18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Motorun yağ atması
    Elcapitol -
    Ne Mutlu Türk'üm Diyene.. ceb_58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sivas
    Edilen teşekkür: 62
    Soru Motorun yağ atması
    Az önce kaputu açtım, motorun arka arafındaki hortum yağ olmuş aşağılara doğru akmış öylece katılaşmış. Tabi aracı aldım alalı motoru pisti. Aldığımdada öyle olabilir. Aldığımdan beri yağını değiştirmedim. Yağ seviyeside normal, şuana kadar eksiltme olmadı. Ayrıca motor yağ kapağını açınca devamlı olarak üfleme var. Bildiğim kadarıyla kesik keik üflerse sorun olur diyorlar. Belli bir ritimde aynı ayarda üflüyor. Acaba motorun vaadi mi doluyor. (113.000 km de)
    Konu ceb_58 tarafından (21/01/2013 Saat 18:49 ) değiştirilmiştir.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    önceki mesajlarından hatırladığım kadarıyla aracının motorundan tın tın diye ses geliyordu. dizeller için konuşamayacağım ama sağlıklı bir aracın motorunun üfleme yapmaması gerekir eğer üflemeyapıyorsa motorda sıkıntı vardır diye biliyorum yağ kapağını açıp elimi oraya kapadığımda avucumun içini çekiyor ve böyle olması gerek sanırım aracının motorunda daha önceki konuda yazdığım gibi sekman problemi var ve onarılması gerek
    okan türkmen
    malebow - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35dev53
    Edilen teşekkür: 157
    yüksek devirde kullanıyorsan yağın sıçraması normaldir diye biliyorum, 113,000'deki bir aracta özellikle benzinliyse motorun vadesinin dolması bayağı bir düşük ihtimaldir heralde
    ISmileUDie
  6. #4
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    Eğer çok hor kullanılmadıysa 110küsür binde bitmez benzinli aracın motoru.. Kuzenimde 2002 palio var kiraya verilmesine rağmen 130binde anca motor açıldı..
    M.K.ATATÜRK
  8. #5
    Alıntı malebow Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    eski aracıma motor yaptırdıktan yaklaşık 30bin km sonra sekman kaynatmasından dolayı tekrar motor açtırmak zorunda kaldık. arkadaş -30derecelerden bahsettiği için aklıma ozaman ki olay geldi ayrıca motorda üfleme var diyor.
    not: mesaj eleştiri bahabında yazılmamıştır.
  10. #6
    okan türkmen
    35dev53
    km'yi geri sarma gibi durumlar oluyor bazen? öyle birşey olmasın
    ISmileUDie
  12. #7
    Anıl Ercan
    Furious1990 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Araç turbo dizel olsaydı turbo miyadını doldurmuş yağ salıyor kuş gibi ötüyor derdim ama maalesef benzinli arabadan anlamıyorum geçmiş olsun umarım masraf cıkarcak bişey yoktur..
    AnıL Ercan
  14. #8
    Salih y
    mike51 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    yağın sıçraması yüksek devirde de kullansan normal değil normal şartlarda benzinli motor için cok km yapmış diyemeyiz ama geri sarma durumları var 30 liraya istedin km ye geliyor yada motor bloğunda çatlama sonucu kaynak vs işlem görmüş olabilir ama yağ eksiltme veya yakma yoksa çekiste güzelse bi sorun olmayada bilir
  16. #9
    Elcapitol -
    Sivas
    Edilen teşekkür: 62
    Alıntı mike51 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracın km si orjinal eminim. Aldığımda da motor çevresinde yağ olabilir çünkü motor resmen çöplük gibi pislik içinde. Ayrıca aracı 111.000 de aldım. Şuan 113.000 de bu km ye kadar yağda gram eksiltme olmadı. Aldığımdaki gibi yağ temiz.
  17. #10
    Elcapitol -
    Sivas
    Edilen teşekkür: 62
    Sekman problemi nasıl oluyor fikrim yok. Bugün arkadaşı götürdüm aracın yanına normal bir sorun yok diyor ama kafama takıldı tabiki. Yağ çubuğundan felan üfleme yok ayrıca hararet 90 dayken baktık. Motor yağ kapağını açınca üfleme var ama duman çok az belli belirsiz.
