12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Motor sesi, arıza lambası ve gaz yememe sorunu
    A. Beşkazalı
    wmaster - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Standart Motor sesi, arıza lambası ve gaz yememe sorunu
    Merhaba arkadaşlar,
    GP alalı henüz 5 gün oldu. Aldığım günden bu yana memnunum ve herhangi bir arıza çıkarmadı lakin dünden yana bir motor sesi, arıza lambası ve gaz yememe sorunu başladı.
    Motor sesi vites boşta gaz verince düzeliyor bazen tekrar geri geliyor sürekli devam eden bir ses değil.
    Arıza lambası dün ilk yandığında bu ses yine vardı ve gaz yememe sorunu ilk burda başladı. Bugün sanayide bir serviste kontrol ettirdim kayışları arıza olarak gösteriyordu oysaki kayışlarda bir problem yok. Özel servis beyinden arızayı sildi ve bugün aracı aldığımda sorun düzelmişti. Tam eve geldim park edeyimd erken farkettim ses yine başladı. Ben önemsemedim aracımı stop edip 1 saat sonra tekrar çalıştırıp yola çıktım önce ses hafiften başladı ardından arıza lambası yandı en sonda da gaz yememe problemi başladı.
    Sonuç olarak motordan gelen ses + arıza lambası ışığı + gaz yememe problemi var. Ama bu sorunlardan motor sesi gaz verince kendiliğinden geçebiliyor.
    Arıza lambası ise sürekli yanıyor.
    Gaz yememe problemi ise kendiliğinden geçiyor hatta hiçbir problem görünmüyor.
    Antalyada yaşıyorum benzer sorunu yaşayanlar bilgilerini benimle paylaşabilirlerse sevinirim. Ayrıca Antalya'da işinde uzman bir gp servisi varsa yazabilirler.
    Motordan gelen sesle ilgili video linkini altta gönderiyorum.
    https://www.youtube.com/watch?v=gKusm0nJdDI
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    bu araçta yağ var mı??? resmen traktör gibi çalışıyor. Aracın eski sahibi bakımlarını yapmış mı, araç kaç km de???
    A. Beşkazalı
    Edilen teşekkür: 11
    Araç 88bin km'de. Araç sahibi bakımlarını tam ve eksiksiz yaptırdığını söyledi. Kendi ustama götürdüm oda yağ eksik hatta bitmiş gibi dedi. Satıcıya sorduğumda 2bin kmde kaldığı için gitmemiştim dedi. Bugün birkaç işlem yapıldı. Şu şekilde sıralayabilirim.
    - Motor kulağındaki vidanın biri eksikti o sorun çözüldü ses sağ taraftan ses geliyordu artık yok.
    - Yağ filtresi ve yağı değişti.
    - Fren disklerine sprey sıkıldı.
    Yağın eksik olduğunu ilk aldığımda bende farkettim ve 1lt yağ ekletmiştim. Bugün ise tamamen yenilendi.
    A. Beşkazalı
    Edilen teşekkür: 11
    Pazar günü 150km yol yaptım dik yokuşlarıda hiç zorlanmadan çıktı araç. Hiçbir problem yokken bu sorunlar nerden çıktı anlamadım.
    İşin garip tarafı motordaki ses gaz verince ortadan kaybolabiliyor.
    Gaz yememe sorunuda her zaman olmuyor.
    Arıza ışığı ise sürekli yanıyor.
    Videoyu yağ değişiminden sonra mı çektin önce mi? sen aracı bilgisayara bağlat hata kodunu öğren anlattıklarına göre ve aracın sesine göre sanki yağ pompanda sıkıntı var gibime geldi.
    A. Beşkazalı
    Edilen teşekkür: 11
    Videoyu bugün yağ değişiminden sonra çektim. Yağ değitirmeden önce dünde vardı bu sorunlar. Bu yüzden özel servise bıraktım.
    Önceki sahibinin yağ değişimine 2bin km var demesine rağmen yağ bitmiş şekildeydi. Dediğiniz gibi yağ pompasından kaynaklanıyor ise sorun yağıda eksiltmiş olabilir. değil mi? Arıza lambasıda buna bağlı uyarı veriyor olabilir.
    Bugün özel servisteki ustada arıza ışığı yanarsa motor kendini korumaya alıp gaz kesebilir dedi. Gaz yememe sorunuda bundan olabilir mi acaba.
    Arkadaşın 2006 puntosu yakıt deposunu genelde boş tutup neredeyse boş depoya 20 tl yakıt alma huyundan dolayı 2 defa motor arıza lambası yaktı 2 sinde de araç 3500 deviri zor geçiyordu. Sizdeki de böyle bir şey mi??? Gerçi onda 50tl daha yakıt alıp aracı 10 15 dk 2. vites te gaza yüklenerek kullandığında düzeldi muhtemelen pislik gelmişti diye düşünüyorum. Evet motor kendini korumaya aldığında devirlenmiyor.
    bu benim aracın 2 gün yattıktan sonraki ilk çalıştırma sesi
    20131003 164921 - YouTube
    bu sivasta bir arkadaşın ilk çalıştırma sesi
    29092013006 - YouTube
    ısınana kadar kadar sadece bir şıkırtı sesi mevcut zaten biraz ısınınca hele ki benzinde aracın sesi duyulmuyor
    Erdem Karagoz
    Karagoz59 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Motor sesi, arıza lambası ve gaz yememe sorunu
    Selamun aleyküm öncelikle arkadaşlar bende fiat punto 1.4 multiair var sorun şu araç giderken gidiyor hicbir sıkıntı yok aracı mesela bakkala gitmek için boşa aldığımda geldiğimde aracım rölentide iken kendikendine 15 bin devirde duruyor ce hiçbirtürlü gaz yemiyor aracın kontağını açıp kapattığımda sorun ortadan kalkıyor bir süre yapmıyor sonra yine aynı sorun yatın bi ustaya gidicem biraz bilgi sahibi olmak için foruma yazmak istedim sorun ilk 3 gün önce oldu bugün 3. Gün ve 3 4 defa yapınca bende soluğu sanayide aldım yarın bakalım dedi ordaki arkadaşlar yardım lütfen
    A. Beşkazalı
    Edilen teşekkür: 11
    Dediğiniz doğru olabilir ama yakıtı genelde çeyrek ışığı yanar yanmaz alıyorum. Benim aklıma takılan motordaki ses ne sesi olabilir. Yarın antalya iyi bir servis varmış bu forumda okudum ona gidicem. İnşallah çözülür.
    inşallah çözersin. Araçta böyle sorunlar olup çözüm bulamamak nedir iyi bilirim. 97 model 5 ay kullandığım tipo mu sırf bu yüzden satmıştım. Alırken ustaya göstermedik karambol oldu sonra sorun üstüne sorun arabadan soğudum sattım can sıkar.
    recep ünver
    bykamat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 26
    hava akışmetresini ve map sensörünü kontrol edin map sensöründe kurum varsa balata spreyi ile temizleyin
  1. Arıza lambası plaka led ampül sorunu
    gdurak tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2014, 08:01
  2. 1.3 dizel gp aracımda motor arıza lambası yanıyor .
    Levent45 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2013, 11:13
  3. Motor arıza lambası ile vize ?
    HappyAlieN tarafından Araç Muayene forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/02/2013, 13:42
  4. Motor arıza lambası
    cann tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/10/2012, 01:42
