Fan kaliperi miydi neydi, hava akışını ayarlayan parçada sıkıntı var galiba. Garanti devam ediyorsa servis çok kısa sürede halleder.
Arkadaşlar, digital klima sorunum var yardımcı olabilir misiniz? neden yapabilir
klimayı açtığımda soğuk hava son derece iyi üflüyor, istenen sıcaklığı artırıp içeri sıcak hava girmesini istediğimde üfleme yapmamaya başlıyor ama fanlarda sıkıntı yok sesini duyabiliyorum son ayarda bile değişliklik yok çok az bir hava sirkülasyonu var, acaba radyatör mü tıkalı? aracın içi yavaş ta olsa ısınıyor ama
kaputu açın çatlak, kopuk hortum var mı diye bir bakın.. eğer varsa o şekilde binmeyin araca... bende aynı şeyi yaşamıştım
aracını çalıştırıyosun,
kontağı çevirdikten sonra 40sn geçmeden mono ve auto butonlarına basılı tutuyosun,
soför tarafı sıcaklığı gösteren değerlerde 3 den 1 e kadr geri sayım başlıyo, bırakmıyosun, geri sayım bitince sağ ve sol taraflarda 0 değerini görünce bırakıyosun, bu digital klimanın kendini yeniden kurmasını sağlıyor. bi süre konsoldan dız dız sesler geliyo yukarı aşşağı falan üflüyo, bitince kendiliğinden kapanıyor kalibrtasyon
tekrarlıyorum
1-motor çalıştır
2-mono ve auto ya basılı tut, geri sayım bitene kadar bekle
3-geri sayım bitip 0 ları görünce butonları bırak.
4-kalibrasyon başlar ve bi süre sonra kendiliğinden biter
kalibrasyon sonunda eğer sorun devam ediyorsa
1- öncam hava aktüvatörü (dışardan hava girişine izin veren flapları açıp kapatan servo motor)
2- hava sirkülasyon aktüvatörü arzalıdır. (soğuk ve sıcak hava karışımına izin veren flapları açan servo motor)
benim de havalandrma ile ilgili sıkıntım var, fan kapalıyken araç içeri dışardan hava alıyor, kontrol ettim, flapla actuator arasındaki plastik kırılmış sanırım, çok ters biyerde bırakın vida sökmeyi el yordamıyla zor kontrol ettim, konsolun komple inmesi gerekiyo heralde (benim araç bravo, stiloda çok kolay, puntoyu bilmiyorum). aktuvatörler çıkmacılarda karaborsaya düşmüş 200 civarı istiyorlarmış, yenisi ise 300 civarı.
kesin tanı için aracını arıza cihazına bağlattır servisde, fiatecuscan la çıkıyor herhangi bir sorun varsa. benim sorunun screenshotunu aşağı ekliyorum.
teşekkürler arkadaşlar, aracın garantisi yok 2006 model...
akşam eve geçtiğimde kalibrasyonu yapayım ve hortumları kontrol edeyim...
dışardan hava girişi yada araç içi sirkülasyonu sağlayan kapak değişimi yapıyor motor sesi de geliyor tepkide veriyor, ama sıcak soğuk hava değişimini yapan ayrı bir flap varsa dediğin gibi o iptal... inş kalibrasyon yada hortumla çözeriz 300 tl pahalıymış
Bence sıcak soğuk ayarını yapan dişli sistemi takılı kalmıştır veya servo motoru bozulmuştur. İki taraf ta soğuk mu üflüyor ?
hocam sıcak vermemesi contalardan da kaynaklanabilir..araç hiç hararet yaptı mı?
arkadaşlar hararet yapmıyor araç, motor normal sıcaklığına ulaşıyor... klima devreye girdiğinde soğuk hava akışı son derece iyi, ama sıcak hava üflemesi gerektiğinde bir anda sağırlaşıyor,
sağa verip te sola vermeme gibi bir durumu yok ama kontrol edeceğim, her zaman solda oturduğumdan da farketmemiş olabilirim![]()
bende de aynı sorun vardı, sanayide 80 liraya bir cihaza bağlayıp kaloriferden ilaçlı su geçirdiler, artık sıcacık ısıtıyor.. daha sonraları sanayiye gittiğimde bir çok yerde ilanlarını gördüm, cihazla kalorifer temizliği diye..
anladığım kadarı ile tıkanan peteğin çözümü için bu yöntem, benim sorunum hava üflememesi
bu arada kalibrasyonu yaptım ama düzelmedi, hafta sonu hortumların kontrolünü de yapıp şaşmaz da iyi bir elektronikçi bulursam göstereceğim...
aktivatör gibi görünüyor... çözebilirsem sonucu buraya yazacağım
arkadaşlar sorunu çözmüş bulunuyorum ama anlamadım mantıksız da gelmedi değil
elektronikçiden önce, aracın zamanı gelmiş olan bakımını yaptırdım, değişen polen filtresi ile sorun çözülmüş oldu, bu arada üzerinden çıkan polen filtresi fiat stilo ya ait ve uyumsuz bir parça imiş
Geçmiş olsunucuz yırtmışsın
Sent my iPhone 4s using
polen filtresi çok saçma bence. çünkü hava ısınmadan ve soğumadan önce polen filtresinden geçiyor. orayı daha önce komple sökmüştüm yani filtre bir şekilde tıkandıysa hiç üflememesi lazım. sıcak veya soğuk farketmeksizin sadece hava içeri sirkülasyonu açıkken üflemesi lazım diye düşünüyorum..
neyse mesele çözülmüş ona bakmak lazım...
benimde aynı sorun vardı, su bitmeye yüz tutmuş, servise girdim radyatör sorunlu dediler ondan yapıyo dediler, sanayi de ustaya gösterdim devir daim pompası arızalanmış kesin dedi değiştirdi ve düzeldi![]()
merhaba. 1.3 2004 model multijet aracım var.yaklaşık 2ay oldu alalı. İlk başlada bir sorun yoktu ancak kalorifer sol tarafta soğuk sağ tarafta sıcak üfleme problemi oluştu. belirttiğiniz kalibrasyonu yaptım.otomatik çalışmaya başlıyor ancak işlem ya bitmiyor yada ben yapamıyorum.Şu anda sol taraf değer yanıp sönüyor ayarı sabitleyemiyorum.
sebebi acaba ne olabilir.? Klimanın resetlenmesi gibi bir durum söz konusu mu.? Yardımlarınızı rica ederim
Arkadaşlar merhaba
Bugün tekrar denwdim ancak maalesef sol taraftaki değer yanıp sönmeye devam ediyor
Merhabalar,Önder Bey gibi bende Serkan Bey'in tavsiye ettiği kalibrasyonu yaptım.Fakat;aynen bendede sol ekrandaki derece yanıp sönmeye devam ediyor.Ne yaptıysam sabitleyemedim.Hem klimanın sorunu devam ediyor hemde bu sorun çıktı.Erhan Bey'e özel mesaj attım ama dönüş olmadı.Yardımcı olacak arkadaşlardan yardım bekliyoruz.Teşekkürler.
