17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Direksiyon ışığı yandı_söndü
    Ferdi Gökhan
    ferdigokhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 50
    Standart Direksiyon ışığı yandı_söndü
    Arkadaşlar günaydın sabah işe gelmek için arabama bindiğimde başta direksiyonda hiç bir problem yoktu.Biraz hareket ettikten sonra direksiyonun ağırlaştığını farkettim ve direksiyon ışığının yandığını gördüm.Arabayı stop edip tekrar çalıştırınca hiç bir ikaz vermedi ve eski haline döndü. Sizce bi problemmi var yoksa anlık bir olay mı?
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    aynı durum bana da oldu 2 ay önce serviste değiştirdiler city belirtisi ileri doğru sürekli yapmaya başlıyormuş.
    Ziyaretci040
    Geçmiş olsn.
    Ferdi Gökhan
    Edilen teşekkür: 50
    Alıntı NOZER Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Geçmiş olsn.
    Geçmiş olsun kötü anlamdamı
    FETHİ YILDIRIM
    fethican - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 FNJ 62
    Edilen teşekkür: 24
    Iki hafta önce benim arabada da aynısı oldu ama daha tekrar etmedi servise götürsem mi? Yoksa tekrar etmesini beklesem mi? Bilmiyorum.
    Ferdi Gökhan
    Edilen teşekkür: 50
    Alıntı fethican Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben şimdi servise gittim. Sağolsun arkadaşlar ilgilendi, yanıma bir usta verdiler birlikte kısa bir tur attık ve sorun olup olmadığını inceledi. Elektronik olduğu için yanlış bir hata sinyali verdiğini söyledi. Ben emin olamayıp sanayideki ustamada götürüp gösterdim ve kendiside aynı şeyi söyledi. Punto'larda kronik bir sorun gibi gözüküyor. Sorun tekrarlamaya başlarsa elektronik beynin değişmesi gerekiyormuş. Şimdilik bir sorun yokmuş...
    FETHİ YILDIRIM
    06 FNJ 62
    Edilen teşekkür: 24
    teşekkür ederim paylaşımın için benimde içim rahatladı şimdi. bekliyordum bende bugün yarın sorun çıkarır diye
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı ferdigokhan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Elektronik beyin ile alakası yok hocam. Eğer akünüz sağlıklı ise, Sigorta kutusu su almadı ise City arızası için geçmiş olsun dileklerimi sunarım
    Aracın Kilometresi kaçta? Model yılı nedir?
    Ziyaretçi048
    Ziyaretçi Ziyaretçi048 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim eski araç motor soğukken yolda giderken kendi kendine direksiyon lambası yakar , stop edip çalıştırınca düzelirdi. Hatta bir keresinde 1 gün boyunca ışık yandı direksiyon titremeye kendi kendine dönmeye , içinden cazır cuzur sesler gelmeye başladı. Ertesi sabah çalıştırdım ışık söndü direksiyon normale döndü ve sonraki 30 bin km bir yıl boyunca bir dahada hiç yanmadı. Ben aşırı soğuktan açı sensörü buğu yapıyor saçmalıyor diye tahmin ettim.
    Ferdi Gökhan
    Edilen teşekkür: 50
    Akü yeni, sigorta kutusu diyince birden aklıma geldi!!! Sis farlarını takarken sigorta kutusuyla ister istemez haşır neşir olundu... 2008_84 Binde...
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Valla siz iyice kontrol ettirin. Aracınız şu anda büyük ihtimalle ücretsiz city değişimine uygun. ancak araç 2008 olduğuna göre S2'dir. yani iyileştirilmiş city zımbırtısı bulunuyor. Ancak bununda arıza yapmayacağı anlamına gelmez.
    Ferdi Gökhan
    Edilen teşekkür: 50
    Ücretsiz değişim için aracın garantisinin bitmiş olması vs. şeler problem mi? Yoksa bu city değişimi Fiat'ın sunduğu ücretsiz bir hizmet mi?
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Bu durum biraz karışık..Garantisinin bitmesi çok önemli değil ama biraz uğraşmak gerekiyor..Gerçi bazı arkadaşlar aynı servisi kullandıkları için uğraşmadan değişim almışlar ama hala net değil..Bu link size yardımcı olacak City Ar?zas? - Fiat Punto | Grande Punto | Punto Evo | Bravo | Fiat Türkiye Forumu
    Ferdi Gökhan
    Edilen teşekkür: 50
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkürler
  16. #15
    10.12.12 ve ocak sonunda olmak üzere 2 adet city arızasını çorlu haliç otoda sorunsuz bir şekilde değiştirdiler. araçların biri 2006 diğeri 2007 model şase no aldılar sistemden değişime onay geldi hemen. Sizde de sorun çıkmaması lazım diye düşünüyorum
  17. #16
    Melih Özgül
    mozgul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart yolda giderken boşa geçiyor
    yolda giderken 3 . viteste iken araç birden boşa geçiyor . bu durum çok sık olmadı en fazl 2-3 kere olmuştur ama bu durum neden kaynaklanmaktadır. birde vites geçişlerinde bazen zorlnıyor. balatalarla ilgili birsorun olaiblir mi acaba ?
  18. #17
    Cemil Şen
    Alıntı mozgul Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Vites atması,vites dişlisinde bir sıkıntı olabilir..Geçişlerdeki sıkıntıda senkromeçten olabilir..
  1. City Direksiyon motor değişimi sonrası ağırlaşan direksiyon
    real tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/01/2017, 12:58
  2. Direksiyon açı sensörü veya direksiyon katılaşması
    esinkara55 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 21/09/2014, 17:57
  3. Direksiyon arza ışığı
    xy4444 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/03/2011, 12:42
  4. Grande Punto 1.4 dynamic 2007 direksiyon arıza ışığı yanıyor ne yapabilirim?
    maksimus99 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 24/01/2010, 13:23
  5. Direksiyon ışığı
    ZAK1980 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2010, 22:21
