11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Ön tavan lambasından kablo çekerken lambayı bozdum.
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Standart Ön tavan lambasından kablo çekerken lambayı bozdum.
    Arkadaşlar elimdeki araç kamerasının şarzı bitmeden devamlı çalışması için ön tavan lambasından bugün döşemenin altından geçirerek ön cama doğru iki kablo çektim.Fakat tavan lambasından kameraya kablo çektikten sonra ön tavan lambası bir daha hiç yanmadı.soketleren gelen kablo şarz aletinin ışığını yakıyor ama lambayı yakmıyor.Sigorta atmış olsa hiç elektrik gelmemesi lazım.Lambayı aküde denedim yanıyor.Neden bu sorunu yaptı acaba?
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    Abi ikisini birden çalıştırmaz ki o. İlla ki yüksek akım çekene verir elektriğini. Şarj aletini çıkartıp denediniz mi ? Yanar o zaman lambanız.
    Aküden çekersiniz şarj aletine alacağınız kuvveti.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    tavan lambasına nasıl bağladınız? lambaya 3 kablo girer, bunlardan biri devamlı +12V, biri gecikmeli şase (-) diğeride devamlı şese. devamlı +12 lambanın bir ucuna bağlıdır(sol uç) lambanın konumuna görede sağ uca diğer uçlardan biri temas eder veya kapalı konumda hiçbiri sorunun hangi kabloda olduğuna bakın.
    bu arada bence tavan lambası yanlış seçim olmuş, heleki gecikmeli kabloyu kullandıysanız zarar verme ihtimali yüksek. sigorta kutusundan kontağa bağlı bir hat çekmeniz daha doğru
    Alıntı cdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    öyle birşey olmaz, zaten paralel bağlantıda her ikiside gerektiği kadar enerji çeker, fazlası olursa ya sigorta atar yada body computer hata görüp elektriği keser bu durumdada her ikiside çalışmaz.
  4. Bu mesajı için 2 kişi OzzY'ye teşekkür etti:
    Cenk Doğu
    Yanlış biliyormuşum.Kusura bakmayınız.
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Valla ozan elektirkten senin kadar anlamam açıkçası.Ben sadece 3 kablonun iki ucuna + - düşünerek bağladım ve şarz aletinin ışığını yaktı.Ben de bu şekilde herhalde olmuştur diye düşünmüştüm ama demek ki senin anlattığın gibiyse yanlış bir seçim yaptım.Asıl mesele şimdi tavan lambası kabloları sökmeme rağmen neden yanmıyor?
  8. #6
    Ozan K
    35HK***
    bir lambanın ucuna kablo bağlayarak kontrol edin, kontrol için önce kablonun bir ucunu başka bir yerdeki şaseye bağlayın(mesela çakmak) sonra diğer ucu tavan lambasına gelen 3 kabloyada dokundurun birinde yanmalı diğerlerinde yanmamalı, sonra aynı işlemi test lambasının bir ucunu + ya bağlayarak deneyin, gecikmeli kablo çalışıyormu vs. puntoyla uğraşmayalı epey oldu ama yanlış hatırlamıyorsam sağdaki + soldaki - ortadakide gecikmeli -ydi. hangi kabloda sorun olduğunu bulursanız belki birşeyler çıkar. her ihtimale karşı sigortayı kontrol edin. bagaj lambası varmı? yanıyormu?
  9. #7
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Sorun sigortadanmış ozan.Sigortayı değiştirince tavan lambası yandı.Ne hikmetse sigorta atmış olduğunda bile şarz aletinin ışığını yakıyordu.Ben de bu yüzden sigortaya hiç bakmamıştım.
    Ama şimdi başka bir sorunum var.Bu sefer elektriği teybin arkasından aldım.Çakmaklık şarz aletiyle deneye deneye şarzı çalıştıracak iki kablo buldum ama bağladıktan sonra 4-5 sefer sigorta yandı.5 tane sigorta 4 tane çakmaklıktan telefon şarzı yapan alet yaktım.Teyipten çektiğim iki kablo şarz aletinin ışığını yakıyor ama kamerayı bir türlü şarz edemedim.Kablonun ikisi de + olsa şarz aletinin ışığını yakmaz değil mi?
  10. #8
    Ozan K
    35HK***
    yakabilir mesela birisi +12V tur diğeri +5V tur ikisini bağlarsanız +7V olur. veya sadece sinyaldir çok düşük akım gelir, lambasını yakar ama şarj etmez.
    size tavsiyem doğrudan çakmaktan alın vites körüğünü söktüğünüzde soketini görürsünüz soketi sökün onada 3 kablo gelir, çakmak için + lamba için + ve -. çakmak için + ve -ye bağlayıp vites kolunun yanından alttan teybin oraya kadar çıkarabilirsiniz. ya sigorta kutusundan bulun yada çakmaktan çekin en temizi.
  11. #9
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Doğru da benim çakmaklıktan almama sebebim çakmaklığın elektriğinin kontak kapandıktan sonra kesilmesi.Bu yüzden araç kamerası şarzı hemen bittiği için araç dururken kayıt yapmıyor.
  12. #10
    Ozan K
    35HK***
    siz nasıl bir hat istiyorsunuz? süreklimi yoksa tavan lambası gibi kontaktan sonra 20dk devam eden mi?
    kamera neden sadece kontak açıkken çalışmıyor?
    eğer tavan lambası yeterliyse +yı tavan lambasından - yi başka herhangi biyerden alın sigorta tekrar atarsa başka birşey düşünürüz.
  13. #11
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Sürekli enerji olmasını istiyorsanız aküden direkt çekin. Ama + ya sigorta bağlamayı ihmal etmeyin. Ayrıca sürekli kayıt yapması sizin için daha tehlikeli olmaz mı mesela kayıt cihazını gören birisinin çalmak istemesi bunun için camı kırması gibi, tabi akünün bitme ihtimali de var.
  1. Yakıt lambasından sonra kaç km daha gider?
    ken01 tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/03/2013, 04:56
  2. Debriyaja basıp çekerken hafif tok diye bir ses geliyor mu???
    melhaddison tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/08/2012, 13:33
  3. Teyp ayarını bozdum yardım ( GP 1.4 FIRE DYNAMIC)
    Skayn tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/06/2012, 15:11
  4. Frenden Çekerken Sürtünme sesi
    Son Mesaj: 15/04/2011, 19:10
  5. sağ arkadan ve sinyal lambasından gelen ses
    harmey tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2008, 19:13
