söylediğin arızanın değişen ampulle alakası yok. puntoların kronik problemi olan sarmal kablo olabilir.
Aşağıdaki konuyu inecelemeni tavsiye ederim
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...m-resimli.html
herkese merhaba. 2 gün önce stop lambasının ampulu patladı, gittim ampul alıp kendim değiştirdim. değiştirdikten sonra direksiyon tuşlarından sağ taraftakiler ( şarkı geçme ve source kısmı) çalışmıyor. nedenini bilen varmı yada daha önce başına böyle birşey gelen?
yalnız ben olabilir dedim. sen yinede bir oto elektrikçiye baktır tuşlarını. Ama dediğim gibi sendeki arıza sarmal kablo arızası... Eğer ki arızaların artarsa airbag ışığı, korna çalışmaması, diğer ses tuşlarının çalışmaması olursa kesin sarmal kablodur..
bendede aynı arıza var nasıl yapılır nerde yapılır bilmiyorum![]()
bakalım zamanla bizdede airbag ısıgı yanacakmı ?
Hocam değiştirdiğin stop soketini bir incele oksitlenme var ise elektronik kartlara sıkılan spreyler var.Onları dene ben mesela temassızlık yüzünden baya bi çekiyodum bu kart temizleme spreyini kullandıktan sonra gayet iyi oldu.Onuda geçtim mesela arka sisi yakınca fren lambası uyarısı veriyordu karıştırıyordu.Eğer böyle şeylerin varsa aynı spreyi tuşlarında bi kullan oksitlenmeler gitsin.Sonra dene.
can ampulden olucagını sanmıyorum. Tozlanma yapmısta olabilir, hallolmucak sorun değil sıkma canını. yapıyordu bunları, bir fikir almak için iletişime geç istersen![]()
Belkide sigortası atmıştır![]()
BABANA SOR ÇOCUK, VATAN ELDEN GİTTİKTEN SONRA EVLADIN NE ÖNEMİ KALIR?
ATATÜRK
PİONNER 8450BT
KİCKER KS65.2 16 CM
KİCKER KS5.2 13 CM
REAUDİO SRX 12 SUB
SOUNDMAGUS VS 800.1
MACOUSTİC MSX 700.5
nazar deymıs karaoğlana![]()
getır de okuyalım onu![]()
lazım lazımforumdada arkadaşlarım abilerim sağolsunlar maşallahlarını eksik etmiyorlar, dualarla gidiyoruz işte
