matadorcuk halleder![]()
Merhaba arkadaşlar ,
Elektrik elektronik konularından gram anlamadığım için yardımınıza ihtiyacım var.Bagajda ufak ve cılız bi ışık mevcut evet. Ancak bu ışık aydınlatma için yetersiz kalıyor bişiler görünmüyor. Elimde 1 mt. ve slikonlu 12 v ile çalışan led var akvaryumum için 3 renk almıştım 2 sini + - (adaptörüm ayarlı olduğundan ters düz bağladım) olucak şekilde 2 sini bağladım 1 mtsi boşta bunuda bagaja yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim arıza ışığı yanmadan vs. yardımcı olurmusunuz?
Ufuk'la görüşebilsek zaten. Hasret gidericez önce.Abi adamın ledlerle vs başı dertte zaten boşver bide biz dert açmıyalım
Ya bide şu ön plakayı yerine takmam lazım plakalık bulmam şart 1 adet.
Bu arada senin farlar ne alemde abi yanıyorlar mı ?
Konu Ziyaretci040 tarafından (24/12/2012 Saat 09:32 ) değiştirilmiştir.
ben şanslıyım galiba benim evoda bagaj ışığı var
Bagaj ışığı zaten varYeterli gelmiyor bana göre
Amma yaptınız ha. 1mt şerit hatta slikonlu led. 4 tl. hocam
Nasıl olabiliceğine dair bilgi ise bedava
Yaptım oldu valla süper hattaElimde mavi vardı ama değiştiririm muhtemelen apaçi işi durdu hoşlanmadım
Peki arkadaşlar, bagaj kapağındaki tetik mekanizması, yani kapağı kaldırdığımızda dışarı doğru çıkan yaylı uçtan bahsediyorum. Devreyi tamamlıyor ve bagaj lambasının yanmasını sağlıyor. Anlatabilmişimdir umarım neyi kastettiğimi... Şimdi 2 sorum var.
1) 2011 fire active GP'lerde lamba yok ama tesisat var mı bilemiyorum. Bu tetik mekanizmasından bir kablo tesisatı var mı?
2) Hangi renk kablolara ne şekilde bağlantı yapmamız lazım elektriğe kavuşmamız için?
3) Sorum sayım 2 idi ama bu da bonus olsun: Beyaz ya da hafif sarı güçlü led tavsiyeniz var mı merkezi yerlerde ya da yapı marketlerde alabileceğimiz?
Led lamba benim de ilgimi çekti. Sayenizde park sensörünü kendisi takmış bir arkadaşınız olarak bagajı kaldırınca yanan güçlü bir bagaj aydınlatmasını da kendim yapmak isterim.
Şöyle söyliyim bagajı açtığınızda sol panzotun oturduğu sol taraftaki siyah plastiğe alttan elinizi sokun. Tek kablo gibi görünen birbirine iyi sarılmış 2 adet kablo olması gerekiyor. Varsa tesisat vardır ve o kabloları ayrı ayrı soyup temin ettiğiniz ledin uçlarını deniyerek birleştirdiğiniz zaman yanması gerekir bagaj kapağı açıkken. Sonrasında izole (elektrik bandı) ile ayrı ayrı sararak birleştirin olay tamamdır. Bagajı kumandadan veya arabadan açtığınız her zaman o ledler yanıcaktır. ben o siyah plastiğin altına yaptım bu olayı mavi vardı elimde. Gayet güçlü ışık aldım beyazla falan dahada iyi olabilir.
Resimlerini çekmedim karanlıkta çok parlıyor. Ve 1 mt kadarı fazlasıyla ışığa boğacaktır bagajınızı. Ben 30 cm kullandım yetti.Hayırlı olsun.
Teşekkürler. Yarın sabah unutmazsam incelerim. Haftasonu da ayrıntılı bakarım. HJatta o siyah plastiği 2 vida tutuyor, onları sökünce ortaya çıkar her şey.
Peki tesisat yoksa, o kapaktaki tetik mekanizmasından kablo döşeme şansımız nedir? Bunu yapan arkadaşımız var mı? Yani hem doğrudan aküden gelen ve tetik mekanizmasının devreyi tamamlayacağı bir tesisattan bahsediyorum... Ya da bu yapılabilir mi dersiniz? Kesintisiz 12 volt alabileceğim kablo var mıdır o bölgede? Forumda doğrudan bu çözümü içeren yazı gözüme çarpmadı. Bilen varsa yazarsa veya beni yönlenirirse çok sevinirim.
Bir de o plastiğin içinde kalın süngerle sarmalanmış bir şey gözüme çarpmıştı. Onun ne olduğunu bilen var mı?
Sen başladın yine hadi hayırlısı en azından apaçi işleri yapmıyosun be kanka bunada şükür. Olum bu ara çok yoğunum tılbaşına kadarda biticek gibi değil gerçekten. Ama 2013 de kesin görüşelimHatta bi buluşma düzenleriz.
