35 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Motordaki Titremenin Kaynağı Motor Takozu mu?
    cantekin keçeli
    cantekin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Motordaki Titremenin Kaynağı Motor Takozu mu?
    arkadaşlar servis silindir kapağını değiştirdi,eksantirik mili değişti yağ yağ filtresi,hava filtresi,bujiler değişti elektronik sistem kontrol edildi 2000 tl harcadım hala aracımın rölantide titreme sorunu çözülemedi.en son umudum:motor kulaklarındaki lastikler aşınmış lastikle kulağın arası açılmış bundan olabilir mi?teşekkürler
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
  4. 08/06/2009, 12:38
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    sizce bu takozlar sorunlumu?elimle motoru sallayınca baya sallanıyo sizde de aynı mı?
    Mehmet K.
    memox - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 70
    Araç üzerinden bakmadım şu anda ama bana normal görüntü. Motor ne kadar sallanabiliyorsa arabaya o kadar az titreşim iletir zaten. Fakat rölantide motorun aşırı sallanmaması lazım, ritimli ve normal şekilde çalışması beklenir. Motor daha çok hızlanma ve yavaşlamalar sırasında sallanır, takozların görevide bu sallantıyı yumuşatmak.
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı memox Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sizin araç rölantide nasıl çalışıyor titreme var mı? bir kontrol edip cevap yazarsanız çok sevinirim.
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    benim araba dizel olmasına rağmen sadece motorun üstündeki hava filtre kazanı sallanıyor biraz rolantideyken. Yalnız sana şunu söyliyeyim, eğer sorun gerçekten takozlardansa ilk harket ettiğinde çok ciddi çarpma şeklinde bazı sesler duyman gerekir, GP mi hatırlamıyorum ama bazı araçlarda benzer hasarlar böyle sesler çıkarıyor diye okumuştum.
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    öyle aşırı vuruntu yapmıyor ama bazan vites değiştirirken biraz vuruntu yapıyor.
    Erhan OĞUZHAN
    LINEA erhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06RB401
    Edilen teşekkür: 158
    benim eski aracımın saftının orta mafsal lastiğini değiştirmiştim. mafsal bilyası ile birlikte, ancak araçta bir müddet sonra titremeler başladı ve taktırdığım yere geri götürdüm şaftın balansı düzgün olmamış diye, adam balansa baktı gayet iyi bada git yeni bir takoz al. bu takoz ölü dedi. nedenini sordum bazı lastikler üretim hatası yada kullanılan malzemeyle orantılı olarak çabuk sertleştiğini ve titreşimi absorbe etmek yerine doğrudan aracın kasasına ilettiğini söylemişti. belki sizdeki sorunda motor kulak lastiklerinin sertleşmesinden kaynaklanıyor olabilir.
    Linea Dynamic 1,4 Fire
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    sertleşmesinden mi? yoksa deforme olmasından mı?
    Erhan OĞUZHAN
    06RB401
    sertleşmesinden dolayı, ben mafsal takozunu yeni almıştım zaten, 100km sonra sertleşti ve titreşimi doğrudan kasya vermeye başladı.
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    peki değiştirmek mi gerekiyor değiştirirsem ortalama nekadar tutar?titreme azalırmı
  15. #15
    Erhan OĞUZHAN
    06RB401
    Alıntı cantekin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben bu ihtimalinde olabileceğini söyledim. buna en iyi ustalar bakıp karar verecekler. değiştirilebilir tabiki ancak ne kadar tutar bilemiyorum.
  16. #16
    İLKER Ç.
    Edilen teşekkür: 197
    Tüm bu işlemleri nerede yaptırdın? Yetkili servistemi?
  17. #17
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    evet
  18. #18
    İLKER Ç.
    2000 tl harcayıp problem devam ediyorsa sorununuzu yanlış teşhislemi tedavi etmeye çalışmışlar? Bence aynı servisten tokozlarıda para vermeden değiştirmeye gayret edin. Problem çözülmediği için size verdikleri cevabıda merak ettim doğrusu.
  19. #19
    cantekin keçeli
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    fotoğraflara bir bakın arkadaşlar demirle lastiğin arası açılmış sizdede aynımı bazan o mesafe biraz daha artıyor.
  20. #20
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Aynen bende de şu an böyle bir problem var.Triger değiştirdikten sonra nedense rolantide titreme biraz arttı.Direk motor takozundan şüphelendim.Çünkü sabah soğukken titreme yok motor sıcakken titriyor.Herhalde motor sıcakken motor takozundaki lastiklerin yumuşaması sonucu sarsıntı artıyor.
  1. Şanzıman veya Motor Takozu Hk.
    Kronokrator tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 27/12/2017, 18:45
  2. Acil yardım motor takozu
    mywzz tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/05/2012, 16:26
  3. 3 Foto 3 Soru- Poşet+Amortisör takozu+Motor kabin arası kaplama
    Son Mesaj: 27/04/2012, 20:32
  4. Motor üst takozu çok acil
    ulassor tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/10/2010, 10:38
  5. Motor takozu
    as-5-as tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/07/2009, 02:31