  18. #11
    Alıntı ceb_58 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sekman problemi piston üzerindeki sekmanlardan biri kaynama yapıp veya kırılıp görevini yerine getirememesi ile oluşuyormuş eski aracımda oluşan sorun bu ama aracı babam götürdüğü için sanayiye ben arızalı piston ve sekmanı göremedim. bendeki durumu anlatmaya çalışayım motor rölantide çalışırken motor içerisinden tın tın teneke sesinden birazdaha tok metal sesi geliyordu. usta arızanın sekamandan olduğunu anlayana kadar triger zincirini değiştirtmiş siboplarda bişeyler yapmış ama babam tam anlatamadı sonra motor bloğuna inmiş orada sekmanın gömleği çizdiğini görmüşler pistonu sökmüşler sekman kaynamış demiş usta babama. tekirdağdan piston ve gömlek geldi çıkma olarak takıldı sorun ortadan kalktı kaynayan sekman kompresör sekmanıymış babamın demesine göre en üstteki sekman sorunluydu demişti ozaman. sizin anlattıklarınızdan sesten ve üflemeden aklıma bu durum geldi paylaşmak istedim birde ozaman araç ölantiyi tutturamıyordu sizde de aynı durum var mı? inşallah böyle bir durum yoktur renoda bize 400 tlye mal olmuştu 2 sene önce.
    peki araç motor ısısını bulmuşken de aynı tın tın sesi yapıyor mu? rölanti düzensizliği falan??
  20. #12
    Elcapitol -
    Sivas
    Edilen teşekkür: 62
    Rolantide düşme veya yükselme yok. Sadece motor sınana kadar 1500 devirde çalışıyor, motor ısındıktan sonra 1000 devirin altına doğru düşüyor. Tın tın sesine gelince motor soğukken jikle sesini andırıyor ancak jikle sesinden az çıkıyor. Isınana kadar çıt çıt diye ses geliyor ısındıktan sonra ses azalıyor sabit kalıyor. Bazen ritmik olarak düzenli geliyor bazen ses kesiliyor 10-15 sn sonra tekrarlıyor.
  21. #13
    Brk Shn
    Bigbrother - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    Multijet olsaydı o üfleme normal derdim... Ama araç benzinli olduğu için birşey diyemeyeceğim...
  22. #14
    jikle sesi nedir? benim bildiğim jikle eski tip yani karbüratörlü araçlarda araç çalıştırılırken çekilir rölantiyi yüksek tutar herhangi bir ses yapmaz.
  23. #15
    Elcapitol -
    Sivas
    Edilen teşekkür: 62
    Bildiğim kadarıyla motor ısınana kadar otomatik jikle devreye giriyor. Motor ısınana kadar rolanti 15000 de kalıyor kademeli olarak düşüyor. Yaz aylarında ise zaten ilk çalıştırmada rolanti sabit 1000 devir civarında veya altında oluyor.
  24. #16
    jikle rölantiyi ayarlayan bir ekipman ses yapmaz demek istemiştim
  26. #17
    Elcapitol -
    Sivas
    Edilen teşekkür: 62
    Yaza doğru aracı bakıma götüreceğim. Yaza kadarda kafamı kurcalayacak.
  27. #18
    ayrıca bizim araçlarımızda eski sistemde olduğu gibi jikle yok rölanti kelebeği motoru ilk çalıştırmada kelebeği biraz daha fazla açarak aracın yüksek rölantide çalışmasını sağlıyor.
    ben de merak ediyorum aslında durumu umarım kötü bişey yoktur.
  1. Egzostan kara duman atması
    boyalikedi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/11/2013, 12:13
  2. Ben yaptım siz yapmayın...(vernik atması)
    kadir07 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 59
    Son Mesaj: 03/02/2013, 22:11
  3. Sigorta atması :S
    gorkem kaan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/02/2012, 00:55
  4. Emniyet kemeri boşa atması
    ErdmG tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/10/2011, 20:29
  5. Güneşlikteki renk atması???
    Painkiller tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/08/2007, 09:58
