17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: direksiyon tuşları
    Can Aşan
    can-asan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 314
    Standart direksiyon tuşları
    herkese merhaba. 2 gün önce stop lambasının ampulu patladı, gittim ampul alıp kendim değiştirdim. değiştirdikten sonra direksiyon tuşlarından sağ taraftakiler ( şarkı geçme ve source kısmı) çalışmıyor. nedenini bilen varmı yada daha önce başına böyle birşey gelen?
    Hüseyin Özden
    ozdkay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 71
    söylediğin arızanın değişen ampulle alakası yok. puntoların kronik problemi olan sarmal kablo olabilir.
    Aşağıdaki konuyu inecelemeni tavsiye ederim
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...m-resimli.html
    Can Aşan
    Alıntı ozdkay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkür ederim yardımınız için fakat ben yapamam bunu ya :s bir yere götürürüm artık
    Mehmet AYDEMİR
    Palio Sporting Sparco34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34E4731
    Edilen teşekkür: 239
    Alıntı can-asan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hüseyin Özden
    Edilen teşekkür: 71
    yalnız ben olabilir dedim. sen yinede bir oto elektrikçiye baktır tuşlarını. Ama dediğim gibi sendeki arıza sarmal kablo arızası... Eğer ki arızaların artarsa airbag ışığı, korna çalışmaması, diğer ses tuşlarının çalışmaması olursa kesin sarmal kablodur..
  8. #6
    Can Aşan
    Alıntı Sparco34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ne gülüyorsun Mehmet napiyim elimden gelmez böyle şeyler
    teşekkürler tekrardan dediğiniz gibi ben bi elektrikçiye gösteriyim..
  9. #7
    ömer kabak
    Seat Leon stylance punt0 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 142
    bendede aynı arıza var nasıl yapılır nerde yapılır bilmiyorum
    bakalım zamanla bizdede airbag ısıgı yanacakmı ?
  10. #8
    Ziyaretci040
    Hocam değiştirdiğin stop soketini bir incele oksitlenme var ise elektronik kartlara sıkılan spreyler var.Onları dene ben mesela temassızlık yüzünden baya bi çekiyodum bu kart temizleme spreyini kullandıktan sonra gayet iyi oldu.Onuda geçtim mesela arka sisi yakınca fren lambası uyarısı veriyordu karıştırıyordu.Eğer böyle şeylerin varsa aynı spreyi tuşlarında bi kullan oksitlenmeler gitsin.Sonra dene.
  12. #9
    Can Aşan
    Alıntı punt0 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yanmaz inşallah bi baktırayım haber veririm..
    Alıntı NOZER Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkür ederim tavsiyelerin için çarşamba servise götürücektim orda sorarım olmadı sprey sıkarım oda olmadı elektrikçiye giderim..
  13. #10
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    can ampulden olucagını sanmıyorum. Tozlanma yapmısta olabilir, hallolmucak sorun değil sıkma canını. yapıyordu bunları, bir fikir almak için iletişime geç istersen
  15. #11
    eko mode
    miskofalez - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 102
    Belkide sigortası atmıştır
    BABANA SOR ÇOCUK, VATAN ELDEN GİTTİKTEN SONRA EVLADIN NE ÖNEMİ KALIR?
    ATATÜRK
    PİONNER 8450BT
    KİCKER KS65.2 16 CM
    KİCKER KS5.2 13 CM
    REAUDİO SRX 12 SUB
    SOUNDMAGUS VS 800.1
    MACOUSTİC MSX 700.5
  17. #12
    Can Aşan
    Alıntı aykut_1914 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkür ederim Aykut, bi servise gösteriyim, olmazsa sağolsun diğer arkadaşlar abilerin dediğini yaparım olmadı senin dediğini bi çözüm bulucaz artık zor oluyor elimi uzatıp şarkı, kanal değiştirmek
  18. #13
    Can Aşan
    Alıntı miskofalez Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    oda olabilir
  19. #14
    Serkan adam
    chemist52 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    nazar deymıs karaoğlana
  20. #15
    Can Aşan
    Alıntı chemist52 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla abi hiç sorma, arabayı yıkadım cilaladım parlattım, servise gittim orda bikaç kişi baya inceledi başka biyerde yine öyle, sonra aynı gün olanlar: altını vurdum, lastiğim patladı, tuşlar bozuldu
  21. #16
    Serkan adam
    Edilen teşekkür: 20
    getır de okuyalım onu
  22. #17
    Can Aşan
    lazım lazım forumdada arkadaşlarım abilerim sağolsunlar maşallahlarını eksik etmiyorlar, dualarla gidiyoruz işte
  1. Direksiyon kontrol tuşları değişti
    siyahinci83 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/02/2012, 19:38
  2. dış kapıkolu ve direksiyon tuşları aydınlatma
    asil tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/02/2012, 10:18
  3. Işıklı direksiyon tuşları
    iris19 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/12/2011, 15:23
  4. direksiyon ses tuşları icin yardım
    cankara616 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/03/2011, 18:33
  5. Direksiyon tuşları aydınlatması
    kevin8686 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2009, 15:44
