Sayfa 2/5 İlkİlk 12345 SonSon
100 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Gösterge panelindeki arıza lambalarının anlamları...
  1. #21
    ABDULLAH SARICA
    abdullahsarica58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    64HE111
    Arkadaşlar 19 nolu arıza en çok rastlanan arıza. bu tip durumlarda aracın beyninde arıza var denip çok yüksek miktarlarda ücret talep ediliyor. Oysa markadan markaya değişen muhtelif yerlerdeki semörleri açılıp kompresörle hava tutulup bizlere çok önemli bir işlem yapılıyormuş gibi gösteriliyor aman dikkat. Daha önce vectra b de başıma geldi. 50 tl bile vermedim bilginize.
  2. #22
    ABDULLAH SARICA
    64HE111
    Vectram 2000 model 2007 de başıma geldi araba hala saat gibi 7 yıldır benden o tarihte 750tl 1000tl isteyen bile olmuştu. Kısacası artık arabalarımızın birçok yerinde elektronik sistem var. 1.ihtimal arıza bölgesindeki devrenin yanması 2. İhtimal arıza olmamasına rağmen arızayı algılayan sensörlerin arızalanması 3.ihtimal arızayı algılayan sensörlerin arızalanmaması, toz kir veya su kaçması. Yetkili servisler bu tip durumlarda hemen aracın beynini değiştirmek isterler ve 2000 tl nin üzerinderakam verirler dudağın uçuklar. Özel servise gidersin uğrasır sensörü değiştirmek ister bir de gerçek ustalar vardır hiçbir şey değiştirmeden o 19 nolu arıza lambasını söndürürler ne yaptın diye sorduğunda hiiç temizledim derler
  3. #23
    Sejkin Yıldız
    SejkiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Peki arkadaşlar bu lamba yandığında ilk yapılması gereken işlemlerden başlayarak en son çare denilecek çözümleri sıralayabilirmiyiz?
  4. #24
    Cüneyt Uranüs
    cucuko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart re
    slm, 29 nolu generik arıza ne anlamda ? " Genel arıza " mı ? Neye bakmamız lazım arıza olarak ?
  5. #25
    koray börekçi
    emberc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar Mrb. forumda yeni olduğum için nereye yazacağımı bilemedim.kusura bakılmasın lütfen. Bu 20 nolu ışığı menüden kapatabilmemiz gerekmiyor mu aslında ben bir türlü kapatamadım. Bilgisayara soktuk b0103 hatası verdi bunun ne olduğunu bilen yardım edebilecek olan varsa şimdiden teşekkür ederim
  6. #26
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Sinyal kolu bozuktur ondandir
  7. #27
    Mustafa Alparslan TÜREN
    prens86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    bende aracı yeni aldım 20 numara olan sürekli kırmızı yanıyor anlamadım neden yandığını çözümü nedir?
  8. #28
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Alıntı prens86 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Büyük ihtimalle airbag makarası bozuktur. Korna ve direksiyon tuşları çalışıyor mu kontrol edin. Çalışmıyorsa makaradandır.
  9. #29
    Arizona Bej
    korna ve direksiyon kumandaları çalışıyor ama kumandaların ışıkları yanmıyor. o 20 nolu işaret menüden felanmı söndürülüyor az önce kurcaladım bulamadım.
  10. #30
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    kumanda ışıkları önceden yanarken şimdi mi yanmıyor? Korna, direksiyon tuşları çalışmıyor, airbag ışığı da yanıyorsa makaranız bozuktur. Airbag lambanız yanıp diğer aksamlarda sıkıtınız varsa ve devam ediyorsa yapılacak en iyi şey bilgisayarla arızanın tespit edilip ona göre müdehale edilmesidir.
  11. #31
    Arizona Bej
    korna çalışıyor tuşlar çalışıyor ama ışıkları yanmıyor. tek sıkıntı göstergedeki simge sürekli yanıyo kırmızı şekilde.
