Sayfa 3/5 İlkİlk 12345 SonSon
100 sonuçtan 41 ile 60 arası
Konu: Gösterge panelindeki arıza lambalarının anlamları...
  1. #41
    bora erpulat
    kenjuri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ce: Gösterge panelindeki arıza lambalarının anlamları...
    Alıntı uzunsamsun81 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhabalar, ben aranıza yeni katıldım, aracı hala tanımaya çalışıyorum. 2009 model otomatik grande punto sahibiyim 2 haftadır. kontağı ilk çevirdiğimde 5 sn. kadar arıza ışıklarının hepsi yanıyor, sonra da sönüyor. bunlar arasında ilgimi çeken 20 numaralı ışığa benzeyen, ancak adamın kucağındaki topun üzerinde X işareti barındıran ışık. anladığım kadarıyla bu ışık, yolcu hava yastığının kapalı ya da arızalı olduğu anlamına geliyor. yolcu hava yastığım açık olsun istiyorum, kapının kenarında anahtarı olduğunu okudum ancak, bulamadım.
    sürüş esnasında bu ışık yanmıyor. sizce yolcu hava yastığım açık mı kapalı mı?
    yardımlarınız için teşekkürler.
    onlar normalde de öhyle olmalı abi. yanlışlık yok yanmıyorsa tehlike var demektir.
  2. #42
    bora erpulat
    sakın ha oynama aigbaglerle hayatınla oynarsın
  3. #43
    gökhan hayırtaş
    gokhanht - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    19 nolu arıza bende de var ama arabada bir problem yok...
  4. #44
    samet üre
    sameture - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karaman
    19 nolu arıza sarı lamba şeklinde bende de yanmaya başladı ne yapabilirim bunun için. En son arabayı yıkattıktan sonra bu uyarıyı almaya başladım
  5. #45
    Arda Yıldız
    YaYa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    Arkadaşlar 4 numaralı ön ısıtma bujileri lambası arabayı çalıştırınca 15-20 sn yanıp sönüyor sonrasında komple sönüyor acaba böyle biraz uzun yanıp sönmesinin bir anlamı var mıdır?
    Haftaya İzmit-Ayvalık arası uzun yola çıkacağız bize sıkıntı yaratırmı?
  6. #46
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Alıntı YaYa Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Böyle mi?
    https://youtu.be/PZkTIzFqMMk
    Böyleyse ısıtma bujilerinin bir yada birkaçı bozulmuştur.en son bosch unkiler 25₺ civarıydı tanesi.bu sıcak havalarda çok aciliyeti olmamakla birlikte,kışa doğru değiştirebilirsin
  7. #47
    Arda Yıldız
    Edilen teşekkür: 39
    Böyle mi?
    Teşekkürler, kışa girerken değiştiririz artık.
  8. #48
    HÜSEYİN ERYILMAZ
    bebeto78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaslar 19 nolu motor arıza lambam yanıyor. Cihaza bağlayıp baktığımızda 0001 yakit sensörü arızası görünüyor deyip resetlendi tekrar yakıt aldığımda lamba tekrar yandı neyapmaliyim teşekürler
  9. #49
    ORHAN GÜL
    ZeMHeRi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    4.Ön ısıtma bujileri (sadece dizel için)
    Bu arıza var bende sağ tarafta aynı işaret yanıyor sonra kayboluyor.
    Çok masraf çıkartır mı?bilen var mıdır?
  10. #50
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    1 nolu ariza yandi dun uzun yoldaydim motor stop etti seyir halindeyken kontak kapatip sonra tekrar calistirdim birdaha uyari vermedi acaba yag mi tamamlasam cubuga baktim seviye normaldi?
  11. #51
    KIVANC DURMAZ
    dartanyal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba aracımda dur kalk şeklinde trafikteyken 7 numaralı ışık yandı yaklaşık adım adım 1km kadar gittikten sonra söndü acaba fren balataları mı bitti yoksa ısınmadan dolayı mı yandı? Geçenlerde ön lastik patlamıştı tekeri döktüğünde bi kablonun koptuğunu gördüm ucu ucuna bağladım acaba bununlamı alakalı lastikçi fren merkezinin kablosu demişti bilgisi olan varmı?
