10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Kalorifer Motoru ve/veya Elektrik Sorunu
    Gokhan Aygun
    aygungokhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BR 5070
    Standart Kalorifer Motoru ve/veya Elektrik Sorunu
    Selamunaleyküm.
    Öncelikle tam olarak motorun adı nedir bilmiyor olabilirim. Torpidonun altında ki motor. Ben klima/kalorifer motoru diye biliyorum ama yanlışsa lütfen düzeltin.
    Bir kaç ay önce çalışmamaya başladı jaklarıyla oynadığımda çalıştı muhtemelen elektrik sorunu vardı çünkü belli bi noktaya getirdiğimde temas oluyor çalışıyordu bende geçici olarak farkettiğim gün bantlayıp sabitledim. Araba sallandıkça gidip gelmeye başladı. Yaptırana kadar klimayı kullanmadım. Havalar soğudu malum, geçen sabah açtım kaloriferi çalışmadı.İşlerden fırsat bulup bugün bir elektrikçiye götürdüm kontrol etti kablolar sağlam motordan olabilir dedi. Tamir edebilirmiyiz bi bakalım dedi ama durumu araştırmadan baktırmadım. Sorum şu: böyle bir sorunla karşılaşan varmı? Klima motoru arızası ne olabilir ve tamir edilebilir mi? Değiştirmem gerekiyorsa ne kadar tutar? Yahut bildiğiniz iyi bir elektrikçi varmı.
    Ankara / Mamak tarafında otuyorum. Bu konuda beni yönlendirebilecek arkadaşlar yardımcı olabilirlermi rica etsem.
    taylan durğal
    ttayyllann - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı sorun bendede var yalnız merak ettiğim konu neredeki kablolarla oynadınız klimanın altındaki içeriye doğru olan girintideki kablolarlamı. ben o dedğiniz yeri bulamadım. Sanırım bu bi kronik sorun. Ön göğüsün komple sökülmesini istemiyorum açıkcası yani düzgün çalışan şey birden çalışmaz oldu anlam veremedim.
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Ön göğüsün komple sökülmesi gibi bir durum yok. Parçanın adı klima rezistörü. Çok arızalanan bir parça. Digital klimalarda 170 tl analogta da 120 tl falan bir fiyatı var diye biliyorum. Ama değişmişte olabilir. Altta linkini verdiğim mesajda fotoğrafları ve parça kodu var
    https://forum.grandepuntotr.com/666671-post32.html
    Ufuk Tan Doğan YILDIZ
    ***45***Salihli twentynine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 68
    Sorun bende de oluştu çözen çözebilen ve maliyeti hakkında bilgisi olan cevap yazarsa memnun olurum. (Servis muhtemelen kalorifer fanı yandı dedi. )
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Alıntı twentynine Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Servisin işgüzarlığı bambaşka bu konuda! Kalerifer motoru ve soketleri değiştiriyor maliyeti yok denecek kadar az 1400 liracık
    Bi elektirikciye gidin. Soketi sökmesini ve düz fiş ile bağlamasını isteyin kabloları. hepsi bu..
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    7-8 ay önce fan çalışmıyordu...Elektirikçide fan sökülüp hava ile temizlendi yağlandı 30 lira..
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 68
    Teşekkürler inşallah öyledir servis sadece parça fiyatı kalorifer fanı 658 dedi
    Sato Topal
    Soketleri iptal edip düz fiş yapsın. Rica ederim
    571-1071-1299-1453... ceycey
    erhanOKUR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    hayırlı günler arkadaşlar,
    aracımın kaloriferi ara ara üflememeye başlamıştı. alta elimi uzatıp kaloriferin kablolarına dokunduğumda yine çalışıyordu . elektrikçiye gösterdiğimde rezistans girişleri ve soket uçlarının eridiğini söyledi. soketleri çok aramama rağmen bulamadım . usta soketleri kesmiş ve iptal edip direk bağlamış. sonuç olarak kalorifer kontağı açtığın anda konsoldan kalorifer açık olsada kapalı olsada direk en son kademede çalışıyor. konsoldan fan şiddeti ayarlanmıyor.sürekli deli gibi çalışıyor.
    yardımcı olursanız sevinirim..
    grande punto
    klavikula - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    başka bir elektrikçiye gidin yanlış bağlanmış olması muhtemel.
  1. Kalorifer sorunu
    TaYFuN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/03/2013, 09:58
  2. kalorifer sorunu
    Son Mesaj: 04/12/2012, 22:47
  3. Elektrik sorunu hakkında kıymetli yorumlarınız lütfen
    beceriqli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/09/2012, 16:02
  4. Direksiyon elektrik motoru arizasi
    tari35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 47
    Son Mesaj: 08/08/2012, 10:45
  5. elektrik motoru sorunu
    Auto engineeR tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2007, 12:07
Kalorifer Motoru ve/veya Elektrik Sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