  12. #32
    Işıklar önceden yanıyor muydu?
  13. #33
    Onur Çevik
    nrmnjr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    34uk1197
    Bende diyorum 25 numara ne ayak. Bugün amfi tesisatı çektikten snra bu ışık yanmaya başladı. nasıl elle devredışı bıraktım anlamadım. Nasıl düzelticem onu ?
  14. #34
    Ali T
    Aydın
    Alıntı nrmnjr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Far ayarını yaptığınız kısımdaki menüden açarsanız sorun kalmaz sanırım.
  16. #35
    Onur Çevik
    Kırklareli
    34uk1197
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çok teşekkür ederim.
  17. #36
    Furkan Yıldız
    djbeykoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34FP5412
    Alıntı trakus Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    [IMG][/IMG]
    bu işaret var el kitapciğindan baktim diş lampalar arizali diyor.
    plaka işiklarina baktim sorun yok, stoplarda sıkıntı yok, geri vites lambasinda sıkıntı yok yogunum biraz o yuzden bi elektirikciyede gidemiyorum bu nedır acaba bilgisi olan var mi ?
    Evet aynisi bendede yaniyo elektirikciye gosterdim sigorta panelindeki rolelerinde bi sıkınti olabilir dedi.
  18. #37
    merva merva
    kimene - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı orkun09 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yahu 2 gün önce Aydın dan Çorum a giderken Afyon civarında 19 numaralı lamba yandı. Gece yarısı dağın başında... Neyse yavaş yavaş yokuş aşağı saldım yakında bir benzinliğe girdim. 15-20 dakika sonra marşa bastım lamba yanmadı. Birkaç kişi yağ azdır biraz ekle dediler. Benzinlikten alıp ekledim. Sonra da yaklaşık 400-450 km yol gittim ve hiç bir sıkıntı yaşamadım. Bu sürede 100-110 km hızla gittim hep. Aracı bi ustaya göstermeme gerek var mı ne dersiniz?
    19 nolu ısık bendede yandı. kaputu actıgında solda beynin üzerinde 5 kabolu bir soket var ordan kablo kopmus bağladım hata gitti. dahada yanmadı. ustaya götürmüştüm daha önce 500 tl masraf cıkarmıştılar ben bedava halletttim punto kullanan varsa yardımcı olurum
  19. #38
    Cüneyt Uranüs
    Alıntı kimene Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    500 tl masraf çıkaran ustayı " yiyeyim " ben... Onun gibi " usta " lardan çok var maalesef piyasada. Yazık ... hayatını bu şekilde kazanan gerçek ustalarda bunlar yüzünden kötü damga yiyiyor
  20. #39
    Aşık Prens
    Kinglion - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    34 FN 0934
    Standart Ce: lampalar arizali diyor ama değil
    [IMG][/IMG]
    Aynı olay bnde de oluyor çamur luk üstündeki sinyaller beyaz yanıyor olabilir mi acaba ?
  21. #40
    bora erpulat
    kenjuri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ce: Gösterge panelindeki arıza lambalarının anlamları...
    Alıntı wmaster Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bugünlerde sıklıkla motor arıza lambası yanıyor ve araç güç kesiyor. Kontak kapatıp tekrar çalıştırdığımda ise geçiyor. Birkaç gün ara verip sonra yine ortaya çıkıyor. Çok merak ediyorum acaba ne olabilir...
    Antalyada puntodan iyi anlayan bir servis varsa önerebilir misiniz
    üstat arızana karşı aku kutup başını sök tak geçer serviste cihaza bağlat hatayı sildir.
  1. Gösterge-Panel İşaretleri ve Anlamları
    outlife tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2013, 11:44
  2. Evo'nun gösterge panelindeki ışıklar kısılıp yükseltilebiliyormuş..
    muhammedçelik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2011, 09:57
  3. Gösterge panelindeki tıkırtı
    Turq tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/04/2008, 02:37
  4. Gösterge panelindeki semboller
    selcukx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/04/2008, 17:58
