23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Map sensörü arızası
    erdal asker
    pparazzi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Map sensörü arızası
    Arkadaşlar 10 günden beridir motor lambam yanıyordu arabanın bilgisayara verdiği hata kodu 234 güç basınç sinyali diye hata sitedende araştırdım sağ olsun arkadaşlarda yardımcı oldu kaç tane ustaya gittim o dedi egr valfi söktü temizledi yok olmadı odedi turbo basınç sensörü değiştirdi olmadı elektrikçiye gittim yapamadı yok pompadan dediler olmadı yok elektrik kablolarından dediler olmadı yani anlıyacağınız işin cılkı çıktı ama anlayan yok bugün servise gittim bağladı bilgisayara aynı hata yaptırdıklarımıda söyledim o da başladı yakıt deposu sökülecek hortumlar pompa enjektör anlıyacağın mazotun değdiği yeri temizleyecek yok carbon clean yapacakmış yani o olmadı öbürü o olmadı öbürü arabayı deneme tahtası yapacak neyse bişekilde kaçtım sonra baktırırım diye neyse hafta içi bi tamirciye gitmiştim gerçekten çok ilgiliydi ama bulamamıştı usta dedim allah için şunun map sensörünü söküp temizlermisin dedim ondan dedğil dedi gene ya sen sök zor zekat söktürdüm spreyle havayla sağ olsun temizledi taktı gene hata verdi sonra dedim usta bi aynı araba yokmu ondan söküp deneyelim dedim var dedi aldı arabayı götürdü 15 dakika sonra geldi güleryüzle güzün aydın oldu dedi ne imiş dedim map sensörüymüş dedi meğerse anlaştığı parçacıya gitmiş ordan takmış parçayı yani biraz uzun oldu ama işin özü şu işinden anlayan pek usta yok olan müşteriye zaman kkaybı olsa maddi kaybı önemsemeyeceğim allaha şükür sonunda oldu ilerde başınıza gelirse diye anlattım işallah gelmez ii günler buarada map sensörünü 110 tl ye değiştirdim
    Misafir047
    Maarisef anlamayan çok usta sonunda olmasına sevindiğin ayrıca verdiğin bilgilendirme çok önemliydi teşekkürler
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    basınç hatası...adı üzerinde...
    n75 valf hatası...bana sorsaydınız söylerdim
    erdal asker
    Hatay
    Edilen teşekkür: 7
    açmıiştim konu ama pek yazan olmadı
    cemal arslan
    sarı enjeksiyon arızası ...sanırım...
    dün zaten yoktum...ancak bugün girebildim...
    TATAR 16
    pakten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yağmur Gri
    16TC16
    Edilen teşekkür: 12
    map sensörü sana ne problem cıkalıyordu bende şu problem var Düşük viteste sabit hızda duraklama oluyor yani şöyle 2 viteste 2000 devirde gidiyorum araba arasıra sanki ayağını gazdan cekmişsin gibi geliyor cok kısa süre 1 sn kadar sanki biri frene basıyor gibi geliyor araba kasıyor sanki kendini sonra yine yapıyor bazende yapmıyor sorun nedir?Belki yüksek viteslerde yapıyor sanki ama anlamıyorum gibi geliyor
    cemal arslan
    tatar 16...senin aracın atmosferik...o sensör senin araçta olmaz...
    TATAR 16
    Yağmur Gri
    16TC16
    Edilen teşekkür: 12
    Alıntı cemal arslan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bendeki sorun ne dir acaba?
    cemal arslan
    bilgim yok...üzgünüm
    ufuk ata
    electradio - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı pakten Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hocam senin sıkıntı ateşleme sistemi ile alakalı gibi geldi bana...
    erdal asker
    Hatay
    Edilen teşekkür: 7
    bendeki sıkıntı araba rölantide çalışırken bile gaza bastığında 3000 devri geçmiyordu
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    tatar16 kardes seninkisi ya debimetre yada egr valfi gibi geldi bana
    Onur M
    levan34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 130
    araç yetkili serviste bilgisayara bağlanıyorsa ve bilgisayar arıza kodunu da veriyorsa artık arıza ordamı burdamı diye aramamak gerekir....demekki sistemde bir eksiklik var,yürümeyen birşeyler var,yada altyapı eksik.
    erdal asker
    Hatay
    Edilen teşekkür: 7
    aynen öyle altyapı eksik bravo hoca
  16. #15
    tolga baydar
    tolgabaydar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 42
    Teknik Konu
    arkadaslar bende bugun gp multıjet 1.3 aldım ve motor ışıgı yanıyor serviste bılgısayara baglattım
    p0069 atmosfer ve turbo basıncı tutarlı inanırlık seviyesi:hatalı sinyal karşılastırması (yabancı sitelerde aradıgıma gore ve burda yazılanlara gore map sensorunden kuskulandım)
    bırde almadan once hava debımetresını degıstırmıstık fakat hatayı tekrar aldım bugun p0110 hava ısısı sensörü(debimetre)
    bu sorunlar bırbrıyle baglantılı olabılırmı sizce?
  17. #16
    Arif Poyraz
    PaRaDoXPoYRaZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    peki hocam map sensöründen dolayı araçda çekiş düşüklüğü ve devirlenmeme yokuşta çekmeme gibi sorunlar oluyormu? bende şu an bu sorun mevcut
  18. #17
    cemal arslan
    tabiki çekiş düşüklüğü yaşarsınız...çünkü sensörler hatalı veri iletiyor...
  19. #18
    Arif Poyraz
    yenisini alıp takıcam ama sorun devam ederse diye endişeleniyorum
  20. #19
    EMRAH SERTPOLAT
    emrahgp27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Dikkat gp dizel
    iyi günler ben yeni uye olabildim sitenize. bende de 19 numaralı arıza dedikleri motor kontrol sistemi arızası vardı sarı enjeksiyon mudur nedir onun lambası yanıp duruyor dizel katkısı aldım yine etki etmedi, servis desen randevu almak dert baktırmak da ayrı bir dert, dizellerde bu uyarı lambası neyden dolayı mı yanar, ACABA BENDE DE Mİ MAP SENSÖRÜ ARIZALIDIR NE YAPMALIYIM FİKRİ OLAN VAR MI
  21. #20
    xmann - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim araçta sabahları ilk çalışmada devir düşüyordu sonrada stop ediyordu.Geçen yıl epey bi uğraştık arızayı bulamadılar.Sonra bir usta bazı ayarlar yaptığını söyledi ve araç geçen yıl düzeldi.Fakat bu yıl soğuklar başlayınca yine ayrı arıza tekrarladı.Benzer bir sorunu geçen bir arkadaşımız daha yaşamıştı.Onun map sensörü değişince düzeldi galiba.Bende ustaya gittim map sensörünü değiştirtdim.Şimdi araç stop etmiyor ama motor soğukken ilk çalışmada hararet göstergesi tavana vurup tekrar iniyor.Şimdi düşünüyorum map sensörü değilde başka bir şey mi var?
  1. önlem tedbir devir sensörü arızası
    puntor tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/03/2012, 00:55
  2. Far Sensörü
    madenmaden tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/03/2012, 02:09
  3. Egzoz geri basınç bildirim sensörü arızası
    Son Mesaj: 27/10/2011, 11:20
  4. Devir sensörü arızası
    yaykilic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/06/2011, 23:44
  5. Lamda sensörü arızası bilen varmı? :S
    matraks81 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/11/2010, 12:51