  12. #52
    atilla serin
    atillaserin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı bebeto78 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynı olay bende var üstad yaaaa nasıl giderecegiz bu arızayı bende sanayide bir tamirciye götürdüm . oda bilgisayara bagladı bilinmeyen hata kodu diye arıza çıkarıyor. 0001 yakıtla alakalı dedi . depoya katkı koy temizlensin dedi . arızayı sildi ama yine yanmaya başladı. ne yapmak gerekiyor. varmı bilen arkadaşlar
  13. #53
    Hüseyin Karaca
    karaca209 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhabalar,
    Punto 1.4 dualogic aracım var 2012 model .
    Yolda giderken 3 numaralı ikaz ışığı yandı. "Vites arızası ( Opsiyon )"
    Arabayı stop edip tekrar çalıştırdım. Uyarı işareti yok oldu. Bu ne demek oluyor.
  14. #54
    sercankah
    Ziyaretçi sercankah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Gösterge panelindeki arıza lambalarının anlamları...
    19 numarali motor ariza isi bende yandi dun gece sraba 3.500 devir i gecmiyor suan ve turbo calismiyor sanki. 50 tl lik mazot shell den aldim. 100 km yol yaptim durdum. 2 saat sonra geri donecegim. Isik yandi daha mars basarken. Kitapciktan baktim zorlamadan devam edin. Diyordu. Neyse geri dondum. Simdi bakacagim yagi falan mi eksildi acaba. 3.500 devir i gecmemesi garip ve turbo calismiyor sanki. 1. Viteste bile gaza basiyorsun parlamiyor 2000 devirden sonra.
  15. #55
    Yıldırım Künkçü
    sentier - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Herkeze hayırlı günler yeni punto için katlanır ayna istiyorum kontağa bağlamak şartı ile sizce nasıl yapılır?
  16. #56
    Salih Pala
    gorillaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06BS5869
    Edilen teşekkür: 98
    Alıntı sentier Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bi aralar konusu mevcuttu. Fiestanin ayna motorlari uyum sagliyormus diye hatirliyorum. Biraz arastirmak lazım...
    Grande Punto 1.4 Fire Dynamic 2011
  17. #57
    Hüseyin Demirdirek
    Trex71 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırıkkale
    05AN078
    23 nolu direksiyon arıza kodu bazen araç çalıştıktan kısa bir(5 Dakika gibi) süre sonra yanıyo stop edene kadar sönmüyo stop edip tekrar çalıştırınca bazen yanmıyo bazen tekrar yanıyo ama direksiyonda hiç bir şekilde sertleşme olmuyo city modu sorunsuz çalışıyo.. bir öneriniz varmı... 2004 1.3 Mjet punto
  18. #58
    Sercan bey 3sene önce aynı arızayı benim aracımda da yaşadım.Fiat Adana birmotta bilgisayarda dpf diltre sensörü olarak bulunmuştu.Benim araç önden hasarlı olduğu için ustalar arızanın giderilmesi için tüm sensörlerin değişmesi gerektiğini söylemişlerdi.Bende kendi tamircimde turbonun hemen altında dpf filtresinin ön tarafındaki sensörü yenisi ile değiştirdik ve sonuç aynı anda motar arıza ışığı söndü ve ilk testimizde turbo devreye girdi.Eğer sizin sorunda bu sensorden ise kesin düzelir.
  19. #59
    Mehmet Sağlam
    priceless - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yarım kontak yaptığım Zaman bütün ışıklar yanıyor . 3-4 saniye sonra ekran görüntüsündeki ışıklar sabit kalıyor çalıştırana kadar. Normal mi bu durum. Sarı simge de motor ışığı diye biliyorum.
    Taktım vitesi 1'e..
  20. #60
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Alıntı priceless Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sorun yok herşey yolunda. Çalıştıktan sonra sarı ışık yanmaya devam ederse o zaman servisin yolunu tutmalısınız.
  1. Gösterge-Panel İşaretleri ve Anlamları
    outlife tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2013, 12:44
  2. Evo'nun gösterge panelindeki ışıklar kısılıp yükseltilebiliyormuş..
    muhammedçelik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2011, 10:57
  3. Gösterge panelindeki tıkırtı
    Turq tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/04/2008, 03:37
  4. Gösterge panelindeki semboller
    selcukx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/04/2008, 18:58
