26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Kalorifer sorunu, soğuk üflüyor, sıcak üflemiyor
    ismail ü.
    akillideli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Standart Kalorifer sorunu, soğuk üflüyor, sıcak üflemiyor
    Arkadaşlar, digital klima sorunum var yardımcı olabilir misiniz? neden yapabilir
    klimayı açtığımda soğuk hava son derece iyi üflüyor, istenen sıcaklığı artırıp içeri sıcak hava girmesini istediğimde üfleme yapmamaya başlıyor ama fanlarda sıkıntı yok sesini duyabiliyorum son ayarda bile değişliklik yok çok az bir hava sirkülasyonu var, acaba radyatör mü tıkalı? aracın içi yavaş ta olsa ısınıyor ama
    Kaya Ünal
    kayya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 77
    Fan kaliperi miydi neydi, hava akışını ayarlayan parçada sıkıntı var galiba. Garanti devam ediyorsa servis çok kısa sürede halleder.
    UĞUR KONAKCI
    .♬..piyanist..♬.. uurknkc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 182
    kaputu açın çatlak, kopuk hortum var mı diye bir bakın.. eğer varsa o şekilde binmeyin araca... bende aynı şeyi yaşamıştım
  6. #4
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Edilen teşekkür: 297
    aracını çalıştırıyosun,
    kontağı çevirdikten sonra 40sn geçmeden mono ve auto butonlarına basılı tutuyosun,
    soför tarafı sıcaklığı gösteren değerlerde 3 den 1 e kadr geri sayım başlıyo, bırakmıyosun, geri sayım bitince sağ ve sol taraflarda 0 değerini görünce bırakıyosun, bu digital klimanın kendini yeniden kurmasını sağlıyor. bi süre konsoldan dız dız sesler geliyo yukarı aşşağı falan üflüyo, bitince kendiliğinden kapanıyor kalibrtasyon
    tekrarlıyorum
    1-motor çalıştır
    2-mono ve auto ya basılı tut, geri sayım bitene kadar bekle
    3-geri sayım bitip 0 ları görünce butonları bırak.
    4-kalibrasyon başlar ve bi süre sonra kendiliğinden biter
    kalibrasyon sonunda eğer sorun devam ediyorsa
    1- öncam hava aktüvatörü (dışardan hava girişine izin veren flapları açıp kapatan servo motor)
    2- hava sirkülasyon aktüvatörü arzalıdır. (soğuk ve sıcak hava karışımına izin veren flapları açan servo motor)
    benim de havalandrma ile ilgili sıkıntım var, fan kapalıyken araç içeri dışardan hava alıyor, kontrol ettim, flapla actuator arasındaki plastik kırılmış sanırım, çok ters biyerde bırakın vida sökmeyi el yordamıyla zor kontrol ettim, konsolun komple inmesi gerekiyo heralde (benim araç bravo, stiloda çok kolay, puntoyu bilmiyorum). aktuvatörler çıkmacılarda karaborsaya düşmüş 200 civarı istiyorlarmış, yenisi ise 300 civarı.
    kesin tanı için aracını arıza cihazına bağlattır servisde, fiatecuscan la çıkıyor herhangi bir sorun varsa. benim sorunun screenshotunu aşağı ekliyorum.
  8. #5
    ismail ü.
    Edilen teşekkür: 11
    teşekkürler arkadaşlar, aracın garantisi yok 2006 model...
    akşam eve geçtiğimde kalibrasyonu yapayım ve hortumları kontrol edeyim...
    dışardan hava girişi yada araç içi sirkülasyonu sağlayan kapak değişimi yapıyor motor sesi de geliyor tepkide veriyor, ama sıcak soğuk hava değişimini yapan ayrı bir flap varsa dediğin gibi o iptal ... inş kalibrasyon yada hortumla çözeriz 300 tl pahalıymış
  9. #6
    MURAT OZ
    muratxx5 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    Standart Ynt: kalorifer sorunu, soğuk üflüyor, sıcak üflemiyor
    Bence sıcak soğuk ayarını yapan dişli sistemi takılı kalmıştır veya servo motoru bozulmuştur. İki taraf ta soğuk mu üflüyor ?
  10. #7
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    hocam sıcak vermemesi contalardan da kaynaklanabilir..araç hiç hararet yaptı mı?
  11. #8
    ismail ü.
    Edilen teşekkür: 11
    arkadaşlar hararet yapmıyor araç, motor normal sıcaklığına ulaşıyor... klima devreye girdiğinde soğuk hava akışı son derece iyi, ama sıcak hava üflemesi gerektiğinde bir anda sağırlaşıyor,
    sağa verip te sola vermeme gibi bir durumu yok ama kontrol edeceğim, her zaman solda oturduğumdan da farketmemiş olabilirim
  12. #9
    Çağın Uludamar
    culudamar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EC 4829
    Edilen teşekkür: 16
    bende de aynı sorun vardı, sanayide 80 liraya bir cihaza bağlayıp kaloriferden ilaçlı su geçirdiler, artık sıcacık ısıtıyor.. daha sonraları sanayiye gittiğimde bir çok yerde ilanlarını gördüm, cihazla kalorifer temizliği diye..
