24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Geç Devirlenme ve Performans Kaybı
    ali veli
    alicanveliy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 54
    Standart Geç Devirlenme ve Performans Kaybı
    Arkadaşlar bi tane dizel grande puntomuzda sorun var.araba 2008 model ve 128.000 kmde.araç gaza bastığımıza normalden daha geç devirleniyor ve performans kaybı var.çekişi daha düşük ve biraz fazla yakıyor.devir geç de olsa 5000 i görüyor hiçbir arıza lambası yanmıyor.baskı balata yeni,egr valfini söktük baktık,valf temizlendi.egr valfinin fişini çekip çalıştırınca arıza lambası yanıtor.yani sanırım sorun onda değil.valfi çıkarıp arabayı öyle çalıştırdık iyi veya kötü bi değişiklik olmadı.sorunumuz ne olabilir?map sönsörü,yakıt sistemi,ateşlem sistemi,elektirik...?
    Konu kadir07 tarafından (29/12/2012 Saat 11:41 ) değiştirilmiştir. Sebep: yazılarınızda standart font kullanınız...
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    aynı sorun şu an ben de de var.
    Bir önceki puntomda bu sorunu karbon clean ve emme manifoldu temizliğiyle çözmüştüm. Bakım zamanı gelince aynı işlemleri yaptıracağım.
    Cem YK
    cemyk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    forumda bir arkadaş aynı sorunu map sensörünü temizleyerek cözmüştü. denemekte fayda var...
    ali veli
    Edilen teşekkür: 54
    Ben de map sensörü veya egzosla ilgili olabileceğini düşündüm. Anadolu yakası Çekmeköy civarında yardımcı olabilecek anlayan bi arkadaş varsa görmesini isterim doğrusu. servis ve tamirciler saçma sapan şeyler söylüyor.
    must sekseniki
    must82 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Edilen teşekkür: 60
    Turbo da bir sorun olabilir mi? yada bu parça değişikliği sırasında abimin lineasında turbonun hortumunu takmayı unutmuşlardı o da olabilir mi?
  8. #6
    ali veli
    Edilen teşekkür: 54
    Turboda sorun olduğunu sanmıyorum, 1750 devirden sonra araba daha performanslı gidiyor. Ama gaza dokunduğunuzda geç algılıyor daha doğrusu geç devirleniyor ve çekişi normalden düşük. Kalkışlarda zorlanıyor, hele bayırda kalkmak için el freni çekmeniz gerekiyor.
  9. #7
    Ziyaretci040
    Map sensörü.
  11. #8
    ali veli
    Edilen teşekkür: 54
    Alıntı NOZER Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Map sensörü.
    Çok net bi cevap olmuş. Emin misiniz? Daha önce tecrübe ettiniz mi?
  12. #9
    Ziyaretci040
    İstanbul Fethiye arası aracım aynı arızayı yaşadığı için sıkıntı çektim.Sorun bu diye düşünüyorum hocam. Hava akışmetredende olabilir ama bence map.
  13. #10
    ali veli
    Edilen teşekkür: 54
    Egr valfi de denilen debimetreden olduğunu sanmıyorum. Gerçi söküp onsuz çalıştırdığımızda da bi değişiklik olmuyor. Sadece arıza lambası yanıyor.
  14. #11
    MASHAR TEVFIK
    mashart - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Bravo Metalik Gri
    Edilen teşekkür: 13
    Alıntı alicanveliy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam benim araç da 1,3 75'lik multijet 128,000 Km'de. Gaza basınca normalden daha gec devirlenmesi, performans kaybı bende de vardı, Bosch servisinde bilgisayara bağlattım enjektörlerde sıkıntı yok Hava Akış Metre (Debimetre) arızalı dediler, serviste yenisi ile değiştirdim sorun kalmadı. Maliyet : 135,00 TL
    Sana Önerim,
    1-) Hava filtresini değiştir
    2-) Carbon Clean ve Emme Manifold temizliği yakın zamanda yapılmadıysa mutlaka yaptır, araba nefes alıyor. (Yapıldıktan sonra araç ilk birkaç bin km "1 litre" fazla yakar ama değer)
    3-) Hava Akışmetre (Debimetre) mutlaka baktır, gerekirse değiştir.
    4-) MAP sensörünü temizlettir.
    5-) Würth Enjektör Temizleyici kullan süper bir şey.
    6-) Shell GTL Mazot kullan, menzili biraz az gidiyor ama araba performanslı gidiyor.
    7-) İlk yağ değişiminde Mobil-1 0W40 Newlife yağ kullan Turbo için bu yağ candır. Heleki kışın bir kullan farkı görürsün.
    nacizane aklıma gelenler bunlar, ben MAP sensor temizliği hariç hepsini aracımda uyguladım şuan sonuc süper.
