19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Kumanda kapıyı açmıyor
    Yalçın yalçın
    chevo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Kumanda kapıyı açmıyor
    Merhaba arkadaşlar. Aracın kumandasında sorun var. önceki sahibi sanırım suya düşürmüş. Aracın çok yakınına gelmeden almıyor. Son zamanlarda da kapı açma butonu çalışmamaya başladı. Tamirci kumanda kartının çürüdüğünü değişmesi gerektiğini söyledi. 300-400 lira gibi bir fiyat çekti. Acaba alarm taktırsam sorunu daha ucuza çözme şansım olur mu?
    Tarık .
    tyilgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    Yapabiliyorsanız kumandayı söküp içindeki elektronik kartı selülozik tiner ve bir diş fırçası ile DİKKATLİCE temizleyin. imkanınız varsa butonları değiştirin. tinerin lastik aksaamlara gelmemesine özen gösterin. birde pili değiştirin.
    yapamıyorsanız bu dediklerimi bir elektronikçiye yaptırın. büyük ihtimalle sorununuz çözülecektir.
    Yusuf Ankaralı
    yusuff06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    Standart Ynt: Kumanda kapıyı açmıyor
    Tiner yerine alkol oneririm.
    GT-I8190 cihazımdan 2 ile gönderildi
  6. #4
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    Hocam kumandayı bölüp antioksit spreyle temizleyin, daha sonra alkolle sprey yüzeyini de temizleyin.eğer yedek anahtarınız varsa onu kullanın ve 3 gün boyunca önceki anahtarınızın devresini pirinç dolu bir kutuya koyun ağzını da kapatın.
    Elektronik devrelerde su temasında yapılan tamir bu yönde.ben şuan kullandığım telefonu ve evdeki dect telefonu bu şekilde kurtardım.üstelik hiç çalışmıyordu...
    C2105 cihazımdan 2 ile gönderildi
  8. #5
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Tarık abinin söylediğini uygularsanız sorun kalmaz diye düşünüyorum. Suya düşen cep telefonlarına da Güner ile müdahale ederler. Üzerine de fön makinası ile sıcak uygularsanız sorun kalmayacaktır bence de.
  10. #6
    MURAT OZ
    muratxx5 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    hocam serviste yenisi zaten 480 tl. niye yaptiriyon ki yenisini al... alarm olursa anahtarın kapı açma mekanizması beyinden ayrılıyor galiba...mesala hizlaninca otomatik kilitlenmeywbilir. iyi araştırmak lazım
    Konu muratxx5 tarafından (07/10/2013 Saat 11:04 ) değiştirilmiştir.
  12. #7
    Yalçın yalçın
    Butonlar değiştirildi. Yani kumanda kasasını değiştirdim. Fakat değiştiren adam entegrenin bir bacağının zamanla çürüdüğünü ve aracın çok yakınından almasının normal olduğun söyledi.Bahsettiğiniz temizlik işlemlerini anahtarcıda yaptı zaten ama hala ara sıra tutukluk yapıyor.Hatta şimdi açma butonu çalışmıyor. Şimdilik kapıyı kumandasız açıyorum ama can sıkıcı bir durum 480 liraya yeni kumanda almakta pek cazip gelmiyor.
  13. #8
    MURAT OZ
    Edilen teşekkür: 56
    bence tamirat 300-400 diyorlarsa orjinal yeni 480tl cazip gelmeli...
  15. #9
    MURAT OZ
    Edilen teşekkür: 56
    kod kartınız varsa ve çıkma bir anahtar 2. el bulabilirseniz serviste uygun fiyata kodlattirabilirsiniz herhalde. formda bir ara satan arkadaş vardı bir araştırın isterseniz
  17. #10
    Tarık .
    Alıntı chevo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Eğer pertinaks üzerindeki butonlarıda değiştirdilerse kabul, ancak kumanda kasası değiştirildiğinde butonlar değişmiş olmuyor. üzerlerindeki plastik kapaklar değişmiş oluyor.
    Yarı iletkenlerin bacakları (entegre,direnç vs.) asit türevli ortamda değil ise korozyona uğraması zamanla çürümesi diye birşey mümkün değil, orada ciddi bir şekilde sallamış.
