Sayfa 3/4 İlkİlk 1234 SonSon
75 sonuçtan 41 ile 60 arası
Konu: Ustalarımıza ve Şanzıman Yağı Değiştirenlere
    Yasin GÖKDOĞAN
    occupyist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    Standart Cevap: Ustalarımıza ve Şanzıman Yağı Değiştirenlere
    Ben hepsiburadadan daha yeni aldım takriben bir ay önce değiştirdim. Yağ orijinal bizim araçlar için fabrikanın önerdiği kriterlere sahip. Zaten içerisinden çıkan yağla birebir aynıydı. Yalnız sipariş verdiğinizde tedarik süresi (7-10 gün) epey uzun sürüyor. Ustanızdan randevu alırken bu durumu göz önünde bulundurursanız faydanıza olur.
    Feyzullah Bey, ben de o adını yazdığınız alışveriş sitesinde dediğim gibi 51 TL. fiyatı ile gördüm Petronas-Tutela marka yağı. Nasıl peki; yani vites geçişleri ve diğer seslerde azalma oldu mu?
    Feyzullah bey;
    Yukarıda Yasin bey de sormuş birde ben sorayım dedim. Şanzıman yağ değişimi sonrası vites geçişleriniz nasıl oldu hissedilir bir fark var mı.
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Feyzullah bey, Bende aynısını düşündüm. Yılı yanlış yazmışım 3 yıl dediler.arac 2,5 yıl oldu fabrikada bekleme süresi düşünerek ve rodaş da bitti için degiştirin dedim.
    Yasin bey, aynen öyle servisin boş boş atmalarıyla hiç uğraşmaya değmez hb den al koy.
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Kışa girerken bundan koymuştum,biraz tuzlu,2lt aldım.vites geçişlerim yumuşar belki diye ama pek bişey farketmedi.yaz-kış aynı şekilde geçişlerim.
    Sent my iPhone using
    Arkadaşlar Castrol' dan gelen mail, özellikle bu ürünleri için mail atmıştım çünkü sadece 75w85 kodlu tek ürünleri. Motor yağ değişimi için de almış olduğum magnetec c2 5w30' u da maile eklemiştim sağ olsunlar onuda değerlendirmeler.
    Değerli Müşterimiz,
    Araç üreticinizin aracınız için verdiği onay Fiat 9.55535-S1 olup, önerdiği viskozite sınıfı SAE 5W-30’ dur. Bu bilgilere istinaden kullanmış olduğunuz ürünümüz Magnatec Stop’ Start 5W-30 C2 doğru üründür.
    Şanzımanınız için gerekli onay Fiat 9.55550-MX3 olup viskozite sınıfı SAE 75W-85’ dir. Syntrans 75W-85 ürünümüzün sadece 20 lt satışı mevcut olup Fiat 9.55550-MX3 onayını bulundurmamaktadır.
    Bilgilerinize sunar, iyi günler dilerim.
    Saygılarımla,
    Ece Durkan
    Customer Responsiveness Specialist
    Konu Ezeldenberi tarafından (18/05/2016 Saat 18:53 ) değiştirilmiştir.
    ALI ORS
    Aracı aldım opar 75w85 koymuşlar 90 tl mi neydi yağın fiyatı. vites gecişleri gayet güzel ama daha öncede gayet güzeldi.şuan durkalk trafigi olduğu için ses durumunu kontrol edemedim.ama iyi gibi.arakadaşlar servise sordum 1.8 litre dedi forumda 1.5 litrede yazıyor hangisi doğru
    Konu ORS15 tarafından (18/05/2016 Saat 21:18 ) değiştirilmiştir.
  10. #8
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Benzinliler 1,5 lt
    1,3 mj (75) 1,8 lt
    1,3 mj (90) ve 1,9 mj 2,08 lt
  11. #9
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Hayırlı olsun fiyat olarak da en azından çok anakronik rakamlar çıkarılmamış. Vites geçişlerinde çok bariz bir yumuşama herhalde olmaz ama biraz yüksek hızlara çıktığınızda arabanın yağ gibi sessizce akıp gittiğini görecek ve yakinen hissedeceksiniz.
    Benzinliler 1,5 lt
    1,3 mj (75) 1,8 lt
    Yağ dolumu konusunda Halil Bey'in verdiği bilgiler doğrudur. Ama modele göre de değişebilir en doğru bilgiye aracınızın kullanım kitapçığından erişebilirsiniz.
  13. #10
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Şanzıman yağı için yetkili servis kitapçığındaki bilgilerini (özellik ve miktarı) aşağıdaki linklerden bakabilirsiniz. Bu verilere uygun her hangi bir yağı kullanabilirsiniz. Sağlıcakla..
    Konu MKavruk tarafından (18/05/2016 Saat 21:49 ) değiştirilmiştir.
  14. #11
    agah çakır
    AGAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 12
    benim aracın geçen ay aks iç kafası değiştirilirken şanzıman yağı boşaltıldı, yağ cam gibi tertemizdi ustam değiştirmeye gerek yok dedi ama kafama takıldı kaç kilometrede bir değişmesi lazım bu yağın ?