  15. Bu mesajı için 2 kişi mashart'ye teşekkür etti:
  16. #12
    Kadir Süreç Özyalavuz
    06 BE 7573
    Edilen teşekkür: 1842
    Akışmetre(debimetre) yi kontrol ettirin bence onda sıkıntı olabilir...
  17. #13
    ali veli
    Edilen teşekkür: 54
    Hava filtresi temiz. carbon clean ve manifold temizliği nerde yaptırılabilir? Yaklaşık ne kadardır? başka bi puntodan söküp debimetreyi deneyeyim bakalım, değişiklik olacak mı... map sensorünü tamirciler temizler mi? Yoksa kendim mi deneyeyim? Zor bişey mi?
  18. #14
    MASHAR TEVFIK
    Konya
    Bravo Metalik Gri
    Edilen teşekkür: 13
    Carbon Clean ve emme Manifod Temizliği yetkili serviste yaptır, ikisi 100 TL tutuyor
    MAP sensörünü de yetkili serviste baktırmanda tavsiye var, ben onu hiç söktürmedim. Bana servisin dedigine göre ince bir vidası var o sökülürken zorlanırsa kırılır ve sensörü yenisi ile değiştirmek zorunda kalırsın dediler.
  19. #15
    halil özçelik
    ᵀᴵᴾᴼ♥ᴳᴿᴬᴻᴰᴲ ᴾᵁᴻᵀᴼ♥ᴮᴿᴬᵂᴼ ligdevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 Z 5982
    Edilen teşekkür: 110
    Aracınız tıkanmış olabilir, yani filitreler emme manifoldu hava akışmetre enjektörler, map sensörü kurumlanmış olabilir, map sensörünü geçen kendim söktüm kurum doluydu içi, balata spreyi ile temizledim test sürüşüne çıktım yola, baya farkediyo araba ileri atlıyo resmen, aşağıda resimleri var map sensörünün zor değil kendinde sökebilirsin tek alyan tutuyo zaten motorun orta arka tarafında bir tane fiş takılı parça görürsün zaten...
    Konu ligdevi tarafından (30/12/2012 Saat 00:41 ) değiştirilmiştir.
  21. #16
    ali veli
    Edilen teşekkür: 54
    Map sensörünün sadece bi fişi var sanırım. Fiş nasıl çıkıyor, çekince gelir mi? Kırmayayım bi de... Başka bağlantısı var mı?
  22. #17
    halil özçelik
    16 Z 5982
    Fişin üzerinde sarı renkli pim var onu geri çekin sonra fişi sağ sol yapa yapa çekin biraz zor çıkar, ama alyan cıvatayı çıkarmayı unutmayın daha sonrada sağ sol yaparak manifoldun içinden çıkartın, bir kere yapsanız çok basit aslında, temizledikten sonra da yine aynı şekilde manifoltun deliğine sağ sol yaparak takıyoruz parçayı
  24. #18
    ali veli
    Edilen teşekkür: 54
    Map sensorünü söktüm. ama fotoğraflardaki gibi ucunda delikler yok. sadece çanak şeklinde bi meme. çok kurumlanmış. temizleyip takayım bakalım...
  25. #19
    halil özçelik
    16 Z 5982
    Sanırım sizin ki 75 lik, bendeki 90 lık olduğu için farklı olabilir ama yinede aynı amaca hizmet ederler,
    map sensörü-debimetre-manifold-enjektörler-filtre temizlikleri ile turbon sağlamsa direk yakıt ve performansı etkilerler, bunları sürekli kontrol altında tutarsan sıkıntı yaşamazsın ...
    Konu ligdevi tarafından (03/01/2013 Saat 01:57 ) değiştirilmiştir.
  26. #20
    ali veli
    Edilen teşekkür: 54
    Başka bi grande puntodan map sensorü alıp taktim. onun ki de biraz kirlenmişti, bez ve tornavida ucuyla temizleyip taktım. sonuç olarak gaza basınca geç tepki veren aracım daha iyi tepki veriyor. performans biraz arttı ama yeteri kadar değil. sanırım manifold temizliği de istiyor.
  1. 1.3 Performans kaybı yardım?
    PaRaDoXPoYRaZ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 12/11/2012, 17:48
  2. Ailemizin acı kaybı
    sagitta tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 82
    Son Mesaj: 21/05/2012, 20:30
  3. Yedek Anahtar Kaybı ve Kasko
    takres tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2011, 12:54
  4. ehliyet kaybı
    opexturk tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/11/2010, 05:05
  5. Gösterge paneli ışık kaybı
    alikartal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/11/2010, 14:44
