bu yaz serviste 2006 model fire active puntoma sis farı taktırdım.farları dışardan alıp sadece tesisatını ve montajını serviste yaptırdım. sis farını arka sis farıyla birlikte çalışacak şekilde bağlattım.ama arabayı aldıktan sonra sis farı düğmesine basınca sisler hemen yanıp tekrar sönüyordu.söndükten sonrada lamba ikaz işareti yanıyordu.defalarca denedim ama sonuç aynı. servise götürdüm tekrar ama usta çözümünü bulamadı.sorun hala devam ediyor.hevesle taktırdığım sisler şu an sadece görüntü aksesuarı olarak duruyo.bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Konu kadir07 tarafından (01/11/2013 Saat 13:40 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı
röle de taktı hatta röleyi içeriye koydu.sisleri açınca rölenin sesi geliyor çıt çıt yapıp tekrar sönüyor sisler.
Arka sisin 21 watt olan ampulünü 5 watt ile değiştirirseniz sorununuz çözülecektir diye düşünüyorum.
Merhaba arkadaşlar aktive aracıma sis farı bağlattım söyle bir sorunum var,
Usta önce arka sisin kablosundan artı yı aldı ön konsoldaki sis düğmesine bastığında açılsın kapansın diye ayrı bir düğme olmasın diye fakat araba çalışmazken sisler yanıyor araç çalıştığında taktırdığım ön sis farları otomatik kesiyor sönüyor beyin hata olarak algılıyor parklara bağla dedim parklarda da aynı şeyi yapar dedi beyin sorun olarak algılıyor dedi ve ayrı bir düğme ile bağladı sisleri ama içime sinmedi.
Ben aracın kontak anahtarını kapattığımda kapansın istiyorum içerdeki düğmeden de sisleri kontrol etmek istiyorum suan ki sistemde saçma oluyor aracın kontağını kapatıyorum sisler açık kalıyor tekrar onun da düğmesini kapatmam lazım eski toros gibi usta mı anlamıyor isten yapamadı yoksa böyle mi ama böyle olmaması lazım bu konuda bilgisi olanların yorumlarını bekliyorum..
Saygılar...
araya role de koydu sigorta ile beraber kablosunu aküden alarak acaba arka sis farının ampulünü mü değiştirmek gerekti ?
bendede söylediğiniz gibi ayrı bir düğme ile bağlı ama kontak kapanınca açık kalmıyor sizinkinde bir gariplik var ben arka sisle birlikte yanmasın dediğimde servis bu şekilde yapmıştı
FIRE (Fully Integrated Robotized Engine)
Cevabınız için teşekkürler evet ben arka sislerle yansın istedim ama olmadıbu arada siz aracın kontağını açtığınızda içerdeki anahtar açıkken direk mi yanıyor yoksa parkları yakınca mı yanıyor çünkü
Punto nun bazı modellerinde genelde aktivlerde sanırım sis ten veya arka park kablosundan ayrı bir kablo alınca bu gibi işler için fazla güç algılıyor beyin otomatik kesiyor devreyi punto nun tesisatından kaynaklı dediler bazı modeller de öyle dediler.
Bende direk kontağa bağlatıım içerden de anahtar ile istediğim gibi açıp kapatabiliyorum kontak kapanınca direk kapanıyor elektrikçi düz bağlantı yapmıştı hiçbirşeye bağlantı yapmadan..
dostum bende sonradan taktırdım en güzel çözüm aküye direk bağlantılı seyyar düğme çünkü arka ssiler parkları acınca yanmıyor sadece farları yakman lazım kısaları o yüzden parklarla yanmaz ben direksiyonun sol altındaki küçük yerin içine görünmeyecek şekilde düğme taktırdım istediğimde açıp kapatıyorum çokta şık oluyor amerikan parklar ve sisler bence sende öyle yaptır maliyetide çok düşük