  13. #10
    ismail ü.
    Edilen teşekkür: 11
    Alıntı culudamar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    anladığım kadarı ile tıkanan peteğin çözümü için bu yöntem, benim sorunum hava üflememesi
    bu arada kalibrasyonu yaptım ama düzelmedi, hafta sonu hortumların kontrolünü de yapıp şaşmaz da iyi bir elektronikçi bulursam göstereceğim...
    aktivatör gibi görünüyor... çözebilirsem sonucu buraya yazacağım
  14. #11
    ismail ü.
    Edilen teşekkür: 11
    arkadaşlar sorunu çözmüş bulunuyorum ama anlamadım mantıksız da gelmedi değil
    elektronikçiden önce, aracın zamanı gelmiş olan bakımını yaptırdım, değişen polen filtresi ile sorun çözülmüş oldu , bu arada üzerinden çıkan polen filtresi fiat stilo ya ait ve uyumsuz bir parça imiş
  15. #12
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Geçmiş olsun ucuz yırtmışsın
    Sent my iPhone 4s using
  16. #13
    MURAT OZ
    Edilen teşekkür: 56
    polen filtresi çok saçma bence. çünkü hava ısınmadan ve soğumadan önce polen filtresinden geçiyor. orayı daha önce komple sökmüştüm yani filtre bir şekilde tıkandıysa hiç üflememesi lazım. sıcak veya soğuk farketmeksizin sadece hava içeri sirkülasyonu açıkken üflemesi lazım diye düşünüyorum..
    neyse mesele çözülmüş ona bakmak lazım...
  17. #14
    ismail ü.
    Edilen teşekkür: 11
    Alıntı muratxx5 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    durum bana da saçma geldi, belkide kapakçıklardan biri sıkışmıştı o tekrar hareket etmeye başladı... ama şimdi inanılmaz üflüyor fazla açmamak gerek
    arkadaşlar yardımlarınız için çok teşekkür ederim, bu forumda punto ile ilgii her sorunumda çözüm buluyorum
  18. #15
    Ha UL
    fluent - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Elazığ
    benimde aynı sorun vardı, su bitmeye yüz tutmuş, servise girdim radyatör sorunlu dediler ondan yapıyo dediler, sanayi de ustaya gösterdim devir daim pompası arızalanmış kesin dedi değiştirdi ve düzeldi
  19. #16
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı fluent Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Devir daimi kaçBIN'de değiştirdiniz?
  20. #17
    Ha UL
    Elazığ
    170 bin, çatlamış öyle değiştirdim
  21. #18
    ÖNDER TUZCU
    kocsistem19 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amasya
    Alıntı sadece_erhan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tekrarlıyorum
    1-motor çalıştır
    merhaba. 1.3 2004 model multijet aracım var.yaklaşık 2ay oldu alalı. İlk başlada bir sorun yoktu ancak kalorifer sol tarafta soğuk sağ tarafta sıcak üfleme problemi oluştu. belirttiğiniz kalibrasyonu yaptım.otomatik çalışmaya başlıyor ancak işlem ya bitmiyor yada ben yapamıyorum.Şu anda sol taraf değer yanıp sönüyor ayarı sabitleyemiyorum.
    sebebi acaba ne olabilir.? Klimanın resetlenmesi gibi bir durum söz konusu mu.? Yardımlarınızı rica ederim
  22. #19
    ÖNDER TUZCU
    Amasya
    Arkadaşlar merhaba
    Bugün tekrar denwdim ancak maalesef sol taraftaki değer yanıp sönmeye devam ediyor
  23. #20
    Ali ASTAM
    AVCILARLI aliastam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Merhabalar,Önder Bey gibi bende Serkan Bey'in tavsiye ettiği kalibrasyonu yaptım.Fakat;aynen bendede sol ekrandaki derece yanıp sönmeye devam ediyor.Ne yaptıysam sabitleyemedim.Hem klimanın sorunu devam ediyor hemde bu sorun çıktı.Erhan Bey'e özel mesaj attım ama dönüş olmadı.Yardımcı olacak arkadaşlardan yardım bekliyoruz.Teşekkürler.
  1. Klimam sol sıcak sağ soğuk üflüyor
    kochuso tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/01/2013, 19:28
  2. Sıcak, soğuk, yağmur, nem, aracı etkiler mi
    emreonur tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/04/2012, 00:28
  3. Kalorifer sorunu !
    Kerasus tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2010, 00:24
  4. Dijital de kalorifer bir taraf üflemiyor
    Nejionea tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/11/2010, 01:22
  5. Klima sorunu(alta üflemiyor)
    hsyn28 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/08/2010, 11:15