    Son olarak entegrenin bacaklarından bazılarının, rf sinyalin daha uzağa gitmesini sağlaması gibi bir özelliğimi varmışta o bacak çürüyünce çok yakından çalışması normalmiş. Sektörde kimler çalışır oldu artık......
    butonlar değişti ise ve halla bazen çalışıp bazen çalışmıyorsa büyük bir ihtimalle pertinaks üzerinde çatlak vs. vardır. mesafenin kısa olmasının nedenini ise devreyi görmeden tahmin etmek bile doğru olmaz.
    Ne mutlu Türküm diyene.
  19. #11
    Yalçın yalçın
    Alıntı tyilgin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba;
    Haklısınız butonlar değişmedi sadece kumanda kasası değişti ancak yanlış görmediysem butonlar kasaya dahildi. Sadece içindeki kartı yeni kutuya taktı. Ben elektronikten anlamadığım için tamirci ne dediyse onu biliyorum malesef. Olmazsa hafta sonu başka bir anahtarcıya daha göstereyim.
    İlginiz için teşekkürler
  20. #12
    Cem Doğu
    Butonlar devreyle birleşiktir hocam.
  22. #13
    Tarık .
    Alıntı cemdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu güne pek çok araç kumandası tamir ettim ama bizim kumandaların içini açmak hiç nasip olmadı
    Hiç denk gelmedim ama, Eğer bu resimdeki gibi tv kumandaları gibi Pertinaks üzeri karbon butonsa temizlemek lazım.
    Yok bu resimdeki gibi smd butonsa (ki bence %99.9) çok rahat değiştirilir. zaten kendilerinede çabuk bozulmalarından dolayı aramızda nazlı buton diyoruz.
    Edit : TV Kumandasının resmini interneten buldum ve üzerindeki kurşun kalemle karalayın yazısı bana ait değil ve önermiyorum.
    Konu tyilgin tarafından (10/10/2013 Saat 01:30 ) değiştirilmiştir.
  23. #14
    Cem Doğu
    Sanırım ikinci örnekteki butonlar
    . İlk devredekiler cep telefonu stili, üstündeki klik metalleriyle beraber çok kolay tamir oluyor.ama diğerini hiç değiştirme teşebbüsüne gitmedim. .
  24. #15
    Tarık .
    Değiştirme ihtiyacın olursa amatörler için en güzel yöntem her bir bacağı havya ile ısıtırken altına bir parça a4 kalınlığında kağıt parçası sürmektir. son bacaktan sonra buton pertinakstan ayrılmış olur.
    Yada sen hiç uğraşma bana gönder, en azından bende senin için birşeyler yapmış olurum
    Bu arada Yalçın, kumandasız idare edebiliyorsan ve zaman senin için çok önemli değilse Fatih civarındaysan elden yada aksi durumda kargoyla gönder elimden geleni senin içinde yaparım.
  26. #16
    Yalçın yalçın
    Tarık hocam, kumandanın içini açıp bakayım bir de ben göreyim. Duruma göre seninle irtibat kurarım. İlgin için çok çok teşekkürler .Umarım kumandayı tekrar toplayabilirim
  27. #17
    Yalçın yalçın
    Kumandayı açtım fotografları aşağıdaki gibi. Sustalı kumanda olduğu için içinden yaylar filan çıktı ama umarım toplayabilirim
    Edit: Sustalı kumandayı çok muntazam bir şekilde geri toplamış bulunmaktayım
    Konu chevo tarafından (10/10/2013 Saat 21:17 ) değiştirilmiştir.
  28. #18
    Tarık .
    Bayram falan derken konuyu yeni gördüm. Plaket canavar gibi öyle oksit falanda görünmüyor, sadece butonlar değişse yeterli bence.
    siz ne yaptınız, sorun halloldumu ?
  29. #19
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Siz anahtarınızı anahtarcıya açtırın,İçindeki baskılı devreyide elektronik tamiri yapan bir tamirciye götürürseniz devrenin neresinde sıkıntı olduğunu görecektir ve tamirini yapacaktır.Daha sonrasında baskılı devreyi anahtarcınınıza götürün toplasın büyük ihtimalle sıkıntısız çalışacaktır.
  1. Kapıyı boyatıcam yardım..!!
    Eagle34 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/10/2013, 11:24
  2. Punto evo sag on kapıyı acmak
    Le10ur tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/05/2013, 16:26
  3. baba kapıyı açamıyorum :D:D:D
    mix tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/03/2011, 11:07
  4. Kapıyı ilk açarken gelen ses nedir?
    Kerberos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2010, 13:28
  5. Sag arka kapıyı carptım :(
    TEZEL PUNTO 45 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/11/2007, 21:17
