 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Nerde ne kadara yapirdiniz acaba bilgi verebilir misiniz rica etsem?
    YUNUS KAYA
    Hocam terleme yüzünden revizyon yaptırmaya gerek yok.Ben birçok ustaya gösterdim hepsi de turbo hattında bir miktar yağın dolaşım yapmasının normal olduğunu söylediler.Zaten turboda ses,çekiş problemi vs yok ki neden boş yere masraf yapıp turbo revizyonu ya da değişimi yapayım ki?Hortumların içinde basınçlı hava olduğu için gevşek kelepçeden terleme yapıyor.Yeni kelepçeyi taktıktan sonra gram yağ kalmadı.Ayrıca forumda çok iyi ustalığı ile bilinen usta'nın teşhisi de burada yazdığımla aynı.Bakın bu da usta'nın yağ kaçağı hakkında koyduğu teşhis
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...erletmesi.html
  1. Şanzıman Yağ Kaçağı
    sonytech tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/02/2018, 11:45
  2. Şanzıman yağ kaçağı normal mi?
    ykaya1983 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2014, 00:27
  3. Arabamdaki elekrik kaçağı?
    kmrn35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/11/2011, 16:52
