Benimkisi benzinli..Motor çalıştıktan sonra 1 sn içinde sönüyor...
Ne olur ne olmaz diye servise danışın derim...Belki de 15dk. ayırmanız ciddi bir masrafın önüne geçer...Umarım büyük bir şey değildir...
Merhaba,
Şimdilik bir sorun yok ama sabahları ilk marşa bastığımda yağ lambası motor çalıştıktan 4-5 saniye sonra sönüyor. Emin değilim ama eskiden sanki hemen sönüyordu. Tabii motoru soğutup yağ seviyesini kontrol ettim, araç yağ yakıyor mu diye, ama yağ seviyesi olması gerektiği yerde.
Hemen panik yapmak istemiyorum ama sizce bir sorun var mıdır, başına benzer birşey gelen var mı?
Daha önce UNO'mda benzer durum olmuştu ve 10 gün sonra motor conta yakmıştı da...![]()
Sertaç yağ lambası biraz gecikmeli sönebilir.Bence normal, yağ değişim sürecinin yaklaşması da filtre nedeniyle bu gecikmeye neden olabilir...
Benimki de aynen devam. Bakımı geldi gidemiyorum bu aralar. Ama bir sorun yok. Siz lamba sönene kadar gaza basmayın yeter.
Evet yağ değişim zmanı yaklaştığında yağ filitresinin yağ basıncını gerçekleştirmesi sonucu lamba sönmekte biraz geç kalabilir..
oh, içim rahatladı. Gerçi yağ değişimine daha 4500 kilometre var ama neyse.
İlginize teşekkür ederim.
Sertaç yinede bizim söylediklerimiz bir öneri niteliğindedir ..Gerçek cevabı yine servis ustaları verebilir ,yani başka sorun olabilirse bunu bilemeyiz![]()
Multijet araçlarda yaz kış farketmiyor yağ lambasının; yaz aşağı süzüldükten sonra veya ilk marşta 3-4 sn geç sönmesi normalmidir arkadaşlar? Aynı problem benim araçta da olmaya başladı. Filtre, yağ değişti yine aynı.
