9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: ABS Sorunu !!!
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Dikkat ABS Sorunu !!!
    Selam arkadaşlar..C.tesi günü belediyemiz sağ olsun bir çukur açmış,ne uyarı var nede set..ışıklandırmanın az oldugu bir caddede yağmurunda etkisi ile görüş mesafesi azdı ve malumunuz çukura düşmek üzereyken son anda fark edip ani bir firen ile abs ler devreye girdi..Bir ses geldi,aracı sağa çekip ön tampona baktım acaba bir şeymi çarptı diye oda yok..Herhangi bir hasar olmadı atlattık derken..Pazar Sabah aracı çalıştırdım ABS uyaraı ışığı sönmedi..Bir çok kere kontak aç kapa yapmama rağmen ışık sönmedi..Akşama kadar o şekilde kullandım,bazen söndü bazende uzun süre sönmedi..Neyse ustam ile bilgisayara bağlatmaya gidecekken,koltuğu ayarlamak için çekti ve itti,ABS ışığı söndü,uzunsüre yolda test ettik ABS normal çalıştı ve ışık yanmadı..Usta koltukla ilgil birkaç şey söyledi ama(Soket veya kablo ile ilgili)Acaba diye bir şüphe kaldı içimde..Sizce koltuk ile alakalı bir durum olma şansı nekadar..Bu ABS soketinin sürücü veya yolcu koltugu altından geçme şansı varmıdır..Araç 2008 Toyota Yaris Terra Dizel..Fikir ve düşünceleriniz bekliyorum..
    Not:Biraz uzattım kusura bakmayın..
    hakan özükaçmaz
    hakanozukacmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06bv3426
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bi sorum olucak ama aracınız 4 disk abs mi yoksa arka tekerleklerde sadece kampana mı var
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim puntonun koltuklarının altına bir kablo giriyor ama ne olduğunu bilmiyorum ??? Ön iki koltuk.
    Cemil Şen
    Alıntı hakanozukacmaz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tam emin olmamakla beraber kampana diye biliyorum..
    Alıntı gmy1706 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben o kablolarının bazılarının emniyet kemeri ikaz kabloları diye biliyroum ama..Ya birde Bazı modellerde sigorta kutusunda 6 nolu ABS sigortası diye şaması var ama benim bu modelde nerde oldugu belli değil..Acaba koltuğun altında ABs kablosu geçme ihtimali varmı onu bilemiyorum..Bu arada Toyota sitesinde bakım oldugundan(Zaten normaldede pek yardımları dokunmuyor).Konuyu orda paylaşamadım..Google dan arattım fakat YAris ile ilgili pek bilgi paylaşımı(Türkçe sitelerinden)yok denecek kadar az..
    ali ayhan
    ali3434 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34aa3434
    Edilen teşekkür: 9
    usta doğru yere dokunmuş bence bi doblo vardı arkadaşta abs ve airbag ışıgı yanıyordu koltugu hareket ettirdikce sönuyolardı değiştirince yanıyolardı.onun yanma nedeni buydu belki sizde kide odur yada bi sorun vardır gerçekten de..
    Cemil Şen
    Alıntı ali3434 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Koltuğu sökmeden tam geri ve ileri yaparak soketleri gördüm ama,tam ABS nin orda oldugundan emin olmadan sökmek istemedim..Bu arada usta araca binmek için koltugu kendine ayarlamak için çekti..Ben biraz koltuk geride kullanıyorum aracı
    ali ayhan
    34aa3434
    Edilen teşekkür: 9
    hocam o zaman sen ustanın koltuğu bıraktığı yerde kullanmaya dewam et emin değilseniz ellemyin en kötü abs 2.000 tl
    Cemil Şen
    çok ileri çekmese ) şaka bir yana, böyle şansa arıza giderilmesi beni rahatsız ediyor..İlla arızayı tespit edip onarmamız gerekiyor..
    ali ayhan
    34aa3434
    Edilen teşekkür: 9
    bencede boş bi zamanda gidin iyice bi baktırın yoksa gece uyku tutmaz
  1. Akü sorunu
    skystar37 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2011, 10:13
  2. Yağ sorunu
    mesut eyvaz tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/01/2011, 01:26
  3. Akü Sorunu
    fatihsen67 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 07/02/2010, 22:23
  4. Abs Sorunu
    chihiro tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2010, 16:43
  5. Sağ Ön Cam Sorunu
    MethyLen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/05/2008, 01:02
ABS Sorunu !!! Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
