18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: 1. ve 2. Viteste Gelen Ses Yardım
    ERKAN BEDİR
    muhendis0429 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dikkat 1. ve 2. Viteste Gelen Ses Yardım
    Merhaba arkadaşlar, dün grande fire 2009 aracımı bir arkadaşa verdim 5-6 saat onda kaldı. Bugün ben aracı kullanırken 1. ve 2. viteste gaza yüklenince birbirini sıyıran dışlerin çıkardığı sesi andıran garip bir ses geldiğini farkettim. Ses bayağı şiddetli ve sadece 1. ya da 2. viteste gaza fazla basınca geliyor. Yani 3000 devirin üstünde falan. Yokuşta kalkarken 1. vitesde gaza biraz basmak gerektiğinden bu ses çok fena geliyor. Sesi aracın içindeki herkes radyo açıkken bile çok rahat duyabiliyor. 3. vites ve üzerinde ses yok nedir çözemedim. Benzer bir sorunu daha önce yaşayan arkadaşımız varsa bildiklerini paylaşabilir mi?
    (Not gözüm gibi baktığım arabamı bir daha kimseye vermem)
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    zaten neden olduğunu anlamam ama arabayı başkasına verince hep böyle şeyler başa geliyor enteresan.geçmiş olsun hocam sorununuzu bende anlamadım belki aktarma organından geliyor olabilir incelemek lazım sesin tam olarak nereden geldiğini söyler misiniz?
    Salih y
    mike51 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    benim aklıma aks dişlisi gibi geliyor yani aktarma organı ama çekişte kaybeder araba oda olmaya bilir bi tamirci yolu görünür sana
    ERKAN BEDİR
    Başkası arabayı bizim gibi kullanmıyoda o yüzden oluyo, uyuz olurum başkasının arabasını isteyip kullananlara, kırmamak için veriyoruz sonra başımıza bunlar geliyo, hayatımda kimsenin arabasını istemedim çok acil bir durum olmazsa istemem de, adamlar gezmek için milletten araba dileniyo ya
    Ali Can
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. rbcn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07AAL45
    Gecmis olsun ins ucuz atlatirsiniz
    sent my new ipad
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    kardeş şu bahsettiğin sesi kaydedebilir misin kayıt yaptıracak kadar çok yüksek bi ses mi ? günahını almayım ama arkadaşınız aracınızı baya baya zorlamış sanki
    babama bile vermek istemiyorum aracımı çünkü hiç dikkatli araç kullanmaz. çok tutucuyumdur başkasına araç verme konsunda
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Edilen teşekkür: 277
    Usta arabanın altına eğilip şanzımanın olduğu yere bakarmız tam altından denge kolu geçiyor.Eğer altını vurmuş ise yamulmuştur.Gaza yüklenince oraya sürtüyor büyük ihtimal.
    GT-I9100 cihazımdan 2 ile gönderildi
    ERKAN BEDİR
    Alıntı volume23 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Denge kolu dediğin egsoz borusunun altından arabanın enine doğru uzanan yaklaşık yarım metre uzunluğundaki pek kalın olmayan iki ucundan cıvatalı demir çubuk mu? Eğer o ise neyin dengesini nasıl yapıyo bu çubuk, hiçbir görevi olmayan koruma amaçlı bağlanmış bir demir gibi duruyo, araba şimdi dengesiz mi oldu bu demirin acil olarak tekrar bağlanması gerekir mi? bayramdan sonra yaptırmayı düşünüyodum.
    ERKAN BEDİR
    Dayanamadım, akşamın bu vaktinde aracı kaldırma çıkardım ve altına baktım, aracın altında motorun tam altına denk gelen yerde aracın enine doğru uzanan bir demir çubuk var, bu çubuk iki ucundan cıvatalı ancak arkadaş arabanın altını sürtmüş heralde ki çubuğun bir ucundaki cıvata kırılmış, böyelce bu demir çubuğun bir ucu boşta kalmış ve egsoz borusuna yaslanmış öyle duruyo, gaza basıncada egsoz borusu bu çubuğu titretiyo ve buda ses çıkarıyo olabilir, ama bu kezde neden sadece 1. ve 2. viteste oluyo diye bir soru geliyo aklıma, eğer bu yüzdense basit ama aktarma organlarında falan ise yandık...
