7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Punto Yarı Otomatik Şanzıman Hatası
    yavuz karaman
    YavuzKrmn07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Punto Yarı Otomatik Şanzıman Hatası
    Merhaba arkadaşlar.
    2007 GP tek kapı yarı otomatik şanzımanlı aracım var. Aracım bir gün yolda giderken 5. viteste " Gear Unavalaible " hatası verdi ve krımzı vites arıza lambası yandı sonra kendiliğinden düzeldi. Ondan sonra sabahları her çalıştırdığımda aracımla 50 metre gittiğimde 1. vitesten 2 ye geçecekken vitesi boşa atmaya başladı bende aracı sağa çekip tekrar vitese atıp devam ediyordum. bir iki kere daha aynısını yapıp daha yapmıyordu ama buınu yaparkende herhangi bi hata vermiyordu araç. En sonunda yolda giderken yine hata kodu verdi ve birdaha araç vitese geçmedi servise gitti şanzıman motoru tamir gördü fren müşürü değişti yaklaşık 1250 tl bi masraf oldu. Ama aracımda hala sorun devam etmekte. arıza lambası yanmıyor ama aracı ilk çalıştırdığımda vitese geçmiyor 2. yada 3. denememde geçiyor. Sıkışık trafikte giderken araç 2 den 1. vitese düşecekken kendini devamlı boşa atıyor. ufak bi boşluğu var eğer o boşlukta yakalarsam 1 e atıyor kendini onuda kullana kullana çözdüm araç 10 km hızda giderken değilde neredeyse durmak üzereyken kendini 2. vitesten 1. vitese alıyor. Aracı geri vitese taktığımda hemen geçmiyor bi 3-4 saniye sonra gacırtt diye bi ses yapıp öyle geçiyor. tamirden sonra sadece 1 kere hata kodu aldım oda kontağı kapatıp açtığımda düzeldi. onuda anlatayım hafif rampa aşağı bir yolda trafik vardı araba 1. vitesde duruyordu trafik ara ara akıp duruyor bilirsiniz istanbul trafiğini bende ayağımı frenden çekip gaza hiç basmadan kaya kaya gidiyordum 10 dakika böyle devam edince araba hata kodu verdi vitese geçmedi allahtan trafik vardıda kontağı kapatıp açtığımda düzeldi. sonra arabayı boşa alıp kaydırdım hiç hata vermedi.
    Aracı servise verdiğimde şanzıman yağının olması gerek yağ olmadığını söyledi. Ama yağ değişimi olmadı. Ellerinde bulunmadığından dolayı.
    Bilgisayara bağladığında verdiği hata konlarını banada söyledi kodlar : P1818-P1819-P1742
    Umarım yardımcı olursunuz. Herkeze şimdiden teşekkürler.
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    debriyaj balatanız bitiyor. aracınız yolda bırakıcak tekrardan
    yavuz karaman
    Alıntı MURAT_41_41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Cevabınım için teşekkür ederim onuda değiştirmem gerekicek inşallah sorun düzelir ve başka bir problemi yoktur.
    murat bildir
    merak etmeyin kalmaz fakat,söküldüğü zaman debriyaj catalını kontrol ettiirin çatlak çıkmasın.eger catlaksa onuda değiştirin birde debriyaj catalına haraket veren vıtes kutusu üzerinde bir parça var yuvası fazla asınmıs ise onuda değiştirin derim.
    yavuz karaman
    Buraya yazdığınız herşeyi ustamada söyledim , yağrın sabahtan halledecek herşeyi. Sonucu tekrardan bildiririm. Gerçekten çok sinir bozucu bir durum bu yolda giderken ha arabam bozuldu bozulacak diye yüreğimiz ağzımızda gidiyoruz. Bu arada bu samzıman yağı konusunda bilginiz varmı acaba şu hangisini kullanmalıyız ? Tek bildiğim şu anda aracımda bulunan yağın şanzımanda kullanılması gerekn yağ olmağı ve olması gereken yağın kırmızımsı bi renkte olduğu. ( aracımdaki yağın rengi yeşilimsi bi renk )
    Yavuz Samur
    Yavuzsamur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    En son ne yaptiniz hocam bende de ayni sikinti var bugun arac on defa yolda kaldi yarin sanayiye gidebilr miyim onu bile bilemiyorum bana en yakin sanayi maslak oto sanayi orada bildiginiz bir usta var midir? Normal yolda gidiyorum sora birden bire bosa aliyor vitesi sora iki saat bekliyorum ondan sora duzelir gibi oluyor ama yine hata veriyor deli oldum
    M.Furkan Çelenli
    3 uyarı da elektriksel sorunlar. Sonuncu sensör uyarısı.
    Sanayide ilk yapılması gereken şey, soketlerin teker teker çıkartılıp kontrol edilip nem ıslaklık var mı, soket içinde pinlerde oksitlenme var mı ona bakmak. bir de kabloların arka taraflarındaki izolasyon ne durumda ona bakılmalı.
    ilk uyarı kısa devre uyarısı.
    Büyük ihtimal sök tak yapınca bile düzelecektir.
    Potansiyometre bozuksa da doğru potansiyometreyi tespit edip değiştirmek gerekir.
    Orjinal marelli 300-400TL
    Çin malı sensörler 40-80TL arasında.
  1. Otomatik şanzıman beyni
    ozby tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2013, 22:18
  2. Satılık Punto Evo yarı otomatik orjinal
    cezalandirici083454 tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/08/2013, 00:00
  3. Tam Otomatik - Yarı Otomatik Vites ve diğerleri
    Denizalp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 18/02/2012, 16:25
