Konu: Punto ve öneriler:)
    ÖZER -
    PUNTO2008 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GLY 99
    Edilen teşekkür: 33
    Teknik Konu Punto ve öneriler:)
    Arkadaşlar, dostlar merhaba. Foruma 1.5 ayı aşkındır üyeyim, zaten puntoyu da o vakitlerde almıştım, geçmişte neredeyse hiç elektroniği olmayan, çoğunlukla mekanik bir 2003 paliodan sonra geçtiğim dijital bir puntodan, bana göre bazı eksiklikler ve sıkıntılar olduğunu düşünmekteyim. Aracım 94 binde.
    1-En büyük sorunum burada 1 kaç kez yazdım farklı bölümlerde ama netleşemedim, yüksek devirde, yüklü ve rampa çıkarken gaza bastığımızda vuuvv diye garip bir ses çıkması ve gazı kesince geçmesi, zorlamadan oluyor gibi geliyor bana, bir arkadaşımız manifold demişti mesela ama birçok dostumuz bu sesin normal olduğunu, hatta zevk aldığını, bu aracın zorlanmaması gerektiğinde hemfikir, ancak onların ki dizel ve sanırırm turbo olduğu için bu sesten zevk alabiliyorlar, bunu netleştiremedim. Geçen cumartesi-pazar çıktım aracımla, bu kez zorlamadan 80-90-100 km aralığında düz yolda 3000 deviri geçmeden seyrettim, o ses çıkmadı.
    2-Yine az önce forumda okudum bir dostumzu yazmış, ilk çalıştırmamda motor soğukken hararet ibresi sona dayanıp kırmızı uyarı ışığı yanıyor ve akabinde hemen 1 saniye sonra iniyor, ısınınca ortaya geliyor, bu normal midir, yoksa sorun mu var?
    3-Galiba benim de map ya da maf sensörü temizlik vakti geldi, çekişinde azalma, artma pek farketmesem de, kesin olarak kurum bağlamıştır temizlik yapılması gerekir mi?
    4-Yakıtım şu anda 8.5/100 KM gözükmekte, bunu düşürmem gerekiyor, çözüm önerileriniz nedir, ilk turlarda 100-120 km'lerde seyrettim, 3000 d/d çok aştım sanırım oradan kabardı çünkü ilk teslim aldığımda ekranda 5.4l/100 km yazılıydı.
    5-Aracımı geri vitese takarken, arka silecek çalışıyor, ilk başta arıza zannettim ya da ben yapıyorum sanıdım ama değilmiş, bu güzel 1 özellik.
    Ve son olarak, toplantılara iştirak etmek isterim, mesela geçenlerde egr temizliği buluşması olmuştu ama gelemedim. Bu toplantı, buluşmalarda, tüm sorunlarımı anlatsam size, aracı birlikte denesek, kullansak, paylaşım sağlasak süper olur değil mi? Puntomu daha iyi, konforlu, güvenli ve ekonomik olarak nasıl kullanabilirim diye yardımlarınıza ihtiyacım var. Paylaşmak güzeldir. Sorunlarıma azıcık çare bulabilirsek ve sorularıma yanıtlar gelirse ne mutlu bana.)
    Sevgiyle kalın dostlar
    _______________________________________
    GP FİRE ACTİVE 1.4 8 V 77 BG-2008/EGZOTİK KIRMIZI
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Standart Punto ve öneriler:)
    Alıntı PUNTO2008 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2 nolu sorun için akü değişiminde kuvvetle muhtemel sorun çözülecek.
    4-Bu havalarda şehiriçinde normal değerler bence.
    5- ön silecekler aktifken geri vitese takınca arkaların çalışması normal
    Sent my iPad using
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    1- Zorlamada o ses gelioyrsa hava filtresi borularınızın kontrol edilmesinde fayda var.
    3- Temizlenmesinde sonuç alınacaktır.
    4- 100-110 değilde 90ı geçmemeye gayret gösterin.
  1. İstanbul avrupa yakası detaylı temizlik için öneriler
    fkurel tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2011, 00:21
  2. Eski arabaya bakım için öneriler
    memox tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/05/2009, 18:30
