16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Motor Sabah Çalıştığında Gelen Yüksek Islık Sesi Yardım
    ERKAN BEDİR
    muhendis0429 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dikkat Motor Sabah Çalıştığında Gelen Yüksek Islık Sesi ?
    Merhaba Arkadaşlar, 2009 grande fire active 52000 km'deki aracımdan son bir haftadır sabahları çalıştırdığımda yüksek gürültülü ıslık sesine benzeyen bir ses geliyor ve motor normalden fazla titriyor, 3 dk falan çalıştıktan sonra ses kesiliyor motor titremesi normale geliyor, bu neyin nesidir anlamadım, bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse çok sevinirim! (şu puntoyu aldım alalı bi yüzüm gülmedi loganımı çok arıyorum taş gibi arabaydı )
    Konu muhendis0429 tarafından (03/11/2012 Saat 19:47 ) değiştirilmiştir.
    Elcapitol -
    Ne Mutlu Türk'üm Diyene.. ceb_58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sivas
    Edilen teşekkür: 62
    Jikle sesini andırır şekilde tak tak, küt küt şeklinde mi ses geliyor acaba ?
    Benim arabamda böyle oluyor, ancak sadece soğuk havalarda. Soğuk havalarda motor ısınana kadar bu ses geliyor 3-4 dk sonra kesiliyor. Yazın böyle sıkıntı olmuyor. Sizde de böyle ise sıkıntı olacağını sanmıyorum. Aracımda ki motor yağı 10 luk. Havalar soğuduğu için 5 lik yağ kullanmadığımızdan da kaynaklanabilir.
    Konu ceb_58 tarafından (03/11/2012 Saat 19:52 ) değiştirilmiştir.
    ERKAN BEDİR
    Yok hayır tak tuk diye ses yok bildiğimiz ıslık sesi ama daha gür çıkan bir ıslık sesi, aracın son bakımı bin km önce yapıldı yani bir ay falan önce, bu ses bir haftadır geliyor, sesin yüksek olması korkutucu ve sanki önemli bir sorunmuş gibi his veriyor.
    Elcapitol -
    Sivas
    Edilen teşekkür: 62
    Alıntı muhendis0429 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Radyatörün oralarda kayış oluyor. Kayışın dişlileri bozulunca öyle ses geliyor. Peki gaza basınca ses artıyor mu ?
    ERKAN BEDİR
    Alıntı ceb_58 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Gaza basınca ses daha inceliyor daha tiz oluyor dahada ıslık sesine yakınlaşıyor ve dediğim gibi bir süre sonra kesiliyor.
    Elcapitol -
    Sivas
    Edilen teşekkür: 62
    Benim akrabamın kangosu var. Islık sesi geliyordu gaza basınca, radyatörün ordan kayış değiştiler ses kesildi.Kayışta diş atlaması olmuş. Sizdede böyle olabilir.
    Hava soğukken mi geliyor son 1 haftadır sürekli mi geliyor o ses?
    ERKAN BEDİR
    Sabah işe giderken arabayı çalıştırdığımda geliyor ve akşam eve dönerken iş yerinde arabayı çalıştırdığımda geliyor. Yani araba uzun süre çalışmadığı zaman ( 6 - 7 saat gibi) çalıştırınca ilk 3 dk da geliyor.
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Edilen teşekkür: 454
    Kayış aşınmış olabilir.
    ERKAN BEDİR
    Alıntı lektonstar17 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ne kayışı bu ve acilen tamir edilmesi gerekir mi? arabayı bu şekilde kullanmak riskli midir?
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    o sesi alternatör kayışı yapar kayışın yüzeyinde sıkıntı yoksa kendini saldığı için ses yapar yani gerdirilmesi gerek. kasnaklarla kayış arasına pudra tebeşir tozu dökerek geçici olarak sesi kesebilirsiniz ama kesinlikle kalıcı çözüm olmaz. ustanıza kayışı gösterin değişmesi gerekiyorsa değiştirsin yoksa gerdirsin. kayışın kopması durumunda klimanız alternatörünüz çalışmaz. alternatör çalışmadığı için ekranda akü arıza ışığı alırsınız ve akünüz şarj olmaz. devirdaim pompası trigerla çalıştığı için motorunuzda herhangi bir hararet vs gibi durum söz konusu olmaz.
    Konu halils2 tarafından (03/11/2012 Saat 21:16 ) değiştirilmiştir.
    ERKAN BEDİR
    Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok aydınlatıcı çok teşekkürler, benim anlamadığım nokta şu ki bu kayıştaki bir sıkıntı motorun fazla titremesine nasıl sebep oluyor?
  12. 03/11/2012, 22:57
    Motorda sürekli titreme var, sebebi ne olabilir? - UZMANTV
    ayrıca ilk çalıştırmada motor ısınana kadar olan titreme normal ancak ısındıktan sonra da devam ediyorsa motor takozlarınız aşınmış olabilir diye düşünüyorum. tabi bu titremenin boyutu da önemli motor ısındıktan sonra belli belirsiz olarak devam ediyorsa sorun yoktur ki anladığım kadarıyla motorunuz ısındıktan sonra sizde böyle bir durum değil yani kayıştan dolayı motor titriyor diyemeyiz
  14. Bu mesajı için 2 kişi halils2'ye teşekkür etti:
    eko mode
    miskofalez - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 102
    Halil doğru söylemiş ama rolanti valfine de bir baktır derim ...
    BABANA SOR ÇOCUK, VATAN ELDEN GİTTİKTEN SONRA EVLADIN NE ÖNEMİ KALIR?
    ATATÜRK
    PİONNER 8450BT
    KİCKER KS65.2 16 CM
    KİCKER KS5.2 13 CM
    REAUDİO SRX 12 SUB
    SOUNDMAGUS VS 800.1
    MACOUSTİC MSX 700.5
  17. #15
    UĞUR KONAKCI
    .♬..piyanist..♬.. uurknkc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 182
    kayışın sıkı olmamasından kaynaklanıyodur. bi arkadaşta daha olmuştu. eğer tanıdığın bi tamirci varsa parça değişmeden halledilebilir bi sorun. tanıdık dememin sebebi parça bozuk deyip işçilik için değiştirebilirler diye.
  18. #16
    ömer özen
    firari83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 37
    kayış sesidir o
  1. Kapı açılınca gelen hafif bir motor sesi
    nufell tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 28/06/2015, 12:20
  2. Islık sesi esliginde yolculuk :)
    punt0 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 06/06/2012, 18:44
  3. Islık sesi
    serpunto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/12/2011, 19:26
  4. Yüksek rakımda motordan gelen ıslık sesi
    detay tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 16/07/2009, 14:48
