Aynısı bende de oluyor ama pek umursamıyorum. Durmak üzereyken hızımız 5-20 km arasındayken ve gaza hiç dokunmadığımız halde nasıl 5 6 7 lt ler tüketebilir ki' Bence yol bilgisayarı yanlış gösteriyor o yüzden sıkıntı edecek birşey yok![]()
Arkadaslar bugun fiat punto aracimda sunu farkettim. Arac hem lpg de hem benzinde hic farketmiyor, vitesi bosa alarak yavasladigimda ilk andan 2.00 a duserken,tam frene basip durmaya hazirlanirken 2.4,3.5,4.6,6.2 gibi yukselmeye basliyor ve tam durunca ----- olup sifirlaniyor.sizce bu normal mi?
Durum normal anormallik yok rolanti konumuna doğru yakıt tüketimi mutlaka artacaktır....
Bu konuda yazılımsal sıkıntı var bence; 30-40 km hızda bile boşa attınız mı salak saçma rakamlar gösteriyor doğal olarak ortalama tüketim artıyor. Normalde 2 lt göstermesi gerekir.araç durunca --- oluyor demek ki rölantide yakıt harcamıyor bizim araçlar.
2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
2009 Gümüş Multijet active
Aslında araç boştayken daha çok yakar sebebi de vitesteyken yokuş aşağı aracı saldığınızda rolantide çalıştığından daha az yakar çünkü boştayken çalışmasını sağlamak için oto gaz verir bu sebepten yakıt tüketimi vites boşta iken daha çoktur durmya yakın boşa atınca da anlık 2.0 olur eğer çok uzak mesafede aracı boşa atarsanız durmadan önce söylemiş olduğumu daha net bir şekilde anlamış olacaksınız saygılarımla
Araç diyelim durmaya yakın iken 10 km hızla gidiyor. Boş yani rölantide minimum 1 lt yaktiğini farzedelim. Yakit tuketimi 100km bazinda gösterdiği için bu hızda boşta iken 10lt/100km gostermesi normaldir.
eğer yakıt tasarrufu yapmak istiyorsanız (mesela otobanda yokuş inerken), vitesi boşa almayın, uygun viteste (idealde mümkün olan en yüksek viteste) inişi yapın. Bu durumda araç rölanti konumundan çok ama çok daha az yakar.
Sizin durumda , mesela düz yolda uzakta kırmızı ışık yanıp, arac hareket halinde iken vitesi boşa alma durumunda, yakıt değerlerinin rölanti değerlerine hemen geçmesi gerekir. Ama sanırım yazımla ilgili bir durumdan dolayı araç hala viteste imiş gibi yakıt değerleri vermeye devam ediyor ve durunca sıfırlanıyor.
kısaca bizim araçlar için normal...![]()
