Bende alıyorum yanık kokusuda hayırlısı bakalım sanki balata yanığı gibi.
arkadaşlar merhaba;
aracımın şöfor tarafındaki motor yerinden yanık lastik kokusu geliyor. Bakımdın bazı yerleri ellememe rağmen sorunun kaynağını bulamadım acaba önerisi olan varmı. bu koku nereden gelebilir.
Konu kadir07 tarafından (07/12/2013 Saat 23:14 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı
Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
egzos sistemine baktınız mı? poşet falan yapışmış olabilir..kaçak olabilir..
bendede aracı cok sıkıştırınca geliyor baskı balatam bitmek üzere oldugu icin
sağ taraftan geliyor. Balatanın yandığını nerden anlarım. birde balata yanığı el freni çekikken gidersen yapmazmı. başka birşeyden kaynaklanabilirmi
Ne tür bi yanık kokusu ? kablo yanığımı yoksa naylon kokusu gibimi yada yağ yanması veya et yanması. ısınmak için giren kediyi yakmış olmayın![]()
KIRCAALİLİ
aslında kablo yanığı gibi daha çok. sigorta ların orda koku yoğunlaşıyor
Ozaman ihmale gelmez bu iş bence bi oto elektrikçiye göster aracın neresinden geliyorsa koku anlaşılır eğer sigortaların orasıysa Allah korusun bi sıkıntı olmasın ufacık bi ihmal canınızı sıkmasın büyüyüp
KIRCAALİLİ
ok
Sağ tarafta yolcu koltuğunun ayak uç kısmında bir plastiğin içinde kalorifer soketleri var onlarda çok ısınmadan ve zamanla deforme olduğundan yanabilir benim başıma geldi bilginize o kokuda alt kısımdan sol tarafa doğru size geliyor olabilir orayada bir baktırın bir elektrikçi 15 dk. da eğer yanıksa bile soketi tekrardan yapabiliyor.
arkadaşlar tekrar merhaba. bugün sabah gün ışığında aracımın koku yerini kontrol ettiğimde olayın yerini buldum sanırım. ama kokunun çıkması normalmidir bilmiyorum. aracımın kaputunu açınca silicek suyunu koyduğum haznenin yanındaki büyük plastik kutu (içinde pembemsi rengi olan bir sıvı var ve motora bağlı borular bulunuyor) nun ve buna bağlı siyah boruların sıcak olduğunu farkettim. halbuki aracımı 5 dakika kullanmıştım. buradaki lastik gibi olan borular kokuyordu. Zannedersem bunlar radyoterle alakalı borular.bunların bukadar ısınmasını ne sağlar.
arkadaşlar plastik kutu şimdi yaptığım araştırmada bunun radyoter yedek su deposu olduğunu farkettim. sabah seviyesi min ile max arasındaydı. acaba bunun takviye edilmesi ihtiyacından dolayı böyle kokuyor olaiblirmi. öyle ise az birşey normal su koysam olurmu
Kokuya gelince aynı şey bendede son 1aydır var.bizim aracların motorlarının altı komple açık muhafaza olmuyor coğunda.buna bağlı olarak eksoz borusunun başlangıcına arkadaşlarında dediği gibi naylon yapışmıştır diye düşünüyorum.motor ısındığında tekrar kokmaya başlıyor.
GT-I9500 cihazımdan 2 ile gönderildi
Bu Dünya Yalan Var Birazda Sen oYALAN !!!
bilgi veren herkese teşekkür ederim
