15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Gaz pedalını buyutmek
    erhan yildirim
    dicaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LN 308
    Edilen teşekkür: 182
    Standart Gaz pedalını buyutmek
    Arkadaşlar aklıma bişey takıldı.. seat leonda gaz pedalı büyük yani spor gaz pedalı var ama gel görki bizim tjette normal gaz pedalı mevcut ; sorum şu ki bizim gaz pedalınıda büyütme imkanımız varmı ? not : (böyle bir konu daha önce açıldımı die arattım fakat bulamadım)
    Ziyaretci036
    kardeşim pek sağlıklı değil Allah göstermesin acil bir durumda panik halinde frene diye gaza veyahut frenle birlikte gazada basarsın.
    erhan yildirim
    16 LN 308
    Alıntı mrtgokdepe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Allah korusun abi ya neyaptın öldürdün bizi hemen
    abi o kadarda problemli bişey olcagını sanmıyorum ben açıkçası çünkü arkadşın mercodada o şekilde seat leondada o şekilde
    Ziyaretci036
    Alıntı dicaser Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Allah göstermesin kardeşim. onlar orjinalden mi sonradan mı takma?
    erhan yildirim
    16 LN 308
    işte onlar orijinal bizimkinde neden değil
    Ziyaretci036
    denemk lazım ama işte pedallar arasındaki mesafeyi çok fazla yaklaştırmamk lazım.
    erhan yildirim
    16 LN 308
    aslında paraya kıyıp fiat aksesuarlarından orijinal çelik pedalları satın almak var ama çok pahalı ya
    aykut işçi
    aykutisci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 170
    gecende benim kafama pedallar takıldı bizim puntolarda otobüs kullanır gibi dizlerini büküyosun yani diyeceğim ayaklarını düz uzatamıyosun çünkü pedallar yukarı bakıyor mesela hondalarda ayaklarını düm düz uzatabiliyosun pedallar o şekilde yapılmış pedallar tam karşıda çünkü fakat bizimkinde çok öndeler ve yukarı baktıkları için sandalyede oturur gibi kullanıyoz aracı kafama takılan ise pedalların demilerini kesip pedalları hondadak gibi ypabilirmiyiz yapsakta eskisi gibi tam basabilirmiyiz yani frene tam basıpta yarısının basması olmaz bi egzoz cu abim var onda her türlü kaynak var argon aliminyum vs herşeyi kaynatıyo ölçüp bu işlemi yapmayı düşünüyorum mesafeler tutarsa
    - Ah dostum Şerafettin. Hastasın biliyorsun. Yatakta olman gerekirken hala BEŞİKTAŞ hala BEŞİKTAŞ !
    ...dedi doktor Enver
    ince bir sesle:
    -FEDA
    ...dedi Şeref bey
    ama kimseler duymadı ...
    erhan yildirim
    16 LN 308
    Alıntı aykutisci Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kısaltma işi biraz karışık
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Sizin dediğiniz büyütme değil gaz pedalının tabandan olması. Büyütmek bişeyi değiştirmez.
    erhan yildirim
    16 LN 308
    aynen gaz pedalının tabanda olması ama anlaşılan böyle bişey mümkün değil
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    %100 katılıyorum..Şuanki farklı marka aracımın gaz pedalı puntodan daha dar ve küçük..Amaç kesinlikle bu olmalı..
    ADVENTURER Engineer!
    16 RR 232
    Edilen teşekkür: 167
    otobüs gibi dedin sabah sabah güldüm
    mert yılmaz
    mix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bizim şirketteki vw caddy de gaz pedalı tabandan ve harika bişy
  16. #15
    Mustafa Koç
    Adige | Punto Evo Haupsi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26TF495
    büyütmek görüntü açısından iyi olabilir fakat bahsedildiği üzere sakat iş panik halinde hiç birşey belli olmaz hocam
    2008 Grande Punto | 1.4 | 77Hp
