21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Aşırı Sağa Çekme
    Hüseyin Kiremitçi
    hunter - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Aşırı Sağa Çekme
    Arkadaşlar merhaba;
    Benim sorunum aracımın direksiyonunu ser bırakıp gaza ani yüklendiğimde araç kendini aşırı biçimde sağa atıyor. rot balanstan diyeceksiniz fakat değil çünkü 2 ayrı rot balansçıda sorun olmadığını söylediler. ayrıca direksiyonu bıraktığımda sabit gazda bir müddet düz gidiyor sonra sağa yada sola çekme yapıyor fakat yine direksiyon ser haldeyken frene bastığımda araçta çekme olmuyor. ben ön takımlardan yada amortisör sisteminden şüpheleniyorum ama bu sistemlerin şu parçasındadır diyemiyorum. Sizce sorun nerede? Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim. Kazasız Belasız sürüşler dilerim.
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    Edilen teşekkür: 662
    sayın hüseyin.ön düzen ayarları konusunda eminseniz,sorununuz bir ihtimal "city" motorundan kaynaklanyor olabilir.
    Hikmet Bey e katılıyorum.Ön aksla ilgili fabrikasyon hatası yoksa ve lastik basınç ve durumlarında bir sorun yoksa city motor problemi olabilir.Araç duruyorken direksiyon özellikle sola dönme eğilimi gösteriyor mu? Direksiyon hareketlerinde herhangi bir tepme ya da ses gelme durumu var mı?
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    mutlak ihtimal city den dir ..servise gösteriniz...
    Mert Karaca
    Stalker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 135
    Sola çekme durumu benim araçta da daha geçen hafta oldu ve komple sistem değiştirildi. Sizin sorununuz da city kaynaklıdır muhtemelen, garanti bitmeden servise gidin derim.
    Hüseyin Kiremitçi
    evet city motorumda sorun var ve direksiyon kendiliğinden sola dönüyor fakat gaza yüklendiğimde neden araç kendini sola değilde sağa atıyor?
    ayrıca bu olay aracımı aldığımda yani garantisi varkende vardı. Fakat garantim bittikten sonra sorunun city motorunda olduğunu söylediler : (( değişimininde 1500 tl olacağını söylediler. tabi ki değiştirtmedim. Yakında 60 000 bakımım var. eğer sorun ön takımlardaysa düzelttirmek istiyorum. yok city motorundaysa yapılacak birşey yokkk
    Konu ABNEW tarafından (27/03/2009 Saat 19:17 ) değiştirilmiştir.
    onur demirçelen
    forza gp onur1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    35 AL 4641
    Edilen teşekkür: 169
    hüseyin bey aracınız kac model bilmiyorum ama garantınız devam ediyorsa hemen servise gıtmenızı tavsiye ederim yoksa bu iş size 1,500 tl ye patlayabılır..
    Hüseyin Kiremitçi
    garantim yok yazıkki (
    onur elmacı
    sait onur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Edilen teşekkür: 21
    insallah en hasarla atlatırsınız.
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    Alıntı sait onur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    en az zararla demek istemişsin herhalde
    Hüseyin Kiremitçi
    peki sorun city motorundaysa neden kapalı ikende aynı sorunu ( yani direksiyon serken kendiliğinden sola dönüyor ve gaza yüklendiğimde araç kendini sağa atıyor) yaşıyorum. hidrolik direksiyon içinde city motorundan farkılı olarak ayrı bir motor var mı?
    Hüseyin, en iyisini servis bilir tabi ama city mode 20km/s den sonra devreden çıkıyor ya da şu şekilde söyleyeyim: Devrede fakat direksiyonuna destek vermiyor.Belki bu esnada da direksiyonu sert hale getirmek için ters mantıkla çalışıyor olabilir.
    Gaza yüklendiğin zaman aracın sağa çekmesi yol eğimiyle de alakalı olabilir.Ancak araç sabit, direksiyon sola dönme eğiliminde ise sorun kesinlikle city modu...
    Hüseyin Kiremitçi
    eğimsiz düz yolda sağa çekme yapıyor.
    ayrıca araç dururken direksiyon sola dönmüyor. araç çok küçük hızlarda mesela 10km/h yada daha az hızlarda giderken yada akarken direksiyon sola dönme eğiliminde oluyor. Anlamadığım direksiyonda sola dönme eğilimi varken benim aracım gaza yüklendiğimde neden sağa çekiyor??
    Konu hunter tarafından (28/03/2009 Saat 18:33 ) değiştirilmiştir.
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    motorun hareketi ile oluşan bir durum olabilir.. ani gaza basınca oluşan çekme önemsiz gibi duruyor.. tabi yoldan çıkartacak derecede ise servise gösterin..
  15. #15
    VEDAT UŞAKLI
    Şimdilik Focus II HB vedatx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 V 8269
    Edilen teşekkür: 41
    Ben benzer bir sorunu yaşadım fakat benimkisi sadece lastik basıncından kaynaklanmış. lastikçiye gidip 4 lastiğinde havalarını ayarlattığımda sorun kalmadı. bence sizde lastik basınçlarını kontrol ettirin.
  16. #16
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    Alıntı vedatx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yeri gelmişken söylemekte fayda var. KUllanım kitapçığında ne yazıyorsa o hava basılmalı lastiklere.
    sol arka lastiğin hava kaçırdığını farkettim.geçen hafta lastikçiye gittim ve lastiğe çivi girdiği gördük.tamiri yapıldı ve sonra lastikçi kafasına göre hava abstı lastiklere.dedim arkalar 29 olacak.yok diye olmaz öle şey 30 bastı.kitapçıkta mı okudun diye sordu hemen.evet dedim.sen o kitapçığa bakıp araba kullanıyosan haşat edersin arabayı dedi. 29 -32 basarsan havaları lastiklerin hemen biter dedi.
    kafam epey karıştı
    ama ben yine de lastikçiden çıkıp arkayı 29 e indirdim
  17. #17
    Şakir Yalçın
    makineman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 92
    Alıntı bankaci61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kafam epey karıştı
    Aynı olay benim de başıma geldi. Adamlar önüne gelen arabaya, lastiğe 28-29 hava basıyorlar. Neymiş daha yumuşak olurmuş. Aracın kullanma kılavuzundan daha iyi biliyorlar mubarek Yumuşak olurda birader o zaman da yanaklar gider diyorum. Anlamıyor. Ben de senin yaptığın gibi lastikçiden çıkınca hepsini fabrika verilerine göre ayarladım. Sen yine kitapçıktan şaşma. En doğrusu o.
  18. #18
    Hüseyin Kiremitçi
    bugün acl servise gittim orada salıncak rotilinden kaynaklandığını söylediler
  19. #19
    Ah-MeT
    Alıntı hunter Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Peki aracınızda tamir işlemi yaptılarmı bunu söylemeleri üzerine??
  20. #20
    Hüseyin Kiremitçi
    hayır henüz yaptırmadım
  1. Çekme karavan
    turkishstar tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2015, 12:43
  2. Aracım sağa çekiyor ya da direksiyon mu sağa dönüyor
    cemyk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2014, 09:49
  3. Sağa dönüş sinyali
    taygunm tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 29/12/2011, 17:11
  4. Çekme aparatı
    asimsendogan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/12/2010, 01:12
  5. Sola çekme
    everest22 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/03/2010, 22:27
