100 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Gösterge panelindeki arıza lambalarının anlamları...
    orkun krc
    orkun09 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 97
    Yahu 2 gün önce Aydın dan Çorum a giderken Afyon civarında 19 numaralı lamba yandı. Gece yarısı dağın başında... Neyse yavaş yavaş yokuş aşağı saldım yakında bir benzinliğe girdim. 15-20 dakika sonra marşa bastım lamba yanmadı. Birkaç kişi yağ azdır biraz ekle dediler. Benzinlikten alıp ekledim. Sonra da yaklaşık 400-450 km yol gittim ve hiç bir sıkıntı yaşamadım. Bu sürede 100-110 km hızla gittim hep. Aracı bi ustaya göstermeme gerek var mı ne dersiniz?
    BLUE FROG
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı orkun09 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şimdilik gerek yok ama tekrar yanarsa bilgisayara bağlanıp hata kodunu öğrenin.
    Onur Çevik
    nrmnjr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    34uk1197
    Bende diyorum 25 numara ne ayak. Bugün amfi tesisatı çektikten snra bu ışık yanmaya başladı. nasıl elle devredışı bıraktım anlamadım. Nasıl düzelticem onu ?
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Alıntı nrmnjr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Far ayarını yaptığınız kısımdaki menüden açarsanız sorun kalmaz sanırım.
    Onur Çevik
    Kırklareli
    34uk1197
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çok teşekkür ederim.
    Furkan Yüksel
    melihfurkansmyye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    55AAL92
    Standart Cevap: Gösterge panelindeki arıza lambalarının anlamları...
    Beyler selamunaleykum öncelikle bende bir aydır grande punto sahibiyim araç bir haftadır çalışmıyor elimde patladı diyebilirim yani araç koruma ışığı yani araba üzerinde aşma kilit olan ışık yanıyor ve çalışmıyor bu nedir neden yapar fikri olan var mı acaba
    yusuf yiğit
    gebzeliyusuf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 AR 4662
    araban immobilayzır kitlemiş olabilir kardeşim servisine şase numarası ile git onlar açsınlar
    Furkan Yüksel
    55AAL92
    Yalnız bugün arabayı çalıştırdım sıkıntı görmedim immo dan yapsa hiç bir şekilde çalışmaz öyle değil mi
    Alıntı melihfurkansmyye Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kontak kısmı ile ilgili sıkıntı olabilir. Immobilizıar okumuyor yada anhtarda sıkıntı var. yedek anahtarlada denedınizmi.
    Furkan Yüksel
    55AAL92
    Denedim kardeşim ilk aklıma gelen o oldu zaten iki anahtarda da aynı tepkileri veriyor direksiyon lambası da yanıyor eşit zamanlı acaba direksiyon hidroliginden yapıyor olabilir mi elm 327 ile baktım arıza görmedi arabanın beyniyle ilgili bu problem olduğunu düşünüyorum bundan 10 gün önce geceleyin çok şiddetli yağmur yağdı o gunden sonra böyle yapmaya başladı su girerse böyle yapacak bi yeri var mı bunların acaba
    Konu melihfurkansmyye tarafından (28/03/2017 Saat 11:09 ) değiştirilmiştir.
    merva merva
    kimene - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    19 nolu ısık bendede yandı. kaputu actıgında solda beynin üzerinde 5 kabolu bir soket var ordan kablo kopmus bağladım hata gitti. dahada yanmadı. ustaya götürmüştüm daha önce 500 tl masraf cıkarmıştılar ben bedava halletttim punto kullanan varsa yardımcı olurum
    Cüneyt Uranüs
    cucuko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı kimene Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    500 tl masraf çıkaran ustayı " yiyeyim " ben... Onun gibi " usta " lardan çok var maalesef piyasada. Yazık ... hayatını bu şekilde kazanan gerçek ustalarda bunlar yüzünden kötü damga yiyiyor
    Salih Dinç
    Salih78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    meraba arkadaşım benim punto evo var çakmaklık sigortasının yeriini bulamadımbir yardımcı olursan sevinirim
  1. Gösterge-Panel İşaretleri ve Anlamları
    outlife tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2013, 12:44
  2. Evo'nun gösterge panelindeki ışıklar kısılıp yükseltilebiliyormuş..
    muhammedçelik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2011, 10:57
  3. Gösterge panelindeki tıkırtı
    Turq tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/04/2008, 03:37
  4. Gösterge panelindeki semboller
    selcukx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/04/2008, 18:58
