7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Araç viteste iken gelen tıkırtı can sıkıcı yardım lütfen
    aziz günal
    gpnt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Soru Araç viteste iken gelen tıkırtı can sıkıcı yardım lütfen
    Arkadaşlar merhaba öncelikle. Yenice bir gp sahibi oldum 2006 model 1.3 multijet.
    Ancak aldığım günden beri anlayamadığım bir yerden gelen tıkırtı canımı sıkıyor.
    Şöyle ki: fasılalı olarak bir yere sürten birşey var sanki ve sadece araç vitesteyken geliyor boştayken gelmiyor, rolantide de gelmiyor.en bariz 1 ve 2. viteste duyuluyor 3te daha azalıyor 4 ve 5de çok az geliyor.
    Bununla baglantısı var mı bilmiyorum ama bir de gaza yüklendiğim anda sanki birşey zorlanıyormus gibi aşırı bir tıkırtı/sürtme sesi gibi bir ses geliyor ama bu sadece gaza yüklendiğimde oluyor sizce ne olabilir?????
    hasan emre
    hesx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    arkadaşım sanki aynı şeyden bahsediyoruz galiba benimde böyle bir sorunuz. anlık olarak devir yükselmesiyle giden bir ses mi yani ses devir yükselince kesiliyor mu?
    BARIŞ ALTUN
    HEROGERONIMO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar bendede 2006 1.3 grande punto active var. 95000 binde...gptn aziz arkadaşın tarif ettiği şekilde aynı ses bende de var...ben birkaç yere gösterdim...birisi tekerlek bilyalarıdır dedi...kontrol ettirdim...hepsi sağlam çıktı...yetkili servise gittim...ön aks takozunun içindeki bilya olabilir yada ön aks kafa ve milinden olabilir...hepsini söküp bakmak lazım dedi...ama çok para istediği için baktıramadım tabiki...şimdilik bu sesi dinleyerek kullanıyorum...bendeki seslerden en sinir bozucu olanı gaza yüklenip çektiğinizde gelen sesler..ne yapmalı bilimiyorum
    eko mode
    miskofalez - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 102
    Bu sorun servisin dediği gibi ön aks bilyası olabilir,şanzuman olabilir,debriyaj balatası olabilir ustanın araca binip bir tur atması lazım araçla derim...
    BABANA SOR ÇOCUK, VATAN ELDEN GİTTİKTEN SONRA EVLADIN NE ÖNEMİ KALIR?
    ATATÜRK
    PİONNER 8450BT
    KİCKER KS65.2 16 CM
    KİCKER KS5.2 13 CM
    REAUDİO SRX 12 SUB
    SOUNDMAGUS VS 800.1
    MACOUSTİC MSX 700.5
    BARIŞ ALTUN
    valla serviste ustayla tur attık...sonra aracı kaldırıp altına baktık...ben motor kulaklarıdır diye şüpheleniyordum ama usta aks millirini tutup salladı..tık tık ses gelince ön aks takımının komple değişmesi gerekir..1500 tl civarında tutar deyince bu seslerı dinlemeyi tercih ettim...ama son zamanlarda sesler arttı tabii..
    eko mode
    Evo Metalik Beyaz
    Aks mili önemlidir kırılırsa yolda bırakır ilerde araç silkelemeye de başlar ben biran önce yaptır derim ama birde sanayide baktırırsan iyi olur ...
    ATATÜRK
    PİONNER 8450BT
    KİCKER KS65.2 16 CM
    KİCKER KS5.2 13 CM
    REAUDİO SRX 12 SUB
    SOUNDMAGUS VS 800.1
    MACOUSTİC MSX 700.5
    mustafa çakır
    puntohastasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    yaklaşık 1 ay önce bendede 1.2 vitesteyken arabadan ses geliyordu yolda araba düşük devirde giderken geliyordu ses... servise gittik usta kontrol etti evet ses var dedi altına bakmamız lazım dedi kaldırıp baktılar motor kulak vidası gevşemiş sıktılar sorun halloldu ücret almadılar bi kontrol ettirin derim
  1. 1. ve 2. Viteste Gelen Ses Yardım
    muhendis0429 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 22/10/2012, 22:48
  2. 4. Vitese takılı iken viteste oynama oluyor ?
    cemyk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/09/2012, 00:27
  3. 1 viteste kalkarken gelen tıkırtı...
    Son Mesaj: 09/11/2011, 23:11
  4. 5 ci viteste iken hafif vitesin geri oynaması
    siyah tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/07/2010, 17:52
  5. Lütfen Alkollü iken Araç Kullanmayın
    jeoenis tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/04/2007, 14:17
