Sayfa 4/4 İlkİlk 1234
75 sonuçtan 61 ile 75 arası
Konu: Ustalarımıza ve Şanzıman Yağı Değiştirenlere
  1. #61
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Standart Cevap: Ustalarımıza ve Şanzıman Yağı Değiştirenlere
    arkadaşlar şanzıman yağı için , Opar Olio SFE 75W85 kullana var mı?bir arkadaşım petronas koy diyor. Bana göre opar oliu sfe 75w85 standartları karşılıyor da. Birde kullanan varsa fikrini almak istedim. Fiat'ta manuel şanzımanlarda 75w85 mi (doblo, punto, linea,fiorino gibi) bütün araçlarında.
    Merhaba Ali Bey, opar olio'nun değerleri uygundur, Sağlıcakla..
  3. #62
    Onceki mesajlarda litre cinsinden belirtilmis ama kapasiteler bolumunde belirtilen miktarin birimi kg dir... litre degil
    Ben degistirdigimde, artan kisimiade ettiklerinde servisin fazla koydugu sandim ama usta o miktar kg, fazla konulmadi demisti...
    Kg litre hesabini tam yapmak gerekir...
    Mesela tutela technyx 1 litre 0.865kg dir...
    1.5kg 1.73lt
    1.65 kg 1.9lt
    1.7kg 1.96lt
    2.0kg 2.3lt gibi yaklasik...
    Eger kitapcikta belirtilen degerlerimlitre olarak uygularsaniz, miktar olarak ek alsinda... %15 gibi...
    Servis seviye kontrolu yapiyor ise bu %15 i farkedebilir mi bilmiyorum ama degisimde belirtilen miktari litre olarak doldurmak, eksik seviye ile kullanmaktir... sonucta dolum miktari kg cinsinden..
    Matryx 1 litre 0.871 kg
    Castrol syntras fe 75w 1 litre 0.852kg
    (Fren hidroligi de kg ama kg lt hesabinda o kadar fark olusmuyor....)
    Eger kontrolde bu %15 fark olculebiliyor ise...
    Mesela eger servis degisimde 2kg (2.3lt) yerine 2 litre kullaniyor ise, ve bir sonraki bakimda kontrolde ilave yapmiyor ise bence 2 kere ihmal oluyor...
    Konu timbaz tarafından (03/08/2016 Saat 23:07 ) değiştirilmiştir.
  5. #63
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Arkadaşlar aracımın şanzıman yağını serviste opar 75w85 yağ ile değiştirmiştim. Ancak geçenlerde oparın sitesinde dolaşırken 75w85 yağın gl-5 olduğunu gördüm, ancak normal araclar için 75w85 gl-4 olması gerekmiş ( kullanım kılavuzunda FIAT 9.55550-MX3 numaraya onay vermiş, bu gl-4 mu veya gl- 5 mi oluyor). gl-4 ile gl-5 arasında fark nedir. bu yağ eger gl-5 ise değiştirmem daha mı iyi olur sizce.
    Biraz önce servis ile görüştüm gl-5 şanzıman yağı , gl-4 ün geliştirilmiş hali olduğunu opar, fiat için bu yağı geliştirip gl-5 olarak ürettirdiğini söyledi ve Fiat onayı olduğunu söyledi. ne yapmalıyım şimdi sizce.
  6. #64
    Bazi servislerin bu tur teknik! aciklamalarina hayranim..
    Bu da ayni firmanin aciklamasi
    Onay olsa ya da karsilasa yazardi sanirim..
    Kaldi ki motor yaginda fiat onayli yazmiyor.. ve tofas yazili.. bu nasil fiat onayli olabilir ki.. bunda da tofas onayli logsu vardir bence ..
    Konu timbaz tarafından (17/08/2017 Saat 09:14 ) değiştirilmiştir.
  8. #65
    ALI ORS
    Bu durum çok karmaşık, peki petronas tuela 75w85 FIAT 9.55550-MX3 nerden alabiliriz.
    Konu ORS15 tarafından (17/08/2017 Saat 09:43 ) değiştirilmiştir.