  15. #12
    Hür General
    Alıntı AGAH Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kitapçıkta manuel vites için 100.000 km. veya üç yıl denilmiş. Hangisi önce dolduysa o zaman değiştirmekte yarar olduğunu düşünüyorum ve aynen uyguladım.
  17. #13
    ALI ORS
    İnternetten Opar olio sfe 75w85 1 litre fiyatını bulamadım bilen var mı.
  18. #14
    ALI ORS
    arkadaşlar şanzıman yağı için , Opar Olio SFE 75W85 kullana var mı?bir arkadaşım petronas koy diyor. Bana göre opar oliu sfe 75w85 standartları karşılıyor da. Birde kullanan varsa fikrini almak istedim. Fiat'ta manuel şanzımanlarda 75w85 mi (doblo, punto, linea,fiorino gibi) bütün araçlarında.
    Konu ORS15 tarafından (23/05/2016 Saat 11:00 ) değiştirilmiştir.
  19. #15
    Murat Kavruk
    Merhaba Ali Bey, opar olio'nun değerleri uygundur, Sağlıcakla..
  21. #16
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    castrol un sitesinde baktım 75w85 kamyon,kamyonet,otobüs tarzı araçlar için önerilmiş..Binek araçlar için 75w90 u önermişler.Onunda bir sürü çeşidi var anlamadım hiç bir şey?
  22. #17
    Ömer bey, bana gelen mailde Castrol bile bizim araçlar için gerekli onayın kendi yağların da olmadığını belirtmişler.
    " Şanzımanınız için gerekli onay Fiat 9.55550-MX3 olup viskozite sınıfı SAE 75W-85’ dir. Syntrans 75W-85 ürünümüzün sadece 20 lt satışı mevcut olup Fiat 9.55550-MX3 onayını bulundurmamaktadır."
  23. #18
    Hür General
    Hepsiburadada 1'er litre şeklinde satılıyor orjinal şanzıman yağı.
  24. #19
    Onceki mesajlarda litre cinsinden belirtilmis ama kapasiteler bolumunde belirtilen miktarin birimi kg dir... litre degil
    Ben degistirdigimde, artan kisimiade ettiklerinde servisin fazla koydugu sandim ama usta o miktar kg, fazla konulmadi demisti...
    Kg litre hesabini tam yapmak gerekir...
    Mesela tutela technyx 1 litre 0.865kg dir...
    1.5kg 1.73lt
    1.65 kg 1.9lt
    1.7kg 1.96lt
    2.0kg 2.3lt gibi yaklasik...
    Eger kitapcikta belirtilen degerlerimlitre olarak uygularsaniz, miktar olarak ek alsinda... %15 gibi...
    Servis seviye kontrolu yapiyor ise bu %15 i farkedebilir mi bilmiyorum ama degisimde belirtilen miktari litre olarak doldurmak, eksik seviye ile kullanmaktir... sonucta dolum miktari kg cinsinden..
    Matryx 1 litre 0.871 kg
    Castrol syntras fe 75w 1 litre 0.852kg
    (Fren hidroligi de kg ama kg lt hesabinda o kadar fark olusmuyor....)
    Eger kontrolde bu %15 fark olculebiliyor ise...
    Mesela eger servis degisimde 2kg (2.3lt) yerine 2 litre kullaniyor ise, ve bir sonraki bakimda kontrolde ilave yapmiyor ise bence 2 kere ihmal oluyor...
    Konu timbaz tarafından (03/08/2016 Saat 23:07 ) değiştirilmiştir.
  26. #20
    ALI ORS
    Arkadaşlar aracımın şanzıman yağını serviste opar 75w85 yağ ile değiştirmiştim. Ancak geçenlerde oparın sitesinde dolaşırken 75w85 yağın gl-5 olduğunu gördüm, ancak normal araclar için 75w85 gl-4 olması gerekmiş ( kullanım kılavuzunda FIAT 9.55550-MX3 numaraya onay vermiş, bu gl-4 mu veya gl- 5 mi oluyor). gl-4 ile gl-5 arasında fark nedir. bu yağ eger gl-5 ise değiştirmem daha mı iyi olur sizce.
    Biraz önce servis ile görüştüm gl-5 şanzıman yağı , gl-4 ün geliştirilmiş hali olduğunu opar, fiat için bu yağı geliştirip gl-5 olarak ürettirdiğini söyledi ve Fiat onayı olduğunu söyledi. ne yapmalıyım şimdi sizce.
  1. Şanzıman yağı tavsiyesi
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 05/12/2016, 22:27
  2. Şanzıman yağı hakkında
    style07 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2014, 12:20
  3. Grande punto dualogic şanzıman yağı ve baskı balata değişimi
    slmhzl tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/04/2014, 19:26
  4. Donmayan şanzıman yağı varmı?
    aeron tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/12/2010, 10:22
  5. Şanzıman yağı
    blue tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/11/2009, 03:02
