32 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 1.3 Performans kaybı yardım?
    Arif Poyraz
    PaRaDoXPoYRaZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart 1.3 Performans kaybı yardım?
    Arkdaşlar bişey sorucam Bende palio var 1.3 M.jet. uzunca bi zamandır performans kaybı yaşıyordum intercooler ezikti oradan basınç kaybı yapıyordur diyordum ama değilmiş. kontrol ettirince ortaya çıktı
    intercooler söküldü kontrol ettirdim delik falan yok sağlam çıktı.
    Aracı turbocuya götürdüm sorun yok turbon sağlam dedi gerekli havayı basıyo dedi.
    hava debimetresini balata spreyiyle temizledim daha önce bişey fark etmedi. fişini çektim öyle gezdim yine bişey fark etmedi.
    Sizce benim bu çekiş düşüklüğüm neden olabilir?
    Yani araç düz dizel gibi 2.000 devri geçince şahlanması felan kalmadı, 5 viteste rampa çıkamıyorum devrim düşüyo hızım düşüyo atıyorum 4 e öyle çıkıyorum. önceden 5. viteste yüklüyken rampa çıkıyordum çok rahat
    Konu PaRaDoXPoYRaZ tarafından (04/11/2012 Saat 10:11 ) değiştirilmiştir.
    Orkun Aksoy
    ABARTH OAGP1960 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 633
    Servisde test cihazına bağlatın, herşey gözükür ve gereğini yaptırırsınız.
    yavuz selim
    yavuzselim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 82
    Alıntı OAGP1960 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Servise gitti diyelim. Bi sensör değiştirmeye 400tl istiyorlar. Dışarda sensör 150'ye satılıyor. Birde utanmadan diyorlarki eğer yaptırmassanız arıza tespite 100dolar alıyoruz. Servisleri bu yüzden sevmiyorum.
    aynı sorun bendede vardı map sensörünü balata spreyi ile temizledim düzeldi.
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    Arif bey ın yanına ugrayın bir cihaz bağlasın arabanıza
    Orkun Aksoy
    Alıntı yavuzselim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sevgili kardeşim, bu işler için gideceğiniz her teknik atölye bir servisdir. Ayrıca, sorun map dan başka yerde de olabilir.
    Konu OAGP1960 tarafından (04/11/2012 Saat 11:26 ) değiştirilmiştir.
    Arif Poyraz
    hocam bilgisayarda bi sorun gözükmüyor ki )) turbo basıncını felanda ölçtüler herşey normal anlamadım gitti )
    Orkun Aksoy
    Alıntı PaRaDoXPoYRaZ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu tip performans kayıplarındaki sebep, test cihazında aracınıza uygun programda mutlaka ortaya çıkar. Turbo basıncı her zaman tek neden değildir zaten. Bence, tekrar bir teste bağlatın.
    Konu OAGP1960 tarafından (04/11/2012 Saat 11:11 ) değiştirilmiştir.
    Arif Poyraz
    tamirci bağladı arıza gözükmedi turbocuya gönderdi oda bağladı ondada gözükmedi basıncı felan ölçiyim bari dedi adam ölçtü normal
    Orkun Aksoy
    Aracın içine binip, examiner bağlatıp yürürken, ustanıza tüm verilere baktırabilirsiniz.
    Arif Poyraz
    öyle bi usta buralarda bulabileceğimi sanmıyorum hocam (
    Orkun Aksoy
    İzmir'deki tüm servisleri araştırın, olmaması mümkün değil.
    Arif Poyraz
    arkadaşlar bu map sensörü diyorlar o nedir ?
    sakin karadas
    sakinkaradas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    Edilen teşekkür: 141
    kardeş debimetreyi bi temizle derim.würth marka bi temizleyici alıp debimetreyi temizlersen büyük ihtimal düzelir.tahminen debimetre tam ölçüm yapmıyor.arıza lambası yakmaz turbo basıncında degişik deger vermez debimetreden dolayı.sadece tavsiye kesin bu dur demiyorum.
    Yeni Linea Urban 1.3 95 hp
    dogus618 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34js2557
    Edilen teşekkür: 355
    Debriyaj ne durumda kaciriyo olabilir o yuzden performans dusuklugu olabilir sadece fikrimi soledim ben albeamda yasadim ayni sikintiyi
  15. #15
    Sercan Gürtaş
    EVO xyL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    Çok anlamam bu işlerden ama aklıma geldi söyleyim dedim kullandığınız mazotu değiştirdiniz mi (o kadar farketmez belki ama) ondan olabilir mi acaba nacizane fikrim
    Konu xyL tarafından (09/11/2012 Saat 01:38 ) değiştirilmiştir. Sebep: ekleme
    Evo 1.3 Multijet Dynamic + Asist Kit + Kit , Egzotik Kırmızı
  16. #16
    Mehmet Altun
    car_audio96 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    kurum bağlamış full depoya 2 3 tane würth atın dip gaz gidin bir depo sonrası araç düzelirr
    ÖLÜM Gaz PedaLına Basan Ayakta,
    HAYAT Direksiyonu Tutan KoLLardadır. Bunun EgLencesi ise;
    ÖLümüne Basıp Hayata Tutunmaktır .
  17. #17
    ADVENTURER Engineer!
    16 RR 232
    Edilen teşekkür: 167
    +1
  18. #18
    Arif Poyraz
    Alıntı sakinkaradas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hocam debimetre temiz ) fişini çekipde denedim aynı değişen bişey olmadı )
    Konu PaRaDoXPoYRaZ tarafından (09/11/2012 Saat 12:23 ) değiştirilmiştir. Sebep: Yazım Hatası.
  19. #19
    Arif Poyraz
    Alıntı dogus618 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    debriyaj sağlam senin dedğin mesela devrin 4000 e geliyodur ama aracın hızlanmıyordur ordan anlaşılır yada cartlama yapar vites geçişlerin. aracın debriyajıyla ilgili bişi değil saol önerin için hocam
  20. #20
    Arif Poyraz
    Alıntı car_audio96 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet aslında mantıklı ama ufak bi güç kaybı olsa yapıcamda açıkca belli bi sorun var turboyu hissetmiyorum düz dizel gibi kullanıyorum. aklımda zaten bu sorunumu halledince katkı işini yapıcam yada carbon cleaner )
  1. Geç Devirlenme ve Performans Kaybı
    alicanveliy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 10/07/2015, 03:03
  2. Ailemizin acı kaybı
    sagitta tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 82
    Son Mesaj: 21/05/2012, 19:30
  3. Yedek Anahtar Kaybı ve Kasko
    takres tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2011, 11:54
  4. ehliyet kaybı
    opexturk tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/11/2010, 04:05
  5. Gösterge paneli ışık kaybı
    alikartal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/11/2010, 13:44
