17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Turbo Değişince Arıza Lambası Yanmaya Başladı!
    kartal kara
    stilo1903 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Turbo Değişince Arıza Lambası Yanmaya Başladı!
    Merhaba arkadaşlar,
    Arabamın turbosundan uzun zamandır rahatsız edici ses gelmesi üzerine turbocuya götürdüm. Turboyu açıp baktık içindeki pervanelerden birisi sekiz çizerek dönüyordu. O kısmı değiştirdi usta. Arabanın çekişinde az derecede artış oldu ve ses kesildi. Herşey yolunda hiçbir şikayet yok. Fakat gösterge panelinde sarı uyarı lambası yanmaya başladı. Daha önceden başına gelen var mıdır? Neden olabilir? Ne yapmalıyım? Yardımlarınızı bekliyorum.
    Orkun Aksoy
    ABARTH OAGP1960 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 633
    Alıntı stilo1903 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba arkadaşlar,
    Arabanızın modeli ve turbosunu bildirirseniz, yorum yapabiliriz. Genellikle bahsettiğiniz şekilde revizyonlar sağlıklı olmayabiliyor ve çoğunlukla da yeni turbo ile değişim gerekebiliyor.
    kartal kara
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı OAGP1960 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aracım 2005 model 1.3 multijet idea. motor aksamları albea ile aynı. aklıma takılan acaba sökü takarken mi problem oldu yoksa turbonun kendisi mi arıza verdi?
    Orkun Aksoy
    Mehmet kardeşim, bu durumda mutlaka servisde test cihazına bağlatıp arızayı tespit ettirmelisiniz. Çünkü genellikle turbo revizyonlarından emin olmak pek mümkün olmuyor ve de genellikle orijinal turbo ile yenilemek gerekiyor. Hem de montaj ile ilgili bir hata olup olmadığı da belli olmuş olur.
    kadir özkan
    brembo1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 59
    Standart Ynt: Turbo Değişince Arıza Lambası Yanmaya Başladı!
    Turbo mekanık bir aksam motor arıza lambası yakması dolaylı yoldan bile mümkün deyil
    Mert Kib
    Merruse - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Edilen teşekkür: 32
    Alıntı brembo1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yani olması gerekenden fazla basınç üretip p0234 kodu ile overboost hatası veremez diyorsunuz.... Bence yanılıyorsunuz.
    kartal kara
    Edilen teşekkür: 5
    motor arızalambası yanmıyor sarı ünlem işaretli lamba yanıyor. bana göre de turbo uyumlu olmadığından bu arıza yaşanıyor. ilk günlerde hiç ses yokken şimdi turbodan blow off benzeri ince bir ses geliyor. galiba basınç fazla olabilir. tek çare makineye bağlatmak. yorumlarınız için teşekkür ederim.
    Orkun Aksoy
    Motorda turboşarj sistemi, elektromekanik bir sistem olup, elektronik olarak birçok sensör tarafından kontrol edilmektedir. Yani, burada konu sadece mekanik olduğu düşünülen turbo değildir. Turbo basıncı, manifolda gelen basınçlı havanın ısısı, ateşleme, motor devri, afr, devir, tork ve HP verileri gibi birçok veri sensörlerle ECU e iletilmekte ve o da, mevcut yazılım verileri doğrultusunda Pierburg (elektro selenoid valv) valv vasıtası ile turboyu yönetmektedir. Tüm bu veriler de, turbodaki revizyondan kaynaklanan parça uyumsuzluğu, ufacık bir dinamik-ses balansı sorunu gibi en ufak bir değişiklik veya yanlışlık ile tamamen hata olarak algılanır, hemen her zaman basınç kaybı yaratır ve de arıza ışığı yanar. Test cihazına bağlatıp bir an önce arızayı belirlemenizde fayda var.
    Konu OAGP1960 tarafından (02/07/2013 Saat 13:51 ) değiştirilmiştir.
    Erkan Çağlar
    oliverkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06EV631
    Edilen teşekkür: 9
    geçmiş olsun, inş kolayca halledilebilir bir sensör problemi falandır.
  12. #10
    Gorky
    Ziyaretçi Gorky - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sarı ünlem işareti ampüllerin arızalı olduğunu bildirmiyor muydu?
  14. #11
    Orkun Aksoy
    Eğer sarı ünlem işareti ise plaka lambası arızası bile olabilir, fakat turbo revizyonu sonrası tiz bir sesden de bahsediliyor ayrıca, uyarı lambasının ne olduğunu kesinleştirmek gerekecek, umarım sadece lamba arızasıdır.
    Konu OAGP1960 tarafından (02/07/2013 Saat 13:53 ) değiştirilmiştir.
  15. #12
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    Bana ampül arızası gibi geldi. Bi merak edip ekrandaki uyarıyı okusaydınız keşke
  16. #13
    kartal kara
    Edilen teşekkür: 5
    Ampül arıza lambası değil üçgen uyarı lambası yandı. benim arabanın bilgisayarı eski versiyon galiba o yüzden uyarı için açıklama yazmıyor.
    Dün aracımı servise götürüp bilgisayara bağlattım. Çıkan arıza hatası şu: "yağ pompası enerji bağlantısı kesik". Yani yağ pompasına giden kablo çıkmış. Kablo takılınca hata uyarısı silindi. Çok şükür başka bişey değilmiş.
    Halbuki ben oralara çok baktım ama kablonun çıkmış olduğunu göremedim.
    Yorum yapan arkadaşlara teşekkür ederim.
  17. #14
    Orkun Aksoy
    Geçmiş olsun Mehmet kardeşim, test cihazına bağlatıp arıza tespiti yaptırarak çok isabetli bir iş yapmış oldunuz, bu arada revizyondan sonra turbonun performansında bir değişiklik varmı acaba?
    Konu OAGP1960 tarafından (03/07/2013 Saat 12:42 ) değiştirilmiştir.
  18. #15
    kartal kara
    Edilen teşekkür: 5
    teşekkür ederim.
    turbo revizyondan sonra performansta çok az bir artış hissettim. en azından eskiden gelen bazen uğultu bazen ıslık sesi artık gelmiyor. içim rahatladı
  19. #16
    Orkun Aksoy
    teşekkür ederim.
    Tekrar geçmiş olsun, güvenli sürüşler dilerim.
  20. #17
    Sertaç Sertaç
    geçmiş olsun!
  1. Arıza lambası??
    secret11 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 11/12/2015, 17:41
  2. Acill..arıza lambası..
    evcili tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2013, 22:48
  3. Arıza ışığı : turbo basınç sensörü
    yavuzselim tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/04/2013, 00:24
  4. Arıza Lambası
    biyologX tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/01/2013, 03:40
  5. Far arıza lambası.!!!!
    iceberg35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/08/2012, 12:06
