Arkadaşlar 10 günden beridir motor lambam yanıyordu arabanın bilgisayara verdiği hata kodu 234 güç basınç sinyali diye hata sitedende araştırdım sağ olsun arkadaşlarda yardımcı oldu kaç tane ustaya gittim o dedi egr valfi söktü temizledi yok olmadı odedi turbo basınç sensörü değiştirdi olmadı elektrikçiye gittim yapamadı yok pompadan dediler olmadı yok elektrik kablolarından dediler olmadı yani anlıyacağınız işin cılkı çıktı ama anlayan yok bugün servise gittim bağladı bilgisayara aynı hata yaptırdıklarımıda söyledim o da başladı yakıt deposu sökülecek hortumlar pompa enjektör anlıyacağın mazotun değdiği yeri temizleyecek yok carbon clean yapacakmış yani o olmadı öbürü o olmadı öbürü arabayı deneme tahtası yapacak neyse bişekilde kaçtım sonra baktırırım diye neyse hafta içi bi tamirciye gitmiştim gerçekten çok ilgiliydi ama bulamamıştı usta dedim allah için şunun map sensörünü söküp temizlermisin dedim ondan dedğil dedi gene ya sen sök zor zekat söktürdüm spreyle havayla sağ olsun temizledi taktı gene hata verdi sonra dedim usta bi aynı araba yokmu ondan söküp deneyelim dedim var dedi aldı arabayı götürdü 15 dakika sonra geldi güleryüzle güzün aydın oldu dedi ne imiş dedim map sensörüymüş dedi meğerse anlaştığı parçacıya gitmiş ordan takmış parçayı yani biraz uzun oldu ama işin özü şu işinden anlayan pek usta yok olan müşteriye zaman kkaybı olsa maddi kaybı önemsemeyeceğim allaha şükür sonunda oldu ilerde başınıza gelirse diye anlattım işallah gelmez ii günler buarada map sensörünü 110 tl ye değiştirdim
Maarisef anlamayan çok usta sonunda olmasına sevindiğin ayrıca verdiğin bilgilendirme çok önemliydi teşekkürler
basınç hatası...adı üzerinde...
n75 valf hatası...bana sorsaydınız söylerdim![]()
açmıiştim konu ama pek yazan olmadı
sarı enjeksiyon arızası ...sanırım...
dün zaten yoktum...ancak bugün girebildim...
map sensörü sana ne problem cıkalıyordu bende şu problem var Düşük viteste sabit hızda duraklama oluyor yani şöyle 2 viteste 2000 devirde gidiyorum araba arasıra sanki ayağını gazdan cekmişsin gibi geliyor cok kısa süre 1 sn kadar sanki biri frene basıyor gibi geliyor araba kasıyor sanki kendini sonra yine yapıyor bazende yapmıyor sorun nedir?Belki yüksek viteslerde yapıyor sanki ama anlamıyorum gibi geliyor
tatar 16...senin aracın atmosferik...o sensör senin araçta olmaz...
bilgim yok...üzgünüm
bendeki sıkıntı araba rölantide çalışırken bile gaza bastığında 3000 devri geçmiyordu
tatar16 kardes seninkisi ya debimetre yada egr valfi gibi geldi bana
araç yetkili serviste bilgisayara bağlanıyorsa ve bilgisayar arıza kodunu da veriyorsa artık arıza ordamı burdamı diye aramamak gerekir....demekki sistemde bir eksiklik var,yürümeyen birşeyler var,yada altyapı eksik.
aynen öyle altyapı eksik bravo hoca
arkadaslar bende bugun gp multıjet 1.3 aldım ve motor ışıgı yanıyor serviste bılgısayara baglattım
p0069 atmosfer ve turbo basıncı tutarlı inanırlık seviyesi:hatalı sinyal karşılastırması (yabancı sitelerde aradıgıma gore ve burda yazılanlara gore map sensorunden kuskulandım)
bırde almadan once hava debımetresını degıstırmıstık fakat hatayı tekrar aldım bugun p0110 hava ısısı sensörü(debimetre)
bu sorunlar bırbrıyle baglantılı olabılırmı sizce?
peki hocam map sensöründen dolayı araçda çekiş düşüklüğü ve devirlenmeme yokuşta çekmeme gibi sorunlar oluyormu? bende şu an bu sorun mevcut![]()
tabiki çekiş düşüklüğü yaşarsınız...çünkü sensörler hatalı veri iletiyor...
yenisini alıp takıcam ama sorun devam ederse diye endişeleniyorum![]()
iyi günler ben yeni uye olabildim sitenize. bende de 19 numaralı arıza dedikleri motor kontrol sistemi arızası vardı sarı enjeksiyon mudur nedir onun lambası yanıp duruyor dizel katkısı aldım yine etki etmedi, servis desen randevu almak dert baktırmak da ayrı bir dert, dizellerde bu uyarı lambası neyden dolayı mı yanar, ACABA BENDE DE Mİ MAP SENSÖRÜ ARIZALIDIR NE YAPMALIYIM FİKRİ OLAN VAR MI
Benim araçta sabahları ilk çalışmada devir düşüyordu sonrada stop ediyordu.Geçen yıl epey bi uğraştık arızayı bulamadılar.Sonra bir usta bazı ayarlar yaptığını söyledi ve araç geçen yıl düzeldi.Fakat bu yıl soğuklar başlayınca yine ayrı arıza tekrarladı.Benzer bir sorunu geçen bir arkadaşımız daha yaşamıştı.Onun map sensörü değişince düzeldi galiba.Bende ustaya gittim map sensörünü değiştirtdim.Şimdi araç stop etmiyor ama motor soğukken ilk çalışmada hararet göstergesi tavana vurup tekrar iniyor.Şimdi düşünüyorum map sensörü değilde başka bir şey mi var?
