15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Buji Işığı ve Kaput içinden gelen çır çır sesi
    onur 3440
    onurunlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Buji Işığı ve Kaput içinden gelen çır çır sesi
    Selamlar herkese,
    yaklaşık 1 aydır ilk çalıştırmada buji ışığı 15-20 saniye kadar yanıp sonra sönüyor, zor çalışmıyor ama araç, kapalı garajda durduğundan öyle çok soğuk falanda yemitor punto, bujiler değişcek ama önemli bir problem olmadığını forumdan biliyorum,
    asıl sorun bu ilk çalıştırmada kaputun sağ tarafından bi yerden (ben içindeyken sağ, dışardan sol) çır çır çır gibi bir ses geliyor sonra oda kesiliyor,
    Bu ses nedir bilen varmı arkadaşlar ?
    2006 1.3 multijet 113bin km active
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    motordan mı yoksa kalorifer sisteminden mi hocam?
    cihan kardeş
    sunroof cihankardes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AE 604
    Edilen teşekkür: 357
    V kayışı olabilir. Zincir sesi gibiyse triger de olabilir gerçi km gelmemiş daha var baya.
    Buji değişirken usta dinlesin bakalım. Orjinal bujiler duruyorsa çıkartması zor olabilir. Dikkat edin kırılmasın sonra büyük sorun oluyor.
    biz gp'yi çok sevdik
    onur 3440
    Valla kaputu açınca sol taraflardan bir yerden geliyor ses klima motoru çevresinden,
    bujiler için servisimi önerirsiniz sanayiyimi ? çok fark edermi sizce ?
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    mazot pompası hocam
    Tamamen zararsız bir ses,
    Uzun süre çalışmadığında mazot borularına yakıt pompalıyor, (mazot dolduruyor) borular dolunca da, fazla basınç olmaması için bir sistemi var boşa atıyor.
    Sıkıntı yok
    Bende kontağı açtım, farlarla uğraşıyordum, bu ne falan dedim, hatta konusuda var forumda Serviste usta mazot pompası olduğunu söyledi.
    Bujiler içinde gidin parçacıdan alın ucuz ucuz, bir tamircide taktırın 10 lira falan alır sıkıntı olmaz, serviste 100tl den aşağı bırakmazlar sizi (bence).
    Konu Ziyaretçi033 tarafından (04/03/2013 Saat 11:19 ) değiştirilmiştir.
    Kaan Karabin
    punto_multijet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 143
    en guzeli cihaza baglanması bence
    buarada seste rulman sesidir kısa vadede sıkıntı olcagını sanmamda kontrolde yarar var
    Konu punto_multijet tarafından (04/03/2013 Saat 11:58 ) değiştirilmiştir.
    Bravo HGTurbo
    Kaan
    Ziyaretçi033
    Yok hocam cihazlık bir durum değil, filmlerde olur ya böyle saatli bomba gibi bir ses, ben anlıyorum arkadaşı Tüm dizel araçlarda varmış, kontağı açın, motor kapunu açın dinleyin
    onur 3440
    Tesekkurler Mustafa hocam bilgi için, bujileri değiştirirken artık birde ustaya gösteririm, dediğiniz gibi olması gayet mantıklı geldi.
    Ziyaretçi033
    Alıntı onurunlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben ustanın yalancısıyım hocam
    Dediğim gibide bir yedek parçacıdan alın bujilerinizi, taktırın, 10dk da hallederler.
    onur 3440
    hangi marka buji iyidir puntoya , fark ederlermi? ortalama ne tutar hocam, hiç değiştirtmedimde daha önce.
    Ziyaretçi033
    Valla hocam orjinali Beru markaymış Bende de aynı ışık yanıyor da ordan biliyorum
    Ama arkadaşlar Bosch taktır unut diyorlar.
    Beru :17.5 tl
    Bosch :27.5 tl
    onur 3440
    bosch u alalım o zaman bizde unutalım
    Ziyaretçi033
    Bir de aracınızın km si çok yüksekse, nezman takıldığını bilmiyor ve çok zaman geçtiyse,
    kaynama olayı oluyormuş ona dikkat edin. Kırılıp yanma odasına düşüyormuş, ozaman da üst kapağı sökmeye kadar gidiyormuş...
    onur 3440
    Aman diyim inşallah öyle bir durum yoktur , en sevdiğim özelliği ekonomik oluşu puntonun , ciddi aramız bozulur sonra . 113 bin multijetler için çok yüksek km değil sanırım. Hafta sonu anlayacağız artık, burada bilgilendiririm sizleride.
  16. #15
    Ziyaretçi033
    60 binde bir değişmesinde fayda varmış ısıtma bujilerinin, 100bin 120 bin km olunca kaynama problemi oluyormuş.
    Tabi öncesinde değiştirildiyse sıkıntı olmazmış.
    İçinizi karartmayayım da
    Bende yaptırcam bakımlarım geldi ama zamanım bir türlü olmuyor...
  1. Buji+buji kabloları
    afiLi tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/05/2013, 13:16
  2. Evo Kapı içinden gelen tıkırtı!
    salihcanbaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/04/2012, 21:36
  3. Sol ön diskin içinden gelen yağ
    uygar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/04/2012, 00:00
  4. Torpidonun içinden gelen gıcırtı sesi
    tunctabag tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/02/2011, 15:07
  5. Direksiyon içinden gelen titreme
    Erdem Bozdağ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/08/2009, 22:18
