13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Rot ayarlarından sonra direksiyon hafif sağa döndü
    Altan CES
    aaaccc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    Standart Rot ayarlarından sonra direksiyon hafif sağa döndü
    Merhabalar, bugun sabah ise giderken aracimin saga cektigini farkettim. Ozellikle yuksek hizda giderken direksiyonu biraktigimda saga digeu yoneliyodu. Yol duz lastikler sifir ve balans ayari yapilmis bir sekilde giat birmot servisinden aldim.İse gitmeden is yerimin yakinlarinda bir lastikci buldum ve rot ayarlarini kontrol ettirmek icin girdim. Firma HUNTER ENGINEERING sistemlerini kullaniyormus.
    Hunter engineerin web sitesi: www.hunter.com.tr
    Buda aracimin olcum degerlerini yapan aletin resmi:
    https://www.hunter.com.tr/urun1_1.php
    Aracimin 4 tekerinede sensorler bagladiktan sonra isleme basladi ve olcum sonuclarida aracin saga cektigini dogruladi. Gerekli ayari yaptilar tamam dediler. Oradan ciktip ise geldim. Aksam eve donus icin aracima bindim ve duz yola ciktigimda aracin cekme problemi kaybolmustu fakat direksiyonun hafif saga donuk sekilde durdugunu farkettim.
    Rot ayarindan sonra city modu vs gibi bir auarin araca uygulanmasi gerekiyormu? Yoksa direksiyonun acilip hafif sola donderilip mi takilmasi gerekiyor? Bu problem hakkinda yardimlarinizi bekliyorum.
    Sent my iPhone using 2
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Altan bey çözümü bilmiyorum ama bizim araçlar airbag li olduğu için direksiyon simidi ile oynanamıyor. Çıkarılıp döndürülmesi bildiğim kadarı ile imkansız. Benim bildiğim rot ayarında önce direksiyon düz olarak sabitlenir ama yanlışım varsa arkadaşlar düzeltsin.
    Altan CES
    Edilen teşekkür: 14
    Standart Rot ayarlarindan sonra direksiyon hafif saga dondu
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Oradaki ustada ayni sizin soylediginiz gibi yapti direksiyon duz bir sekilde ayar yapti. Ama ufa bir sapmada olsa direksiyonda neden diye aklina takiloyo insanin.
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Rot ayarlarından düzlenebilirr yada bilgisayara bağlayıp bilgisayardan düzelttireceksin....
    Altan CES
    Edilen teşekkür: 14
    Alıntı Castell Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    servise mi gitmek gerekiyor yoksa gitmiş olduğum yere böyle bir işlemi yaptırayım mı?
    Ali Tandogan
    Alıntı aaaccc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Rot balanscılarrın kendi bilgisayarları oluyor ama o genelde sadece ölçmek için kullandıkları bilgisayar. Benim dediğim arabanın beyninee bağlanan bilgisayar, şöfor kısmından yaniii..... Eğer bilgisayarları varsa bağlayıp trim ayarlarındn düzleştirebilirler ama yoksa mecburen yetkili bir yerler bulmaya bak derim......
    A. Çağ
    ametist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 159
    rot ayarı hatalı yapılmış.... direksiyonu sabitlemek için özel bir kilit takıp ayarı öyle yapmalıydılar, ya öyle yapmamışlar ya da kiliti tam ortalamamışlar. rotçuya gidin düzeltsinler... bilgisayarla şununla bununla yapılacak bir ayar yok, olay mekanik...
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    cok basit işlem direksiyon düz gittiği gibi eğri vaziyette tutun rot vidalarından istediği tarafa çevirir .. 5 dakikalık işlem .
    Altan CES
    Edilen teşekkür: 14
    Alıntı ametist Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dediğiniz gibi yapıyım yarın giderim aynı yere durumu söylerim. Sonuç olarakta foruma dönüş yaparım.
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Bende de aynı sorun var (araç düz gidiyor, direksiyon yamuk). Yetkili servise gittim, kolaya kaçmak için direksiyonu sökeceğiz dediler (araç sıfır), onlar kolaya kaçmadan ben oradan kaçtım. Rot'tan ayarlanması gereken bir şey için bu kadar hassas bir parçayı söktürmeyin.
    İlker Cengiz
    icngz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 45
    Evet işlem aynen böyle .benim de direksiyon hafif sagda iken düz gidiyordu. bu şekilde 5dk da hallettiler.
    Altan CES
    Edilen teşekkür: 14
    Bugun rot ayari yapilan yere gittim ve direksiyonun rot ayarindan sonra cok hafif saga dondugunu bu halde duz gittigini soyledim. Araci kaldirdilar ve sol taraftan sikma islemi yaptilar. Problem halloldu. Ustalardan biri araci cikarirken bana dediki; bunun direksiyonu cok donuyo anlamiyosun ne cevirdigini ben cikaramam gel sen cikar, bide servise gotur bunu biraz sertlestirsinler direksiyonu cok kaldirima carparsin sen bununla dedi city modu usta o oyle dedim bende, siti neymis hidrolik direksiyon bulamamislar mi arabaya takicak dedi
  15. #13
    Mehmet Özcan
    YMS
  1. Aracım sağa çekiyor ya da direksiyon mu sağa dönüyor
    cemyk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2014, 09:49
  2. vite kutusundan ses geliyor, direksiyon sağa dönünce çıt sesi yapıyor
    esadatay tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/08/2012, 00:37
  3. Arkadaşlar Lütfen Alkol Aldıktan Sonra Direksiyon başına Geçmeyin GP Kaza
    usaymaz tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/07/2011, 00:34
  4. ACİLL 2008 Bravo Mjet Dynamic Direksiyon bozuk yolda sağa sola atıyor
    muratyasar56 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/05/2011, 13:02
  5. Aşırı Sağa Çekme
    hunter tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/03/2009, 18:10
