28 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Marş basmama sorunu
    sanyu sanyu
    sanyu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    Standart Marş basmama sorunu
    Merhaba arkadaşlar.Bu sabah ekmek almaya gideyim diye arabaya bindim.Anahtarı taktım yalnız marş basmadı.(Kontağı cevirdiğimde araç hiç tepki vermedi.Ne tık sesi ne de baska bir ses).Marş motoru dönmedi.Şaşırdım.Aküdemi sorun diye şüphelendim.cd çalar çaldı,ışıklar yandı,silecekler çalıştı.Neyse kahvaltımıı yaptım indim aşağıya.anahtarı taktım.yaklaşık 2 dakika kadar anahtar takılı beklettim.Sonra marşa bastım çalıştı.Tabi çalışmışken 5 km kadar gezdim.Evin önüne geldim.stop ettim.tekrar çalıştırdım çalıştı.Defalarca aynı işlemi yaptım her seferinde çalıştı.
    Soru 1:Şimdi bu sorun nedir arkadaşlar.Akü mü(alalı 3 yıl oldu)
    soru2:marş motoru v.s olabilir mi? ya da başka bir şey.
    Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.
    Onur Genç
    onurgenc87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    06 PSU 51
    Edilen teşekkür: 51
    Belki putişin başına güneş geçmiştir bilemedim şimdi
    sanyu sanyu
    Edilen teşekkür: 25
    valla bende bilemedim.
    sanyu sanyu
    Edilen teşekkür: 25
    arkadaşlar lütfen yardım
    fatih demirci
    therasmus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 48
    Aküdendir çok büyük bir olasılıkla.
  8. #6
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    akü bitmeye yakın bu tür hatalar verebiliyor servise gidin makineye bağlasınlar eğer bilinmeyen hata veriyorsa kesin aküdür..
  10. #7
    Orçun Çavuşoğlu
    orcun19 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 UG 4349
    Marş motoru filan değilde aynı şeyi bendede yapmıştı immobilizer yapabiliyo hatta bi kere bende çalıştı ama göstergelerin hiç biri çalışmıyodu kontağı kapattım bir daha marşa bastım yine aynı meğersem kapıları kilitleyip yeniden açtım marşa bastım çalıştı.
  12. #8
    scddcdck dcdckdnm
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. hakanka - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    dscsdcfsd
    Edilen teşekkür: 55
    muhtemelen aracın beyni yavaş yavaş arıza yapıyo,bunun tamiri yaklaşık 200 tl civarı,sıfırı 500 tl civarı,beyni tam arıza yaptığında hiç bi şekilde aracı çalıştıramicaksın
  13. #9
    Çetin Yılmaz
    clickto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı sanyu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Marş otomatiğinden kaynaklanıyor olabilir. Bende de benzer problem olmuştu. Küçük bir tık sesi geliyor ve öylece kalıyordu, bazen çalışıyor bazen çalışmıyordu, eğer tekrar ederse anlayın ki ileride sıklığı artarak yine tekrar edecektir. Bir süre sonra yolda bırakabilir. (Ben alışveriş merkezinde kalmıştım 2 saat sonra yine çalıştı) Dinamocu da 100 küsür liraya halletmişlerdi.
  15. #10
    fatih demirci
    Edilen teşekkür: 48
    Alıntı hakanka Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kıyamet alameti gibi anlatmışsın ama beyinle alaklı bir durum olduğunu sanmıyorum.
    Akü ya da arkadaşın dediği gibi immobilizerden kaynaklı bir durum olması daha ihtimal.
  17. #11
    sanyu sanyu
    Edilen teşekkür: 25
    Alıntı orcun19 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende göstergeler çalışıyor.yorum icin tsklr
  18. #12
    sanyu sanyu
    Edilen teşekkür: 25
    ins akudur ustam.zaten degistircektim.yarın gorcez bakalim
  19. #13
    sanyu sanyu
    Edilen teşekkür: 25
    Alıntı clickto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benimkinde hiç ses olmuyor
  20. #14
    Berkant Önlü
    Berkantonlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Petrol Yeşil
    01p3397
    Edilen teşekkür: 124
    ben hemen sorunu anlatym..baskı balata değişimi yapılan aracımın şase kablosunu gevşek brakan çırak sayesinde..gecenin 2 sinde aynı sorunu yaşadım elektrkle ilgli bir problem yok herşey çalşyr fakat buji fan yağ basıncı alayı arıza gösteryr..nyse aracı vurdurdum çalştrdm direksyon arac stopta naslsa öyle taş gibi o şeklide gecenin 3
    nde ümraniyede servise gittim..gececi bir arkadş kaputu açtı baktı..hemen bi kabloyu sıktı sordum nedir bu dedi şase kablosu gevşekk.... kontağa gectim marşa bastım..oda ne herşey çalışyor bir problem yok
  21. #15
    Berkant Önlü
    Petrol Yeşil
    01p3397
    kısacası senin arac kendini korumaya almışş..o yüzden motoru çalıştırmyor..ama bizim gibi vurdurup çalıştıranlarıda engelleyemiyor.. elektrik bağlantısını özlelikle aracın şase sini kontrol ettir dostum
  22. #16
    sanyu sanyu
    Edilen teşekkür: 25
    ya arkadaşlar sorun düzelmişti.aynı sorunu 2 gündür yine yapıyor.Bu sefer 2 dk kadar anahtarı takıp hazır modda bekletiyorum . sonra kontağı çeviriyorum çalışıyor. ilçede yaşadığım için çokda anlayan yok.tahminlerinizi alsamda ona göre servise gitsem.tesekküler.
  23. #17
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    akü kablolarını kontrol edin. Korozyona maruz kalmış olabilir. Elektrik sigortaları vs. Marş motoruna kadar yolu var aslında. Sıkı bir kontrol lazım.
  24. #18
    MURAT KAVAK
    granded - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    marş motoru kömürlerinden olabilir
  25. #19
    halil özçelik
    ᵀᴵᴾᴼ♥ᴳᴿᴬᴻᴰᴲ ᴾᵁᴻᵀᴼ♥ᴮᴿᴬᵂᴼ ligdevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 Z 5982
    Edilen teşekkür: 110
    Konu hortlamış ama bi ara başıma geldiği için yazayım, akü kutup başları ya sıkılı değildir ki bende öyle olmuştu ya da kutup başlarında oksitlenme vardır ...
  26. #20
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Marş kömürlerine yada ilk hareketi veren marş taş--ğına baktırmakta fayda var !
  1. Marş Sorunu
    merghat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/11/2012, 15:46
  2. Marş basmama ve debriyaj
    Son Mesaj: 26/02/2010, 23:38
  3. Marş sorunu....
    TunFeB tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/02/2009, 00:06
  4. marş basmama -2
    sull tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/12/2007, 02:49
  5. Marş Basmama
    ABNEW tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/05/2007, 20:59
