role felan denilmis daha onceki konularda bana kalirsa da elektrik yetmiyor role beslemesi sart gibi amaroleyi neresine baglicam iki tarafadami takicam yoksa iki tane ledli yuvarlak duy sinyal ampulu alip taksammi voltaj yetsin diye oneri bekliyoum
arkadaslar hayırlı geceler az önce dükkanda amerikan park denen illetle urastım nitekim bağladım ilk sağ yolcu tarafında ki fardan basladım taktım denedim yanıyor sonra diğer tarafıda aynı sekilde montajını yaptım şimdi ise parkları acıyorum yandıgı gibi sönüyor kapatıp tekrar acsamda böyle fakat sinyallerimde ve dörtlülerimde sıkıntı yok ama parkları actıgımda sinyal ve park direk yanması gerekirken actıgımda yanmasıyla sönmesi bir oluyor böyle bir sorunla karsılasan bir arkadasımız varmı yada bilgisi olan nedir bu olay kızdım tamponu bile yarım yamalak dengesiz takıp topladım geldim evime sizden yardımlarınızı bekliyorum
my punto evo 34 be 6047
yetmeme durumu değilde fazla akım çektiğinden araç kısa devre var sanıp(5W yerine 26W çekiyorsunuz) elektriği kesiyor. Deneyin tek tarafa röle keserse yeter, yetmezsede tek röle yeter. Normal parkları iptal etmek yetmez diye düşünüyorum ancak denemesi bedavaParklar röleyi çalıştırcak şekilde(85 parkın +sına) bağlayıp module normalde parktan giden kablo module gidicek. Bunu tek tarafa yapınca kesmezse diğer modulede aynı röleden besleme yapın. Hatta direk böyle yapın orjinal tesisata yüklenmemiş olursunuz.
inanın dedikleriniz dogru ama hiç birşey anlamadım şöyle anlamadım sıralamayı ve rolede 4 tırnak var hangi numara nereye o numaralarında hangisi neye takılacak söylerseniz cok iyi olur ekstra baska cözüm varmı hiç bir aracta yapmamıs bu niye yaptı
- Ah dostum Şerafettin. Hastasın biliyorsun. Yatakta olman gerekirken hala BEŞİKTAŞ hala BEŞİKTAŞ !
...dedi doktor Enver
ince bir sesle:
-FEDA
...dedi Şeref bey
ama kimseler duymadı ...
role dediğiniz ney oluyor bu amerikan park modülünün özel roleleri var dediğiniz ondan mı yoksa sıradan korna rolesimi ben aldıgım yeri aradım göndericem o roleyide dedi özel semasıda varmıs o 4 köse korna rolesi gibi değilmis arac arıza lambası yaktıgı için parklar elektriği kesiyormus o göndereceği role de arıza lambasını söndürüyormus bakalım ne olacak basarılı olcakmı olmayacak mı görecez sizin dediğiniz role nasıl ?
benim dediğim standart röle, göndersinde onuda çözeriz![]()
Standart role semasini bana soylermisin hangi numara hangisi diye en kotu ihtimal onu yaparim
Amerikan park modulum icin aldgm yerden arizayi giderici modul geldi az evel aku beslemeli modulleri beslemek icin elimdeki sema bunu gosteriyor bakalim aksam modulu montaj yapicam ariza lambasini sondurup parklari ve sinyalleri yakicak mi bakalim suan normal amerikan park modulum bagli ve parklar yandgi gibi sonuypr bunu da montaj yaptiktan sonra sorun cozulurse amerikan park alirken o besleme modulunu istemeyi unutmayin derim aksam yazicam![]()
Standart role ile denediğimde bravoda kesme yaptı,yüksek ihtimal sistem aynı olduğu için gp de aynı tepkiyi gösterecektir,elektronik role ile çözmüştüm ben olayı
bana kargoyla gelen standrat role değil 5 adet kablodan olusmak ta basit şemalı arıza lamba sönüdürücü bakalım bi takayımda