    Barış Çekkin
    yengecbaris - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BC 1907
    Edilen teşekkür: 94
    Geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda en az masrafla bu durumu atlatırsınız
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Alıntı muhendis0429 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam o demir hem koruma amaçlı hemde viraja girerken esnemeyi azalttığını düşünüyorum sonuçta boşa kormazlar o demiri bir an önce yaptırırsanız sizin iyiliğinize olur.Serviste değilde tamircinizde daha ucuz yollu halletire bilirseniz kanaatimce.Bendede aynı ses geliyordu levye yardımı ile düzeltmiştim ama benimki kopmamıştı.Arkadaşınız baya sert çarpmış demekki altını.
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hocam, selamlar. Aynı sorun bende de vardı, 2.5-3.0 devirlerde "goug-goug-..." şeklinde ses geliyordu, daimi değil kesik kesik. Servise gittim, sağ akisten geldiğini ve değişmesi gerektiğini söylediler. Değiştirttim, sorun çözüldü. Çukura falan sert düşmüş olabilir arkadaşınız.
    Geçmiş olsun.
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Bence arkadaşına bir sor bakalım ne yapmış..Genelde arkadaşın şunu yapmıştır bunu yapmıştır deniyor Sorbakalım ne yapmış..Ona göre ustaya bilgi verirsin vakit ve nakitten kazanırsın..Şimdi tahmini orasına burasına bakıcak usta ekstra masraf çıkartır söyliyim..
    ERKAN BEDİR
    Arkadaşlar bugün Bosh-Car servise gittim arabayı kaldırdılar havaya, motorun altına denk gelen yerde egsoz borusunun altından geçen şasenin sağından soluna uzanan ve şasenin açmamasını sağlamak için koyulmuş bir demir çubuk var. Arkadaş arabanın altını vurmuş ve bu çubuğun bir tarafının cıvatası kırılmış. Boşta kalan çubuk egsoz borusuna dayanmış ve gaza bastıkça egsoz borusundaki küçük titremeler bu çubuğa çarptıkça baya yüksek bir sese sebep olmuş. Kırılan cıvatayı bayağı bir zorlanarak söktüler ve çubuğu yeniden bağladılar. Sonra arabayı indirdiler test ettik ses kayboldu işlem başarılıydı. Bu işlemin bedeli 20 TL. Ancak servise giripte 20 TL ile çıkmak olmaz. Arabayı kaldırınca amortisörlerin patlak olduğu ortaya çıktı ve değiştirdik bu işlemin bedelide 350 TL toplam 370 TL verdik bugün, neye niyet neye kısmet.
  15. #15
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Geçmiş olsun hocam ses işini ucuz yollu halletmişsiniz ama amortisörler tombaladan çıkmış.
  16. #16
    tayfun aydın
    amortisör 350 lira mı? çok pahalı geldi bana hocam 1 tanesinin ücreti mi bu?
  17. #17
    ERKAN BEDİR
    İki amortisör ve işçilik toplam 350 TL
  18. #18
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Geçmiş olsun.. Emanet verince böyle şeyler olabiliyor bazen ne yazık ki. Çünkü herkes sizin kullandığınız gibi kullanmıyor aracı.
  1. 1 viteste kalkarken gelen tıkırtı...
    cemyk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/11/2011, 23:11
  2. Geri Viteste Gelen Ses
    bahadır024 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/04/2011, 13:54
  3. 1.viteste gelen tok tok sesi yapan varmı?
    altayarslan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/12/2008, 21:40
  4. Geri viteste kalkışta gelen ses
    spolat77 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/09/2007, 17:18
