motordan mı yoksa kalorifer sisteminden mi hocam?
Selamlar herkese,
yaklaşık 1 aydır ilk çalıştırmada buji ışığı 15-20 saniye kadar yanıp sonra sönüyor, zor çalışmıyor ama araç, kapalı garajda durduğundan öyle çok soğuk falanda yemitor punto, bujiler değişcek ama önemli bir problem olmadığını forumdan biliyorum,
asıl sorun bu ilk çalıştırmada kaputun sağ tarafından bi yerden (ben içindeyken sağ, dışardan sol) çır çır çır gibi bir ses geliyor sonra oda kesiliyor,
Bu ses nedir bilen varmı arkadaşlar ?
2006 1.3 multijet 113bin km active
V kayışı olabilir. Zincir sesi gibiyse triger de olabilir gerçi km gelmemiş daha var baya.
Buji değişirken usta dinlesin bakalım. Orjinal bujiler duruyorsa çıkartması zor olabilir. Dikkat edin kırılmasın sonra büyük sorun oluyor.
biz gp'yi çok sevdik
Valla kaputu açınca sol taraflardan bir yerden geliyor ses klima motoru çevresinden,
bujiler için servisimi önerirsiniz sanayiyimi ? çok fark edermi sizce ?
mazot pompası hocam
Tamamen zararsız bir ses,
Uzun süre çalışmadığında mazot borularına yakıt pompalıyor, (mazot dolduruyor) borular dolunca da, fazla basınç olmaması için bir sistemi var boşa atıyor.
Sıkıntı yok
Bende kontağı açtım, farlarla uğraşıyordum, bu ne falan dedim, hatta konusuda var forumdaServiste usta mazot pompası olduğunu söyledi.
Bujiler içinde gidin parçacıdan alın ucuz ucuz, bir tamircide taktırın 10 lira falan alır sıkıntı olmaz, serviste 100tl den aşağı bırakmazlar sizi (bence).
Konu Ziyaretçi033 tarafından (04/03/2013 Saat 11:19 ) değiştirilmiştir.
en guzeli cihaza baglanması bence
buarada seste rulman sesidir kısa vadede sıkıntı olcagını sanmamda kontrolde yarar var
Konu punto_multijet tarafından (04/03/2013 Saat 11:58 ) değiştirilmiştir.
Bravo HGTurbo
Kaan
Yok hocam cihazlık bir durum değil, filmlerde olur ya böyle saatli bomba gibi bir ses, ben anlıyorum arkadaşıTüm dizel araçlarda varmış, kontağı açın, motor kapunu açın dinleyin
Tesekkurler Mustafa hocam bilgi için, bujileri değiştirirken artık birde ustaya gösteririm, dediğiniz gibi olması gayet mantıklı geldi.
hangi marka buji iyidir puntoya , fark ederlermi? ortalama ne tutar hocam, hiç değiştirtmedimde daha önce.
Valla hocam orjinali Beru markaymışBende de aynı ışık yanıyor da ordan biliyorum
Ama arkadaşlar Bosch taktır unut diyorlar.
Beru :17.5 tl
Bosch :27.5 tl
bosch u alalım o zaman bizde unutalım![]()
Bir de aracınızın km si çok yüksekse, nezman takıldığını bilmiyor ve çok zaman geçtiyse,
kaynama olayı oluyormuş ona dikkat edin. Kırılıp yanma odasına düşüyormuş, ozaman da üst kapağı sökmeye kadar gidiyormuş...
Aman diyim inşallah öyle bir durum yoktur, en sevdiğim özelliği ekonomik oluşu puntonun , ciddi aramız bozulur sonra . 113 bin multijetler için çok yüksek km değil sanırım. Hafta sonu anlayacağız artık, burada bilgilendiririm sizleride.
60 binde bir değişmesinde fayda varmış ısıtma bujilerinin, 100bin 120 bin km olunca kaynama problemi oluyormuş.
Tabi öncesinde değiştirildiyse sıkıntı olmazmış.
İçinizi karartmayayım da
Bende yaptırcam bakımlarım geldi ama zamanım bir türlü olmuyor...
