11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Yağ eksiltiyor
    okan şahin
    marinero - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Yağ eksiltiyor
    Motora 3000-4000km de bir yarım litre yağ eklemek zorunda kalıyorum.sebebi ne olabilir acaba?? motor gövdesinde kaçak göremiyorum. mavi veya siyah duman atmıyor araç lpg li ????????
    Konu kadir07 tarafından (20/04/2013 Saat 11:22 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı...
    Serkan Demir
    serkandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 119
    Alıntı marinero Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    motor üflüyor olabilir mi?
    yağ çubuğunu çekince beyaz hava geliyor mu geliyorsa yağ koyduğunuz yerde üfleme de yapıyorsa bir servise danışmak gerekebilir.Multijetlerde normal karşılanıyor bu durum ama benzinliler için tam emin değilim.
    Konu serkandemir tarafından (20/04/2013 Saat 12:41 ) değiştirilmiştir.
    Serkan ALTUNAY
    MethyLen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 BOR 65
    Edilen teşekkür: 83
    Alıntı serkandemir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yağ çubuğunu çekince beyaz hava geliyor mu geliyorsa yağ koyduğunuz yerde üfleme de yapıyorsa bir servise danışmak gerekebilir.Multijetlerde normal karşılanıyor bu durum ama 1.3 multijetler için tam emin değilim.
    Araç Lpg'li demiş
    Hayat herkesi adam yapar , seve seve hemde..
    Serkan Demir
    Alıntı MethyLen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Araç Lpg'li demiş
    tamamdır yeni farkettim
    sedat yıldırım
    sedat06DF5649 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06DF5649
    Edilen teşekkür: 185
    dizel değil araç benzinli multijet değil okadar eksiltmesi normal değil bi servise gösterin bence
    okan şahin
    Alıntı sedat06DF5649 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sanayide bi ustaya gösterdim turbo lu ve lpg li olduğundan normal diyoo ama pek mantıklı gelmiyor bana.. bide yetkili servise götüreyim bakalım..
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5938
    Lpg li araclarda kuru yakittan dolayi dizel ve normal benzinlilere oranla daha fazla yag eksiltmesi normal. Bagajda 1lt yedek yag bulundurup arada ilave etmekte fayda var.
    Sent my iPhone using
    okan şahin
    arkadaşlar birtek ben miyim lpg li t-jet motor sahibi b özellikteki araca sahip arkadaşlardan yorum bekliyorum ???????
    sedat yıldırım
    06DF5649
    tmm eksiltebilir lpg den dolayı ama okadar eksiltmesi bana biraz fazla geldi.
    barış unye
    İl Başkan (Iğdır) barisunye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Iğdır
    Edilen teşekkür: 83
    starjet puntomda benımde eksıltme sorunu olmuştu...gozle kontrol ettıgımde kacak sızıntı vs gormedım hıc...eksıltme normal dedıler yag ekledım devam ettım...bı sure sonra sızıntı fark edilecek sevıyeye geldı...ust kapak contasından sızıyordu..koku duman goruntu herkes gorebılıyorduyetkılı servıs contayı değişti ama yıne devam etti....
    diyecegım o ki o kadar eksıltme normal degıldır muhtemel sızıntı olabılır...
    yere de akmadıgından (buharlaşma muhafazaya dusme) farkedılmıyor...
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    arkadaş geçen 2011 kasım ayında aracın bakımını yaptırmış (2006 fire active LPG'siz) mart ayı içerisinde sohbet ederken kaputu açıp bi yağ kontrolü yapalım dedik onun aracın yağ çubuğunu çektim çubuk yağa değmiyor!!! yaklaşık 1,5lt ilave yaptım yani 15 ayda 12bin km yolda yaklaşık 1.5lt yağ ediyor, bana göre normal bir durum araba yağ yakmayacak diye bir durum yok 1000 km de 100 150 ml yağ yakması normal forumda da konuşuldu zamanında her aracın motoru az da olsa yağ yakar diye, siz gövde conta kaçaklarını kontrol edin ayda bir yağınızı suyunuzu kontrol edin yeter, zaten siz 3 4bin kmde yarım litre ilave yapıyorum diyorsunuz ama tam yarım litre mi gerek bilmiyorsunuz kimse bilmiyor çubuğa göre hareket ediyoruz hepimiz bazen eğimde olur yarım litre az gelir bazen düz zeminde olur 300 ml fazla gelir mesela. eğer 1000 kmde yarım litre 1 litre ekleme yapıyorsanız o zaman endişelenmeye başlayın.
    birde motor yağ kapağını araç çalışırken açıp avuç içinizi oraya kapatın eğer emme (vakum) yapıyorsa korkmayın sıkıntı yok aracınızda tersi olursa o zaman peşine düşün bence.
  1. Grande Punto Multijet aracım yağ eksiltiyor. yardım :(
    Ziyaretçi048 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/03/2012, 17:05
  2. Yağ eksiltme yardım lütfen (sizinki ne kadar eksiltiyor)
    eskibur tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/10/2011, 23:12
  3. Araç su eksiltiyor
    sukrukayhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/12/2010, 01:12
  4. Depo benzin eksiltiyor?
    drama tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/12/2008, 14:49