  9. #66
    ALI ORS
    arkadaşlar petronas tuela 75w85 apı gl-4 plus FIAT 9.55550-MX3 (02.2017) üretimli yağı buldum , baya araştırmak zorunda kaldım istanbuda bir yağ firmasından sipariş verdim akşam gelicek, isterseniz burdan da firmaya bilgilerini paylaşa bilirim isterseniz özelden de paylaşa bilririm 25 yıllık bir firmaymış.
    Konu ORS15 tarafından (17/08/2017 Saat 12:14 ) değiştirilmiştir.
  10. #67
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    ne kadar hocam fiyatı ?
  11. #68
    ALI ORS
    Ömer bey 1 litresi 55 TL toplu alımlarda indirim yaparım demişti.İsmini yazayım bari, özgür petrol ürünleri tel:0546 506 57 57 ogün çalışkan.
  12. #69
    ÖMER YALÇIN
    servis bile yanlış yağ koyuyor bununda litresi çok pahalı benimde değiştirmem lazım..bayramdan sonra bakacağız artık
  13. #70
    ALI ORS
    bencede pahalı ancak başka alternetif yok, ya opar yada petronas şimdi petronas türkiye distribütör ile konuştum özgür petrol ürünleri müşterisiymiş yani ürünleri petronastan alıyor dediler.
  14. #71
    Arkadaşın birine şanzıman yağı hakkında bir kaç bilgi verdim hemen icraata geçmiş helal olsun!
    Ama sağ olsun timbaz bey'de olmasa zaten sana yağı ile Selenia 'yı aynı yağ sanıyordum
    Klavuzda tüm detaylar mevcut, artı olarak MX3'ün teknik değerleri;
    Konu Ezeldenberi tarafından (17/08/2017 Saat 22:12 ) değiştirilmiştir.
  15. #72
    Bu arada ozellikle sanziman yagini kendi degistirecekler, samzan yagini motor yagi gibi sicak bosaltmanizi oneririm.. eski yag ne kadar bosalirsa o kadar iyidir..Gl5 sonrasi tekrar gl4 e donmede ozellikle..soguk yagin suzulmesi sicak yaga gore daha yavas.. disli senkromec yuzeylerinde tutunma daha fazladir
    Hatta bazi markalar calisma suresi, veya derece tavsiye ederler..
    imkan var ise cikan yagi da bazen incelemekte fayda var, miknatis olmasi da bazen fazla bir sey ifade etmiyor.. senkomeclerin durumu,.omru de acmadan bilinemez..
    Bazi raporlarda gl4 sanzimanda gl5 kullaniminda bazi metal asinmalarinin 2-4 kati civarinda oldugu, genelde de soguk calismada daha fazla , isindikca azaldigi vs yazilmis...
  16. #73
    ALI ORS
    Arkadaşlar bizim manuel puntoların şanzımanında ,havalandırma yeri var mı, yani sıkışan yağ buharı, nasıl cıkıyor, eger varsa nerde ,bu havalandırma çıkışı varsa , buradan su alma ihtimali varmı.
    Konu ORS15 tarafından (22/08/2017 Saat 15:38 ) değiştirilmiştir.
  17. #74
    Onur Boz
    Modonur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Şanzuman üst tarafında plastik beyaz tıpa var oradan fazlayı buharı atıyor diye biliyorum.
  19. #75
    Berkcan Demir
    16JHG77
    Edilen teşekkür: 27
    konuyu tekrardan uyandırıcam ama en uygun 75w85 api gl4 plus şanzıman yağı hangisidir? ya da sadece api gl4 olsa olurmu.
    Konu Berkcan525 tarafından (15/08/2019 Saat 11:51 ) değiştirilmiştir.
    G.Punto 2007 1.3Mjet
  1. Şanzıman yağı tavsiyesi
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 05/12/2016, 22:27
  2. Şanzıman yağı hakkında
    style07 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2014, 12:20
  3. Grande punto dualogic şanzıman yağı ve baskı balata değişimi
    slmhzl tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/04/2014, 19:26
  4. Donmayan şanzıman yağı varmı?
    aeron tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/12/2010, 10:22
  5. Şanzıman yağı
    blue tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/11/2009, 03:02
